tarmo
 postitati 23.04.03 13:23
minul kül mujal nagu ple(vist)
aga proovi sinna sooenduse juurde sis terve pirn panna ja vaata kas põleb...kui ei põle ja kõik kaitsmed korras...siis juhtmestikus miski jama või tõepoolest kõik pirnid läbi :P
mag
 postitati 23.04.03 10:43
Esialgne postitaja tonny
vaata kas põlevad sellised asjad:
tuhatoosivalgus(kui pirn on)
salongisooenduse nuppude tagune(need 3 suurt ümmargust nuppu)
kui need põlevad ja armatuur ikka pime...siis akka pirne vaatama ja juhtmeid
btw...vaata kas valgus ikka peale on keeratud :) (see kõige vasakpoolsem nupp mis kellade juures on...keeratav)
Tuhatoosi-, soojendus nuppude valgus ei põle ega põlenud ennegi,
kelledele valgustugevus on peale keeratud.
Aga kaitsmed on siis ainult seal kapoti all juhi pool selles karbis, mujal pole midagi või?
tarmo
 postitati 23.04.03 09:20
mag
 postitati 23.04.03 09:10
salongivalgustus töötab, kaitsmed vaatasin üle, tunduvad kõik ok olevat, on äkki veel kuskil mingi kaitsmeblokk va. see kapotialune.
auto on siiski b3.
tarmo
 postitati 23.04.03 08:20
kaitse :)
ise lasin makipaigaldusega neid oma 3 tk läbi :)
ja tuli välja et sigaretisüütaja juures lühis oli...
kuna armativalgus ja tuhatoosivalgus ühest kaitsmest...sis seepärast mitu korda armatt pime oligi :P
kopamees
 postitati 23.04.03 08:10
Pakuks, et kaitsmed läbi.
Kas sul salongivalgustus töötab?
Sul vist b4 või eksin. Sellel peaks salong ja armatuur ühe kaitsmega olema, 15A, kui ei eksi.
mag
 postitati 23.04.03 07:44
Eile siis paigaldasin makki autosse ja pärast seda jamasid lisaks: seekord siis armatuur jäi pimedaks, näidikud töötavad, töötavad ka näidikute vahel olevad lambid(kässari-, suunatulede-, täistulede-, jne. lambid) aga kellade valgustus on tumm.:(. Pimedas nati jama kimada, ei näe ju kiirust krt.
[PHP: 33.2% - SQL: 66.8%]
