jaiks
postitati 08.09.22 19:49 |
Olen korra sellise autoga tegelenud, millel oli kaitsmeid järjest välja tõmmatud, ja tagasi pandud. Aga unustatud oli see, et vahepeal oli ka tühjasid
pesasid. Valesti tagasi pannes olid osad vajalikud pesad tühad, ja osad kasutuseta pesad kaistmega. Need, kus kaitsmed olema peavad, on mõlema
klemmiga, mittekasutuses pesadel on üks klemm puudu. Ma. Alustaks sellest.
Aga paljud errorid nendest võiks tegelikult olla terminal 30 teema. See võib olla, peidus ja pole tavalises kaitsmete karbis. C7 autol oli nt rooli
all pedaalide kohal.
ertu
postitati 08.09.22 17:24 |
Kontrolli terminal 30 üle, et seal toide olemas oleks, alustuseks.
kukeleegu
postitati 08.09.22 16:00 |
Tänan vastamast!
Kaitsmed üle vaadatud. Milliseid releesid tuleks vaadata?
ertu
postitati 08.09.22 15:51 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kukeleegu
01516
-Terminal 30
-Circuit failure
-Permanent
Ja kui ära kustutad, siis tulevad kõik täpselt samad tagasi?
Ma alustaks sellest, et veendu, et 30 terminalile igale poole toide olemas on, kui ei ole, siis tuleb sealt tagasi hakata minema, ilmselt on mingi
suurem kaitse või relee läbi omadega.
kukeleegu
postitati 08.09.22 15:39 |
Sooviks abi, nimelt sigaretisüütaja kaitse läks läbi. Tõbmbasin enamus kaitseid välja ja pärast seda hakkas elektroonika jebima. Veakoodid
järgmised:
DTCs
-Circut failure
-permanet
01699
-Central locking motor, boot lid
-Short circuit to ground or open circuit
-Permanent
02615
-Fuel filler cap; lock
-Permanent
01501
-Direction indicator lamp, rear left
-Permanent
02616
-Fuel filler cap; unlock
-Permanent
01565
-Luggage space lighting
-Intermittent
01516
-Terminal 30
-Circuit failure
-Permanent
01699
-Permanent
02615
-Fuel filler cap, lock
-Permanent
01501
02745
-Left dipped headlight
-Intermittent
00456
-Control module for access and start control
-No communication
-Intermittent
00989
-Lamp, right dipped headlight
-Short circuit to positive or open circuit
-Permanent
