ertu
postitati 11.03.23 09:17 |
Kui kohe tagasi tuleb, siis piilu korraks mati alla, kui seal on hetkel kuiv, siis on ilmselt kunagi olnud ujula ning juhtmed-pistikud-andurid on
korrodeerunud rohkem või vähem. Asuma peaks andurid istme all oleva tala küljes.
Ja no signaali testimiseks võta bag-rool ära ning proovi enne ja pärast roolilinti manuaalselt signaali lasta.
oodiquattro
postitati 10.03.23 22:41 |
Tere
Pealkirjas mainitud autol mure.
Kast automaat. Autole peale pandud s sport rool.
Signaal ei tööta. Airbag põleb ja nupud ei tööta roolil (käigusvahetus pluss ja miinus)
Kas jàrgmised veakoodid võivad olla põhjustatud rooli pärast? Mainin, et rool oli juba auto saades ära vahetatud kellegi poolt.
Vcds airbagi koodid:
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
011 - Open Circuit - MIL ON
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
Vead kustutades kadus ainult 01218 ära ja teised tulevad kohe tagasi.
Ei taha uskuda, et tõesti mõlemad istmealused andurid on läbi? Pole paraku kohta ka, et saaks talvel istmeid välja kookida ja andureid vahetada ehku
peale. Mis teie arvate?
A6 c5 prefacelift automaat.
