Heikuu
postitati 03.10.22 16:16 |
Kirjutan siia siis mis selle mure minu jaoks lahendas , nimelt navi mälukaart tekitas sellist häma, selle eemaldamine ei tekita enam seda probleemi.
Heikuu
postitati 26.08.22 08:34 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Kas predictive route data ei või põhjuseks olla? Või seda veel 2011 masinatel polnud? |
Aus vastus, pole õrna aimugi
Cari
postitati 25.08.22 16:27 |
Heikuu
postitati 25.08.22 09:22 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Maik
Tsitaat: | Algselt postitas: Heikuu
Hei, arvan et leidsin sarnase teemaga ploki
Autoks a6 c7 2011
Nimelt mure seisneb selles, et MMI hakkab restartima ennas ainult Tallinnas teatud rajoonides, näiteks ülemiste ümbrus ,depo, kesklinn ja osalt ka
kristiine ja lasnamäe.
Ja see on 100% just teatud kohad kui sõidad Tallinnast Tartu või vastupidi …
Mujal Eestis pole kunagi sellist probleemi nt. Pärnu, Tartu, Elva jne.
Kas kellegil on mingeid kogemusi või infot ?
MMI softi pole mina uuendanud .
Samuti ei oma ma diagnostika seadmeid , kui keegi abivalmis ja huviline soovib näha siis argipäeviti asun Tallinnas.
Veel kuidas saan mina sellest “reziimist” vabaks on manuaalselt MMI le restarti tehes kuniks ta enam ei taaskäivitu.
Tänud ette
Heiki |
Aftermarket carplay installitud? |
Ei ole!
Maik
postitati 25.08.22 08:37 |
Autoks a6 c7 2011
Tänud ette
Heiki |
Heikuu
postitati 25.08.22 07:36 |
Autoks a6 c7 2011
Tänud ette
Heiki
pepe
postitati 29.03.22 15:27 |
Ahjaa, jäi lõpplahendus teada andmata. Revalis uuriti ja puuriti asja, aparaat koostööd teha ei tahtnud, uut softi vastu ei võtnud, väidetavalt
kõvaketas vms. mäluseade tuksis. Sai tellitud Ida-Euroopast sama koodiga plokk samaväärselt masinalt, Reval pani paika ja elu jätkus nagu varemgi.
postitati 24.02.20 17:57 |
Tsitaat: | Algselt postitas: pepe
MMI hakanud viimasel ajal kaootiliste ajavahemike järel end iseenesest taaskäivitama, kohati juba mõneminutiliste vahedega, kohati nädalaid pole
mingit probleemi.
Soft ver RMC_EU_P1432B
Ideid ja lahendusi? |
Vajad veits täpsemat diagnosti, pakun, et tegu optilise probleemiga, mis päriselus viitab mingi MOST ringis oleva mooduli rikkele. Diagnoositav suht
täpselt, reset ei toimu iseenesest.
pepe
postitati 24.02.20 13:58 |
mingit probleemi.
Ideid ja lahendusi?
