genekas
 postitati 20.03.03 20:00
see andur on jah sellise koha peal, et paigal seistes välisõhku peale ei tule ja asi hakkabki rohkem näitama.
Kui autoga jälle liikuma hakata, siis läheb näit vastutuule käes normi :)
Amadeus
 postitati 21.02.03 18:41
Esialgne postitaja tarts
et siis eilsest miski imelik asi, see hitachi kliima kompuuter hakkas näitama välistemperatuuriks +13 kraadi, tglt oli ehk +1/+2. ja lõppuks päeva peale jõudis see lausa +18 kraadini (tselsiuse järgi ikka), nagu suvi kohe.
ega see nüüd mingi hull probleem pole, aga äkkist keegi teab, milles võib jama olla....
Nii, üldiselt on neid variante n+1 nagu alati, minu saanil on andureid 2, yxs nagu tuumajurakas mainis on iluvõre taga enne jahutusradikat, mingisugusel diagonaalselt asetseval plekiribal, teine asub seal kus välis õhk sisse kahmitakse e. siis esiakna kõrvalistujapoolses alumises nurgas plastmasskatte all. Nii kuna minu jurakal oli sama probleem, et siis outsaid temp näitas põõsaid siis otsisin lammareid pidi andurit ja selgus see, et paljudel isenditel on ainult üks ... ehk siis ainult seal iluvõre taga. Niisiis vaata üle ühenduskontaktid, kipuvad nagu alati oksudeeruma, kuigi ma ei usu et selles viga on ... tavaliselt takistuse suurenedes peaks toas näitama väiksemaid väärtusi ehk siis hulle miinuskraade. Tõenäoline võib olla (kuna su auto kiirendab päris heasti), et see iluvõre tagune andur on pesast välja karanud ja vastu jahutusradikat või siis selle lähedusse läinud.
Kui sul andureid on ikkagi kaks siis on asi imelihtne, tõmba mõlemil pistikud tagant ära ja mõõda testriga üle, peaksid mõlemad yhte ja sama väärtust näitama +/- mõned üksikud oomid siia sinna. Kui väärtused on väga erinevad siis on üks nendest läbi, kuna sul näitab temperatuuri rohkem kui tegelikult siis peaks väiksema takistusega andur õhtal olema.
Abiks ka tabelid: http://www.20v.org/climate2.htm#temptables
indro
 postitati 21.02.03 12:40
Ise uurisin 20V.org lehelt oma auto kohta, et tal neid andureid peaks lausa kaks olema, et mingit optimaalset temp näidata.
Üks nendest peaks kuskil iluvõre - tule läheduses asetsema, mis võib seda tähendab, et äkki on ta sul lahti tulnud ja kuhugi soojemasse kohta kukkunud:)
20V 90 nende andurite kohta saad lugeda: http://www.20v.org/climate.htm#temperature .
Kas sellest kas sinu auto puhul kasu on, seda ma ei tea muidugi.
tarts
 postitati 21.02.03 08:59
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
