mati333
postitati 21.10.19 08:03 |
Algselt polnud küll skeeme, sest ootasime rohkem bolt-on lahendust.
kuid peale pannes sai skeemid otsitud ja ka ühendatud selle järgi. Ei usu et valesti ühendamise viga on, sest mootor tööötab ühtlaselt ja gaasiga
seotult on ajus 12 pin-ni.
K-line liin otse ei ühendu ajju, liigub läbi moodulite. Ja soovitatud pin ühtib spido ploki W line-ga. Sellest ka küsimus kas on mingi teine lahendus
obd-sse k-line saamiseks
postitati 21.10.19 07:31 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mati333
mida kontrollida? mis aju pin-ide alt obd ühendada? |
Kas ma sain õigesti aru, et sa hakkasid pihta mootori vahetusega ja sul pole uue mootori kohta isegi elektriskeemi olemas?
Mina alustaks sellest ja helistaks ükshaaval KÕIK juhtmed, mis mootoriga seotud, läbi.
mati333
postitati 20.10.19 18:37 |
Tere!
Pikk jutt lühidalt:
98 aasta 2.4 autole sai peale pandud 99 aasta 2.8 mootor. Vanal oli trossiga gaasipedaal ja nüüd sai elektriline koos kõigi pedaalidega. Vahetusega
ei klappinud mootori pistikud ajukarbist ning need sai skeemi järgi ühendatud. Lisaks gaasipedaali omad pikendatud ajuni.
Mootor töötab kuid gaasipedaali vajutamine ei mõjuta mootori tööd. Voolusid mõõtes pedaalist ajuni liikumised toimuvad, kuid gaasiklapi juures
muutuseid pole. Pedaalist käib läbi 5V, kuid üks ring on 0,34-2,27 ja teine ring 0,2-1,4. Kas probleem võib olla pedaalis, liikumine peaks olema kuni
5 voldini?? Skeemi järgi on 6 juhet pedaalist ajju, ning 6 juhet ajust gaasiklappi.
Autole diagnosti teha ei saa, sest arvuti ei leia mooduleid üles. eelnevalt polnud ka canH canL OBD-sse ühendatud, need sai samuti ajust pikendatud.
Kas keegi oskab öelda mis pin-i alt peaks K-line olema? Skeemi järgi hetkel immo emulaator toimib W line pealt(peast ei mäleta mis pin-i alla oli
ühendatud ajust), ehk selle pikendamisest OBD-sse vähe kasu.
Gaasiklapil mootori voolud paigas, süüdet sisse pannes kuulda kuidas klapp ka liigub. ringi peale annab kahepeale 5V (0,7+4,3 olid äkki) nagu peaks,
kuid liikumist ei toimu.
Kellelgi ideid mis võib takistada gaasipedaali tööd? mida kontrollida? mis aju pin-ide alt obd ühendada?
