jass161
postitati 01.11.20 12:57 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Tsitaat: | Algselt postitas: jass161
Pini ei saa kätte tänu kehvale seadmele. 15 eurine vag commander või tacho ei aita alati. Abrites aitab |
Ilmselt originaal abrites aitaks aga seda ei tea kas eestis üldse on kellegil? See vuffel ei aita sellises olukorras tihti rohkem kui see commander.
Testitud värk, mul mõlemad patelkad olemas. |
Isiklikult tean kahte seadet Eestis. Üks võtmekeskus Tallinnas j üks eraisik kes, mind paar korda aitanud. Kui mu hiina seadmed( commander, fvdi jne)
ei saa hakkama.
Rain573
postitati 31.10.20 19:58 |
jass161
postitati 31.10.20 19:32 |
Tsitaat: | Algselt postitas: dalka
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Küsi kasutaja dellu käest.
Dellu ei saanud oma arvutiga ligi. Probleem jätkuvalt õhus. Mis võimalusi veel on seda kellaplokki vahetada nii, et asi ka toimima jääb?
Ei saa ju olla, et kellad surevad ära aga terveid asemele panna ei saa ?
Kui pin koodi pole võimalik lugeda, siis võta "uus" kellaplokk koos võtmekiibiga ja nulli adaptsioonid ära. Siis "õpib" aju kellaploki ära.
jass161
postitati 31.10.20 19:23 |
yks
postitati 28.10.20 17:31 |
Võimalik, et saan aidata.
postitati 28.10.20 14:24 |
Kas vanast ja uuest plokist pin koodid olemas? |
Ilmselt ongi asi selles, et ei saada PIN koode lugeda. Muidu saaks ju juba VCDS abil ära tutvustada.
Rain573
postitati 28.10.20 12:18 |
Kas vanast ja uuest plokist pin koodid olemas? Saab lihtsalt immo off ka teha ja siis vahet pole mis ploki kasutad seal. Immo tule peaks kinni
kleepima lihtsalt.
postitati 28.10.20 11:59 |
No kui hobi korras tegelejad ligi ei saa, siis tuleks pöörduda ametliku kohta: Audi esindus, Forss või Flameko näiteks.
dalka
postitati 28.10.20 10:14 |
postitati 26.10.20 14:48 |
dalka
postitati 26.10.20 14:35 |
Tere, Autoks audi A3 8L aastast 97 ja südameks 1,6 74kw. Kellaplokk justkui ei tööta nii nagu peab. Sai siis sama mootoriga auto pealt teine võetud
kuid sellega tekkis immo jama, ning autot käima ei saa. Kas selle immo jama saab kuidagi maha võtta või pole mul selle "uue" plokiga midagi peale
hakata? Räägitakse, et on võimalik ümber kodeerida aga kes-kus teeks ei ole leidnud. Tallinn/Harjumaa
Tänud.
