TimA6
postitati 12.09.23 06:20 |
Kuna probleem alles, siis uurisin natuke veel arvutiga. Üleval toodud veakoodile on ACC moodulis vead, mis kustutades hetkega tagasi tulevad:
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
2 Faults Found:
1546 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 04 [107] - Internal System Fault
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Control Module temperature: 2 °C
Voltage terminal 15: 12.0 V
Vehicle speed: 0.00 m/s
Acceleration: 0.00 m/s2
1117 - Automatic Distance Control
B10E7 F0 [047] - Disconnected
Kas keegi oskaks nendest midagi arvata?
siLc
postitati 01.06.22 13:24 |
A3 8V ACC omab vähe ühist C7 jt. suurte Audidega. Navi antenni rikkisolek seda ei morjenda
postitati 01.06.22 09:08 |
Erinevatel Audi mudelitel ACC vigadega kokku puutunud ja enamasti ka lahenduse leidnud.
Põhjuseks on olnud vead seoses muude assistentide, erinevate andurite, auto asukohainfo, radari(te) enda ja auto juhtmestikuga.
Tunduks põnev väljakutse ka A3 puhul
txxxl
postitati 31.05.22 21:28 |
Tere,
Selle mootori veakoodiga ei ole ainult midagi teha, see ei ole kindlalt ainuke vakood.
TimA6
postitati 31.05.22 18:19 |
Kas keegi oskaks pakkuda, mis võib viga olla, et auto ütleb "ACC unavailable" ja püsikiirushoidja ei tööta?
Auto 2014 aasta Audi A3, 2,0tdi.
VCDS arvas asjast nii:
Sunday,06,March,2022,15:48:22:00009
VCDS Version: Release 21.9.0 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04L 906 021 ER HW: 04L 907 309 A
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H22 7541
Software Coding: 021D003A047601082000
Work Shop Code: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021ER 002007 (AU37)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021AD.rod
VCID: 79F958E3F8D95B4106-802C
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
17156 - Databus
U1123 00 [039] - Received Error Message
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 177584 km
Date: 2022.03.06
Time: 15:48:19
Engine RPM: 774.50 /min
Normed load value: 35.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 75 °C
Intake air temperature: 64 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 14.720 V
Unlearning counter according OBD: 40
Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0
Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 0
Drivetrain coordinator: brake function status-Bits 0-7: 0
Acceleration: 0.000 m/s²
