Ahti
postitati 25.08.20 21:17 |
Kui lahti pead aitama, siis amordid läbi aga kinni ka, siis vast mootor kutu.
Entusjast
postitati 25.08.20 21:02 |
Tere. Kas keegi on kursis avandi elektrilise tagaluugi hingeeluga. Hetkel on sümptomid sellised, et lahti ega kinni ei jõua lükata vaid tuleb käega
kaasa aidata. Kui nuppu vajutada, siis mootor häält teeb nii paar sekundit ja siis jääb vait. Ei ole vahet, kas luuk lahti või kinni. Kui käega kaasa
aidata, siis umbes poolel teel võib lahti lasta ja veab ise lõpuni. Millest viga otsida?
