Elektroonika
Mida peaksid teadma Xenon tuledest?
[quote][i]Algselt postitas: str[/i] Küsiks siin teemas,et sai paigaldatud S4 C4jale kaugtuledesse xenonid ning nüüd selline jama, et alguses läksid mõlemad põlema ja järgmine kord läks üks pool ning siis teine pool, vaheldumisi, korraga ei põlenud. Nüüd vahepeal oli nii, et kui kaugtuled sisse lülitada siis korraks läks tööle juhipoolne, siis lülitas välja poole minuti pärast ja seda ainult juhi pool. Sai nüüd aku vahetatud, paigaldatud võimsam, 85 Ah ja nüüd alguses tegi sama asja, aga üks päev isegi hakkas kõrvalistuja poolne tööle ning põles korralikult, aga ikkagi, korraga mõlemad tööle ei hakka. Soovitati vahele panna kas takisti või relee, et kas keegi oskab kommenteerida mis aitaks sellise jama vastu, et ikka mõlemad põleks. Samas mainiks ära, et räägiti, et asi võib olla selles, et originaalis 55 W pirn ja nüüd xenoni pirn 35 W, võib olla see, et auto ei saa aru, et pirn töökorras ja lülitab voolu välja nagu oleks pirn läbi. Vool peale tuleb, aga pirni tööle ei pane. Pirnid ja plokid korras! [/quote]
Elektroonika
27.8%
72.2%
