andres
 postitati 14.02.21 13:28
Sain kola kätte, kokku panna ei oska :-(
Kas on kedagi Tartus, kellel jõud üle käib?
Originaalis Concert, asemele Pioneer MVH-S420BT.
CAN-bus adapter, kõlarijuhtme sari ja antenni juhtmesari olemas.
Aga milline pistik millega kokku, ei saa täpselt aru.
Audio Cityst ostetud CAN-bus adapteri juhend on saksa keelne, ei valda.
Kindlasti võib veeta tunde googeldades, kuid ma eelistaks seda aega kasutada millegi muu kasulikuga tegelemiseks
ning jätta asjad, mida ei oska neile, kes seda oskavad.
andres
 postitati 25.01.21 12:44
Kunagi sai vist kasuliku abi andjat kiita? - igal juhul suured tänud!
 postitati 25.01.21 11:06
Algselt postitas: andres
A6 kui vahetasin, läks vist 1:1 asemele + need ilu klotsid külgedel, aga muidugi 100% kindel ei ole.
C4 on jah nii vana auto, et seal makile CAN signaali ei tule, vaid tulevad kõik asjad eraldi, seal hulgas ka lülitatud toide, tänu millele saabki suvalise järelturu maki 1:1-le asemele panna. :)
Samuti on baasvarustuses C4 ilmselt 100% passiivsete kõlaritega, aga B6/B7 on poolaktiiv (see tähendab, et tagumised kõlarid on läbi võimendi) või aktiiv ehk BOSE (kus kõik kõlarid on läbi võimendi). See on ka põhjus, miks seda kõige viimast üleminekut on vaja.
andres
 postitati 25.01.21 11:01
Just läks keeruliseks :-)
Peaks olema Chorus/Concert, seda näen õhtul kodus.
Ise midagi kusagilt eraldi vedama ei hakka, ei taha riskida.
 postitati 25.01.21 10:44
2004 aasta A4, originaal seadmel heli nupp hakkab järjest enam streikima ning kuna tahaks ka käed vaba seadet saada, siis on mõte vahetada originaal välja. Aga kuna ei tegele sellega igapäev ning viimati sai midagi vahetatud 20+ aastat tagas C4 kerega A6-l, siis palun abi. Millega peab arvestama vahetusel, asemele näiteks Kenwoodi KMM-BT206, Kenwood. Vist on vaja uue raadio külgedele ilu klotse, juhtmed kuidas sobivad?
Tasub arvesse võtta, et kõik muu vajalik maki vahetuseks läheb juurde umbes teine maki maksumus. ;)
* B6/B7 ei käi külgedele klotsid vaid tervenisti raam ümber maki - a la see: https://www.audiocity.ee/autode-helitehnika/adapterid/makiraamid/a281320-07.html
* Toite pistikule on vaja can-bus converterit: https://www.audiocity.ee/autode-helitehnika/adapterid/a1321-46-15.html
* Antennile on vaja lisatoitega üleminekut - https://www.audiocity.ee/autode-helitehnika/adapterid/a1500-03.html (ülemine komplekt sisaldab seda, kuid kõik mitte)
* Kõlarite jaoks on vaja Mini-ISO -> RCA üleminekut - https://www.audiocity.ee/autode-helitehnika/adapterid/a1445-01.html (antud makiga saab seda adapterit kasutada vaid siis, kui auto ei ole BOSE helisüsteemiga, kuna makil on ainult üks paar väljundeid)
Ülal välja toodud adapterid ja üleminekud sobivad eeldusel, et auto on Chorus/Concert makiga - kui on mõni muu makk, siis ei pruugi need sobida.
See "kallis" can-bus adapter on vajalik kuna B6/B7 kerel ei tule maki taha enam eraldi juhtmetega süütevoolu, ekraani valgustuse voolu jms, vaid tuleb ainult: +, - ja CAN. Sisuliselt saab pädev elektrik selle ka ilma selle adapterita lahendada, kui toob süütelukust S-kontakti pealt lisa juhtme maki taha ja võtab CAN juhtme pistikust üldse välja vältimaks probleeme, et diagnostika liin lühisesse läheb.
andres
 postitati 25.01.21 10:31
[PHP: 44.4% - SQL: 55.6%]
