jtz
 postitati 17.06.19 12:33
Tere,
Ei tea põhjust kuid hetkel tänase seisuga teema toimib (tõenäoliselt kas androidi uuendus või ka kaamera softi uuendus olnud selle tingijaks, või mõlemad).
Üle wifi saab videod telefoni ning telefonis saab failihaldurist otse jagada edasi kuhu vaja.
Antud teema minu jaoks lahenenud.
jottess
 postitati 31.05.19 15:21
Algselt postitas: jtz
Kaamerate kohta vastakad tunded. Tagumine kaamera mis küll 720p kuid läbi tooni võtab nalja - pilt madala heledusega kuid selge. Esikaamera on üks udu. Ümber kõikide objekitde on mingi aura/halo. See mis salongist esiklaasile peegeldab ning natuke ka kapotti on super selge.
Ise mõelnud, et äkki pakett esiklaas tekitab topelt pildi vms.?
Vaatasin vanu kaadreid ja tundub, et mõõdunud aasta lõpus on pilt olnud rohkem fookuses, praeguse fw-ga pildikvaliteet kaadri servadest päris hägune. Võib-olla see seotud ka kevadisest eredamast päikesest, st sensor liiga valgustunlik...
Pakettklaas pildi kvaliteeti mõjutama ei peaks, kuid teatud PR koodiga varustustasemega autode puhul ei toimi radari funktsionaalsus. Lisalugemist
jtz
 postitati 31.05.19 12:24
Sama - 8gb vahetasin 64gb'se vastu ja rahulik. Hetkel kaart 400min sõitu ja u.100min parkimist (kaart täis).
Üli selgelt näha antud pildil oleva skoda pealt mida mõtlen - https://pasteboard.co/IheBHcK.png
(samas kõige suhtes seda näha)
(peal mai 2019 firmware)
App'i poolt kurdaks ainult jah, et videod tõmbad telefoni - ...ja kõik. Vb jah laed telefoni faili ja siis analüüsid uuesti toimunud olukorda vms. Sest videote vaatamiseks ei ole vaja neid telefoni tõmmata - saab otse kaamerast striimida telefoni. App Play poes kõvasti dissi saanud võimaluse puudumise üle.
Uuenduste kohapealt neid ikka on.
Viimane oli 21mai (app ja firmware said mõlemad värskendust) kuid jah funktsionaalsus sama.
Ei kurda - kõik toimib app'i poolt nii nagu peab ja kordagi pole sellega muret olnud.
Aga tänud vastamast ;)
jottess
 postitati 11.05.19 20:56
Ega muul viisil, kui andmekandja kaamerast eemaldamine ja failide arvutisse kopeerimine, neid kätte ei saagi. Vähemalt praeguse äpi versiooniga mitte.
Kui peaks aset leidma vahejuhtum, siis need failid lukustatakse, failinimi sisaldab "E" tähte ja üle ei kirjutata. Muidugi 8GB kaardile just väga palju infot ei mahu, iseäranis, kui veel tagumine kaamera ka paigaldatud. Ise asendasin kaardi 64GB-sega ja kui radari tundlikkus ei ole liiga kõrgeks määratud, saab ca 3-4 päeva läbi, enne kui Drive-mode faile üle hakkab kirjutama.
Aga üldiselt on see kaamera, õigemini soft, kerge pettumus:( Ja väga palju ei arendata seda ka, viimase poole aasta jooksul vist ainult üks uuendus tulnud ja funktsionaalsust ei ole selle uuendusega küll juurde tulnud.
jtz
 postitati 09.05.19 10:26
Tere,
Kas keegi on Universal Traffic Recorder'i eluga kursis ehk?
Nimelt põhi eesmärk saada seadmest failid mugavalt kätte.
App'i tugi on poolik - saad tõmmata avi'd omale android/ios seadmesse ja neid lihtsalt ainult vaadata. Neid seal näha ainult konkreetse UTR app'iga ning ei niisama ega kaabliga pole faile võimalik telefonist leida (telefon root'imata).
Kuna läbi app'i on võimalik ka otse seadmest näha mis toimub on antud funktsioon olemuselt vähe segane...
Kas on PC äkki peal mõni programm mis kaameraga suhtleb? (win10 tablet'i kasutada näiteks sellisel juhul).
Jah saab uSD välja võtta ja seda viisi - kuid nad panustanud pigem väiksemale mahule ning ülekirjutamisele - Orig uSD on 8GB = 15 min videopilti. See tähendab, et kui ala keset Pärnu mnt. miskit juhtub siis lõpuks Pärnu/Tln (ükskõik kumba suunda) kohale jõudes on juhtumi fail üle kirjutatud. Telefonis olevast koopiast pole kasu kuna see pole jagatav telefonist välja.
Pikk ümar mure vb. kuid lühidalt siis võib vist küsida: kas keegi teab kudias üle wifi avi'd kaamerast kätte saada?
Terv.,
J
[PHP: 57.6% - SQL: 42.4%]
