miilits22
 postitati 18.09.19 17:07
Ise alles pusisin enda masinal sarnaselt, veaks oli see mehhasism ise. Vôid proovida teise plaadiga nurga all kaasa aidata. Samas ise loobusin, tômbasin vàlja ja keerasin lahti. Koht kus plaat sees, neli kàppa, mis ei liikunud korralikult. Tellisin hiinast uue 20 raha ja koik korras. Uut muidugi tellida, siis peaksid enne lahti kookima, et teada saada, mis numbriga asi sees on
jaiks
 postitati 17.09.19 21:56
Kui lukus, siis ilmselt saab arvutiga ka lukust lahti aga navi jaoks pole vist plaati vaja enam sel aastakäigul, peaks saama mälukaardiga.
TiitR2
 postitati 17.09.19 21:16
Niipalju, kui mina aru olen saanud, siis kui lugeja on lukus, siis on see lukus, ehk ei saa ka plaati sisestada? Minu omal oli lukus ja kaabliga sai kenasti lukust lahti, aga kas ka sul just selle viga on?
E3RIK
 postitati 17.09.19 20:59
Tere
Vajaks natuke abi.
Mitte väga ammu tellisin omale Audi A5 2012 (MMI-ga). Kusagilt käis läbi info, et autol on ka DVD lugemise võimekus. Panin plaadi mängijasse ja saigi filmi vaadata. Kui sain oma uudishimu rahuldatud, tahtsin plaadi mängijast välja võtta, aga see ebaõnnestus.
Nimelt kui vajutada sellele nupule mis peaks plaadi välja laskma, siis midagi ei juhtu. Olen internetist proovinud leida lahendusi, aga seni pole midagi kasulikku leidnud. Korduvalt käib läbi Navi DVD kättesaamise probleem. Et kui auto omale kaugemalt tellitakse, siis müüja paneb selle lugeja lukku, et transpordi ajal keegi pahatahtlik plaati välja ei võtaks. Kas see võib olla kuidagi sellega seotud? Kas Navi DVD käib ka siis samast kohast lugejasse, mitte kusagilt pakiruumist? Mõtteid?
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
