Kui raha ei taha maksta, siis lülitussignaali tuleb plokkide seest otsida.
Muidu on olemas ka mingid aftermarket junnid, mis tekitavad võimule vajaliku remote signaali.
tamm20
postitati 02.10.19 21:41
Täitsa värviline ehk high. Panin hetkel ette paremale mingi kommunikatsiooni kaitsme alla, süüde sees toimib ja süüde väljas lülitab võimu välja.
Sellega ok aga kas on kuhugi võimalik nii ühendada, et kui raadio käima läheb siis tuleb võim taha?
postitati 02.10.19 06:24
Kas Sul on värvilise ekraaniga MMI High?!? Mitte punasega MMI Basic?
tamm20
postitati 01.10.19 16:53
Kust võtta DSP süsteemile remote aftermarket võimule?
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
