rass
postitati 17.02.20 15:39 |
Tsitaat: | Algselt postitas: puruvana
Aga uut klaasi ei tahaks kohe nagu ära kriipida tolmu ja muu sodi tõttu, et äkki oskate nõu anda, mis klaasivaha peale kanda võiks?
Ilmselt Aquapel on hetkel parim toode turul.
http://aquapel-klaasivaha.ee/
Rasmus
puruvana
postitati 14.02.20 16:42 |
Mul odavad kojamehed küll ei ole, vast ühed kallimad BOCH i omad, valik väike üldiselt sellele margile. Grafiidikihist ei teadnud ma midagi. Pesu ajal
olen kojamehe kumme alt puhastanud, et liivaterad ära tuleksid kui peaks olema Samas teine poole toimib ja 3 paari kojamehi olnd ja ikka sama jama ainult juhi poolsega.
jaiks
postitati 14.02.20 16:37 |
Mul kippusid ka kojamehed hüplema aga ostsin B7 originaalid esindusest ja need on päris head. Tiba kallimad aga hüplemise vastu aitab neil peal olev
grafiidikiht. Odavamatel ei pruugi seda peal olla. Ja sellesama kihi tõttu, ei tohi neid kumme seal lapiga pühkida, tuleb kergelt maha, eriti
niiskelt.
puruvana
postitati 14.02.20 16:22 |
Täna sain siis klaasi ära vahetatud ja klaas oli ülalt täitsa lahti olnud. Külmaga krigises, arvasin et alguses jää katusel krigiseb. Nüüd kui rohkem
lekkima hakkas ja siin teie nõuannet lugema hakkasin, sain seose ja nii see oli
Ja juhipoolse kojamehega ka probleem. See pühib katkendlikult, nagu oleks klaas nii kuiv, et hakkab viskama. Kojamehed olen 2 korda ära vahetanud aga
ikka sama jama. Kojamehe varras vast kutu v see vedru ei suru nii tugevalt kojameest vastu klaasi kui peaks? Äkki kellegil veel selline probleem olnd
postitati 03.02.20 08:21 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Tsitaat: | Algselt postitas: pierre
See on luuk ise. Aga luuk käib nagu vanni sisse sinna. Mida näeb siis, kui alt üles lakke vaadata... |
Mitmel katuseluugiga B6/B7 kerega Audil sa oled laepolstri eemaldanud, et seda väidad (mina olen vähemalt kahel seda teinud ja mkb ka vähemalt ühel
autol)? |
Ühel olen kaks korda ja teisel ühe korra luuki eemaldanud. Käest on läbi käinud kolme erineva B7 katuseluugid, nii tavaline kui ka solar.
Ei tahtnud kohe suud vett täis võtta, enne kui pildilt kontrollitud kas valesti meeles. Ei ole seal mingit vanni eraldi tõesti, veel vähem
liimitult.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/326/01121630118b4bb.jpg
rass
postitati 03.02.20 08:12 |
B3 jooksis samamoodi salongi vesi, kui kanalid umbes olid ja jookseb ka uutel. Kui panoraamkatus siis jookseb veel eriti palju. Luuk on vanni sees jah
aga vannil on äravool ja kui see kinni, siis hakkab vann üle ääre ajama ja jõuab vesi salongi, sest sisemine vanni äär on madalam kui välimine.
postitati 03.02.20 07:57 |
autol)? See, et B3/B4 see asi mingi vanniga lehendatud võib olla, ei tähenda, et B6/B7 oleks seal samamoodi mingi vann. Seal on lihtsalt renn täpselt
siinide all ja ümber luugi ja rohkem polegi vaja, sest tegelikkuses tuleb sealt luugi tihendi vahelt minimaalselt vett läbi ja see voolab mööda
äravoolusid kohe ära, mitte ei jää kuhugi lae vahele lainetama, et sinna mingit vanni vaja üldse oleks.
pierre
postitati 02.02.20 14:20 |
postitati 02.02.20 10:37 |
Kui katuseluuki pole, siis tasuks kontrollida üle katusel uime tihend ja reelingute tihendid.
puruvana
postitati 01.02.20 22:45 |
Tänud, uurin ülevalt esiklaasi üle, äkki jääb midagi silma. Katuseluuki ei ole.
Vahel tundub, et õue helid kostuvad nii hästi salongi, mine tea, äkki tulebki kuskilt esiklaasi vahelt.
postitati 01.02.20 18:46 |
/---/ Audidel on katuseluuk pandud sisse nagu eraldi vanniga, mis on liimitud sinna üles, et sealt mingid äravoolud ei oma mingit tähtsust, kogu
katuseluugikupatus on veekindel. |
Kus B7 katuseluugil see liim on?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/132/0112316339a2da2.jpg
pierre
postitati 01.02.20 18:04 |
Pakuks, et lekib läbi esiklaasi. Siis hakkab tilkuma päikesesirmidest, sest Audidel on katuseluuk pandud sisse nagu eraldi vanniga, mis on liimitud
sinna üles, et sealt mingid äravoolud ei oma mingit tähtsust, kogu katuseluugikupatus on veekindel.
rass
postitati 01.02.20 13:23 |
Kui katuseluugiga auto siis katuseluugi renni äravoolutorud umbes.
puruvana
postitati 01.02.20 11:53 |
Tere, kas kellegil veel esinenud vihma ajal juhi päikesesirm tagant märg. Täna juba istmele tilkunud. Katusereelingu vahelt vast ainuke võimalus
tulla? Pole kunagi lammutnud seda, kas seal all tihend vms. Väsinud või midagi muud?
