lullabY
postitati 26.05.20 20:13 |
Tuleb välja, et viga oli selles, et probleemsel esitulel oli katki läinud kurvitule kontrolljuhe (võin eksida, mis nimetus juhtmel täpselt oli). Seega
see, et tuli pärast hooldust probleeme hakkas tekitama, oli lihtsalt üks suur kokkusattumus ning Forssil pole vea tekkega mingit pistmist.
Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid ning muidugi kasutajale rocket, kes vea üles leidis ning ära parandas!
postitati 26.05.20 13:58 |
Vea tekkimine on võimalik sekundi täpsusega tuvastada. Seega ei tasu kohe platsi puhtaks teha ajus. Seda võib vaja minna, või siis mitte. Ise tead,
mis kell auto remondis oli..
lullabY
postitati 26.05.20 13:47 |
Ahahh, aga seda ei küsinud, miks Edisoni lambike pessa pisteti õige orig. LED-i asemel? Kui probleem ilmnes peale seda, siis mina poleks milleski
kindel siin rikkus ei rikkunud küsimuses. Eks saad teada, kui viga leitud. Mida arvuti ütleb? |
Ikka küsisin, kuid mul on raske tõestada, et see reaalselt selle põhjusel juhtus. Hooldus, kus see vahetus tehti, oli juba mõnda aega tagasi. Ma
kujutan ette, et eks nii mõnigi üritab töökodasid "üle lasta" öeldes, et mingi viga ilmnes pärast hooldust/remonti, seega ausõna peale minnes mul
seda kindlasti niisama korda ei teha, isegi kui see on töökoja põhjustatud (milles ma muidugi hetkel tõendite puudumisel kindel pole).
Hetkel loodan, et äkki arvuti järgi pannes on näha ka info, millal täpsemalt see konkreetne veakood tuli. Kui ei, siis tundub, et pole midagi muud
teha kui omal kulul parandama hakata.
Praegu on eesmärk kindlaks teha, miks ja millal viga tekkis, ning siis saab mõelda järgmistele sammudele.
postitati 26.05.20 13:36 |
Tsitaat: | Algselt postitas: lullabY
Rääkisin just ka Forss esindusega, kes antud vahetuse tegi, kuid nemad kinnitasid, et see ei saa esituld katki teha. |
lullabY
postitati 26.05.20 10:28 |
lullabY
postitati 26.05.20 09:59 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Tavaline numbrituli = hõõglambiga numbrituli? Kust selline väärikas idee tekkis? Minule teadaolevalt pole A7-l halogeentulesid ja pole ka standardis
hõõglambiga numbritulesid.
Millised LED numbrituled sa sinna tagasi panid, kas tehasetükid või mingid kadaka turu jubinad?
Esmalt tuleks õiged asjad külge tagasi kruvida ja arvutiga natuke autot uurida. Äkki on lootus veel odavalt hakkama saada. Pakun, et esitulel pole
häda midagi, vaid probleem on tulede juhtimises, mille sa tavalise numbritulega segi või tuksi keerasid. |
Hõõglambiga jah. Idee ei tulnud mitte minul, vaid Forss esindusel. Kuna ma polnud ise kursis ja usaldasin neid, siis lasin vahetuse ära teha, kuna
sealt öeldi, et peaksid tavalised minema (mind häiris see, et üks numbrituli vilkus, ning tahtsin seda korda saada).
Ei tea kahjuks olemasolevate numbritulede päritolu, need olid juba küljes kui auto ostsin.
Õiged tuled sai paar päeva hiljem külge tagasi pandud.
siLc
postitati 25.05.20 19:09 |
Esitulesi veab BCM1 ja taga/numbritulesi BCM2 - vaevalt ühe mooduli häire levis nii rängalt teise? Igastahes tuleks kaabliga järgi vaadata küll.
Amadeus
postitati 25.05.20 18:53 |
Viga ilmnes pärast seda, kui tagumised LED numbrituled sai vahetatud tavaliste numbritulede vastu (sai vahetatud, kuna üks LED numbrituli tegi diskot
taga). Ei ole 100% kindel, kas viga on sellega seotud, aga fakt on see, et pärast vahetust hakkas jama pihta. |
lullabY
postitati 25.05.20 13:44 |
Tervist,
probleem oma A7 ühe esitulega (kaasreisija poolne - piltidel vasakul). Nimelt annab veateate "Vehicle lights malfunction" iga kord autot käima
pannes ning tuled ise näevad välja sellised (pildil klikkides näeb suuremat versiooni):
Süüdet sisse pannes on tuled sellised:
Samuti ei toimi paremale pöörates kurvituli.
Olen proovinud:
* kontrollisin kaitsmeid, kõik tundub OK
* panin LED numbrituled tagasi, kuid viga on endiselt alles
On kellelgi sama jama olnud ja oskab öelda, mida võiks teha?
Samuti uuriks, et kuna mul endal juhet pole, millega veakoode lugeda, siis äkki saab keegi sellega aidata? Vaeva kompenseeriks näiteks kuuspakiga.
