Elektroonika
kliima lisavõimalused
[quote][i]Algselt postitas: kama2[/i] TõBras-e (Tõlkiv Brauser) abil siis on tõlge järgmine: Muutuv Kraad Temperatuur Kuvar Press ja hoidma recirculation nupp. Siis press temperatuur up ("+") nupp to lüliti vahel kraadi Celsiuse järgi & Fahrenheit on Kliima Juhtmine Temperatuur ja Instrument Paneel Väljas Temperatuur kuvar. Juurdepääs On-Board Diagnostiline kood Press ja hoidma recirculation nupp. Siis press käsiraamat voo reguleerimine up nool. Sa peaks nägema a 1c. Press temperatuur up ("+") või alla ("-") nupp to valima kood arv. Siis press recirculation nupp uuesti. Väärtus peaks kuvar. Press temperatuur up või alla nupp uuesti to kuvar teine kood. MÄRGE: Õhk Voolama Mootor (V 71) ja Potentiometer (G 113) on mitte installeerima in USA/Kanada sõiduk. Eirama väärtushinnangud kuvar for need komponent. Kood Kuvar Väärtus 1 Süsteem talitlushäire - kuvar nagu Diagnostiline Häda Kood (DTC), nägema kaart allpool 2 Digitaalne väärtus of Sisemus Temperatuur Sensor, in Peaesineja (G 86) 3 Digitaalne väärtus of Sisemus Temperatuur Sensor, in Instrument Paneel (G 56) 4 Digitaalne väärtus of Värske õhk Sissevõtmine Juha Temperatuur Sensor (G 89) 5 Digitaalne väärtus of Väljas Õhk (Muutuv) Temperatuur Sensor (G 17), esi- 6 Digitaalne väärtus of Väljas Õhk (Muutuv) Temperatuur Sensor 7 Digitaalne väärtus of Muutuv Temperatuur Sensor At Värske õhk Puhur (G 109) 8 Digitaalne väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92) 9 Delta väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats 10 Non-corrected täpsustama väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats 11 Digitaalne väärtus of Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112) 12 Täpsustama väärtus of Kesk- Lapats 13 Digitaalne väärtus of Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G 114) 14 Täpsustama väärtus of Footwell/Sulataja Lapats 15 Digitaalne väärtus of Õhk Voolama Lapats Mootor Potentiometer (G 113) 16 Täpsustama väärtus of Õhk Voolama Lapats 17 Sõiduk Kiirus (km/h) 18 Tegelik Õhk Puhur pinge (Volt) 19 Täpsustama Värske õhk Puhur pinge (Volt) 20 A/C Kompressor (A/C Haare) pinge (Volt) 21 Arv of madal pinge esinemine, non-transient 22 Tsükkel seisund of A/C Jahutussegu Kõrgrõhk Lüliti (F 118) 23 Rattasõit of A/C Jahutussegu Kõrgrõhk Lüliti (F 118) 24 Rattasõit of lülitid, absoluutne non-fluctuating 25 Analoog-/Digitaalne väärtus, Kick-Down Lüliti 26 Analoog-/Digitaalne väärtus, Mootor Jahutusvedelik Temperatuur (ELEKTRIŠOKK) Hoiatus Valgus 27 Kodeering väärtus 28 Mootor Kiirus (P/MIN) 29 A/C Kompressor kiirus in p/min (Võrdne Mootor Kiirus x 1.28) 30 Tarkvara versioon 31 Kuvar kontrollima (kõik segment of A/C Juhtmine Pea kuvar valgus up) 32 Potentiometer talitlushäire loendur, Temperatuur Regulaator Lapats 33 Potentiometer talitlushäire loendur, Kesk- Lapats 34 Potentiometer talitlushäire loendur, Footwell/Sulataja Lapats 35 Potentiometer talitlushäire loendur, Õhk Voolama Kaart 36 Tagasiside väärtus, külm end-stop, Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92) 37 Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92), max. peatuma 38 Tagasiside väärtus, külm end-stop, Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112) 39 Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112) 40 Tagasiside väärtus, külm end-stop, Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G114) 41 Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G114) 42 Tagasiside väärtus, külm end-stop, Õhk Voolama Kaart Mootor Potentiometer (G 113) 43 Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Õhk Voolama Kaart Mootor Potentiometer (G 113) 44 Sõiduk operatsioon tsükkel loendur 45 Kaalutletud sisemus temperatuur (seespidine tarkvara, in number) 46 Väljas (muutuv) temperatuur, filtreeritud, for eeskiri (seespidine tarkvara) 47 Väljas (muutuv) temperatuur, filtreerimata, (seespidine tarkvara, in deg C) 48 Väljas (muutuv) temperatuur, filtreerimata, (in number) 49 Talitlushäire loendur for spidomeeter (sõiduk kiirus) signaal 50 Staatus aeg (in protokoll) 51 Mootor Jahutusvedelik Temperatuur (ELEKTRIŠOKK) in deg C 52 Graafika kanal 1 - A/C kompressor switch-off tingimused on tuvastatud kõrval illustreeritud segment of the ?88.8? kuvar. Nägema kaart allpool. 53 Graafika kanal 2 - Kliima süsteem elektri- väljundid on tuvastatud kõrval illustreeritud segment of the ?88.8? kuvar. Nägema kaart allpool. 54 Juhtmine tunnus 55 Väljas (muutuv) temperatuur, in deg C või deg F sõltuma on seadmine on A/C juhtmine pea 56 Temperatuur in deg C, from Sisemus Temperatuur Sensor, in Peaesineja (G 86) 57 Temperatuur in deg C, from Sisemus Temperatuur Sensor, in Instrument Paneel (G 56) 58 Temperatuur in deg C, from Värske õhk Sissevõtmine Juha Temperatuur Sensor (G 89) 59 Temperatuur in deg C, from Väljas Õhk (Muutuv) Temperatuur Sensor (G 17), esi- 60 Temperatuur in deg C, from Muutuv Temperatuur Sensor At Värske õhk Puhur (G 109) 61 Tarkvara versioon (viimane) Käsitsi ei viitsi küll tõlkida :D TõBrase saab siit : [url=http://www.eki.ee/keeletehnoloogia/projektid/inglise-eesti/]TõBras[/url] [/quote]
Elektroonika
59.5%
40.5%
