msso
postitati 07.10.21 10:43 |
2012a Q7
Hetkel autol peal VCDS-ga lugedes 4F0915105E JCB 1B66006 ja uus aku olemas Exide EK1050 ,mille tootekood 4L0915105 (000915105CF)
Mis oleks õige kodeering sellele uuele akule?
Comic
postitati 06.10.21 09:17 |
Tsitaat: | Algselt postitas: rabzer
Aku jah sai pandud aga näitab battery capacity 49A. Juba teist päeva otsin kuidas seda bem koodi luua. Kellegil 110AH akkut pole peal kodeeritud.?
Oleks vaja part nr. Seriaal sain aru saab ise kokku panna. Eks peab uurima edasi.
Vahepeal leidsin siukese
000915105DL
VA0
SN panen ise suvaline aga nii pea test panna lööb vana tagasi. Ei saa aru mis viga kuigi selle bem koodiga isegi kleepsud olemas. Save ka ei lase
panna. Kas vcds paneb segast ?
Mainin veel, et teen seda kõik 19 Can all. | Mul oli sama kui juba oled uue koodi sisestanud siis vana originaali ei lasknud tagasi
panna ära seda 49a nii väga vaata,aku peab laetud olema, sõiduga laeb täis iseasi kas sul tuleb nii palju sõittu ja teemast juba palju kirjutatud siin
edu
Comic
postitati 05.10.21 18:12 |
Tere, keegi oskab öelda kuidas autole selgeks teha uus auto aku. Vanal on teised näitajad. VCDS olemas aga seal mingi BEM kood vaja. Aku peal puudu.
Aku ise Varta 6104020923162 110Ah 920A. Keegi äkki oskab BEM koodi öelda ?
Autoks Audi A4 B8 3.0TDI | Proovi seda koodi 000915105DL
VA0 xxxxxxxxxx täpselt sama aku sai pandud 5 aastat tagasi ja panin sama koodi ja akult 10 viimast nr mis paremal äärel ja toimib ilusti siiani
Rain573
postitati 05.10.21 13:22 |
Tundub, et see aku vahetus mingi kõrgem teadus ja Eestis käputäis inimesi kes oskab seda teha
Ahti
postitati 04.10.21 23:02 |
Nagu Jann mainis, võtke ühendust pädevatega, kes teevad asja nagu peab. Suur vahe kas happeaku või AGM, seda infot on vaja sisestada kaabliga ja
kodeering on erinev. Olen ise ka mässand sellega, lõpuks tuli välja, et ostsin happeaku aga kodeering oli AGM oma.
rabzer
postitati 29.09.21 16:57 |
000915105DL
VA0
jaiks
postitati 28.09.21 16:18 |
Mul sai c7 peale samasugune varta aku nagu varem oli tehase originaal. Uuel akul koodi polnud. Mul koodi muuta polnud tarvis, sai aku tootja Vartaks
muudetud, tehase poolt oli teine kolmetäheline lühend. Peale selle tegemist hakkas akut nullist lugema. Oleks pidanud veel midagi tegema ja laeb
siiski valesti mul teda?
postitati 28.09.21 15:28 |
Aku kodeerimisel on mõningad asjad, millega ei tasuks eksida. Kahjuks on enamusel see valesti tehtud ja akud on kas üle või alalaetud, rääkimata lausa
valest laadimispingest, mis on happekal ja agm-il erinev. Seriali ühe numbri muutmine on just see, mida tegema ei peaks kui teadmata isegi, mis aku
enne peal oli. Uue aku elu võib lühikeseks jääda, nagu ka tihti näha. Pöördu Vedru või Roceti poole Tallinnas, Viljandis saan ise aidata. Asukoht
võiks ka olla kirjas, ega see pole niisama nõutud profiilis.
Ja veel, tänapäevasemate autode akuvahetus ei käi enam nii, et klemmid maha ja uuele särtsumise saatel peale. Võib nii mõndagi halba juhtuda.
txxxl
postitati 28.09.21 14:36 |
Tere,
19 can
Adaption 04 battery coding
Muudad seeria nr. ühe numbri ära(tähti ja tühikuid ei tohi muuta)ja muudad tootja ära.
Format: NNNNNNNNNNN XXX ZZZZZZZZZZ
Battery Part Number (11 Digits)
Battery Vendor (3 Digits)
Battery Serial Number (10 Digits)
Battery Vendor List:
5DO = JFF/Boading
16,TU3 = Exide
MLA = Moll
JCB = JCI/JCB
VA0/VAO = Varta
UM5 = Akuma
BA2 = Banner
Note: If the Part Number has less than 11 Digits fill the missing ones with "Spaces".
Exceptions: 8K0-915-105-E may be invalid! Use 4F0-915-105-C instead!
rabzer
postitati 28.09.21 13:36 |
