HangOver
postitati 10.09.18 17:57 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Selle auto kohta ma ei ole siin midagi maininud. |
Sa väitsid, et hakkab 3-ega teljevahe ju Ok, sa mõtlesid siis vanemat
Q7-t.
postitati 04.09.18 08:01 Black.
Aga vahet pole, lihtsalt ma imestan siin, et uus q7 on kõigest 1mm väiksema teljevahega kui q8.
postitati 10.09.18 17:36 |
HangOver
postitati 10.09.18 13:55 |
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm |
Väiksed, jah, need uued - ur-Q7 teljevahe algab ikka number 3-ga.
Ei teagi kas on üle 3-e
https://www.auto123.com/en/new-cars/technical-specs/audi/q7/2017/base/30-tfsi-quattro-komfort/
Eero
postitati 04.09.18 07:44 |
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
OMC-l sai seda lähemalt näha. Maru väike tundus see asi seest olevat. Tagaistmel ilmselt pole rohkem ruumi, kui kusagil A4-s. Mind isiklikult häiris
ka maasturilaadse toote puhul aknaraamide puudumine. |
Mulle tundus taga istudes just, et ruumi on mõnusalt, kuigi kolmekesti taga istuda on ilmselt siiski kitsas. Eriti müstiline oli see kuidas uksed
käisid, üldse ei saanud aru, et mingid liigendid seal sees liiguvad kui ust avasid ja sulgesid. Lahe on see, et üsna sarnane kunagise SUV Conceptiga
see Q8, palju julgema disainiga kui arvasin, et tuleb. Aknaraamide puudumine on küll pigem äge
80quattro
postitati 04.09.18 06:40 |
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm |
Aga sees on on uutel tunduvalt rohkem ruumi
postitati 04.09.18 06:01 |
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm |
lunatic
postitati 27.08.18 21:35 |
Meedia andmetel ei teata sellest veel midagi v.a raadioreklaam. Ilus minu arust. |
Eelmise (või lausa üle-eelmise) nädala Eesti Ekspressi ja ühe muu päevalehe esiküljel olid suured reklaamid oranži Q8'ga
M.Jaaska
postitati 27.08.18 20:59 |
"Audi Q8 on lõpuks kohal" on see, mida tegelikult öelda tahtsid!
Kohal on ta juba praegu, mitte 2019 lõpuks
Kuna seda mudelit varem ei eksisteerinud, siis pole mingit pointi teda 2019. aasta versiooniks tituleerida! |
Audil on tavaliselt tavaks oma mudelite väljalaskeaastaks üks aasta rohkem kirjutada.
Parandasin teema nime ära kui silma riivas. Viitsid kustame nüüd selle arutelu teema nime osas ära. |
Poest küsides 2018 Q8-le juppe, siis ilmselt neid ei saa
HangOver
postitati 27.08.18 11:08 |
Mõned näited mis mulle võrreldes silma jäid. Tundub, et ainult väljast on suurem, kuid see oleks ka põhimõtteliselt kõik. Pigem peaks olema Q 7.5
Salongi laius ees
Q7 1490mm
Q8 1572mm
Pearuumi ees
Q7 1077mm
Q8 1044mm
Pearuumi taga
Q7 1016mm
Q8 981mm
Pakiruumi sügavus
Q7 778mm
Q8 1100mm
Auto laius
Q7 1968mm
Q8 1995mm
Auto pikkus
Q7 5052mm
Q8 4986mm
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
postitati 27.08.18 10:28 |
HangOver
postitati 27.08.18 10:15 |
postitati 27.08.18 10:04 |
HangOver
postitati 27.08.18 09:53 |
Milleks selline teema pealkiri? Toimis nagu clickbait
Baitis jah ära. Ei leidnud sellist teemat, aga auto jäi Revali ees pilku püüdma. Meedia andmetel ei teata sellest veel midagi v.a raadioreklaam. Ilus
minu arust.
Ja 2019 on pealkirjas põhjendatud, sest Audi tituleeris selle mudeli just 2019.
postitati 27.08.18 09:48 |
HangOver
postitati 27.08.18 09:47 |
Kaua tehtud kaunikene-või kas ikka on?
http://www.audi.ee/ee/web/et/models/q8/audi-q8.html
Minu arust kenam kui Q7, aga see on ainult minu arvamus arutelu alguseks
Mingi uus mootorite tähistusvalem 50 TDI quattro tundub olevat. Isenesest 3.0 L V6 210KW
