rs156
postitati 20.01.23 12:27 |
Aah, huvitav. 2014 a8l on, mõtlesin, et niikuinii sama aastakäigu mudelid D4 ja C7, et ju ikka C7l ka on.
Carglass ise ütles, et nad võivad kallima klaasi panna kui VIN-i järgi tegelikult peaks minema, maksad selle vahe neile ise kinni lihtsalt. Küll aga
ütles, et seal pistikud tavaliselt on klaasi alumisel äärel ning see valmidus võiks ennem olemas olla, kui klaasi tuled vahetama. Samas seda valmidust
siis testida kehv kui pole mille peal testida Hinnavahe olevat
keskmiselt 2x, et nt 300 eur tavaklaasi puhul saaksid 300 omast taskust juurde panna + juhtmestiku valmiduse ehitus.
postitati 20.01.23 12:03 |
C7 ei ole sellist asja olemas. Eks aretada saab kõike muidugi, juhul kui mõni hiinlane äkki sellist klaasi toodab.
postitati 20.01.23 11:19 |
Olen paigaldanud soojendusega esiklaasi juhtmestiku koos muu vajalikuga Skoda Yeti'le. Level easy.
Hetkel on pooleli retrofit A4 B9'le. Level difficult.
C7 puhul küll ei meenu, et klaasivahetusel oleks mulle sellist varianti pakutud.
rs156
postitati 20.01.23 10:18 |
Tervist,
Autoks 2011 a6 c7 sedaan, ilma elektrilise esiklaasi soojenduseta, kuid klaasil täke ja läheb carglassi kaskoga vahetusse.
Kas on nii ka võimalik, et maksan peale (esiklaasi vahetus kaskoga ju tasuta) ja pannakse elektrilise soojendusega esiklaas? Ilma ühendamiseta,
lihtsalt külge.
Pärast laseksin kellelgil vajalikud ühendused teha jms, või on seal mingit lisamoodulit vaja vms?
Tänud ette!
