S - Audid
20vT - hooldus
Probleem pidurivõimendiga
[quote][i]Algselt postitas: aiwwa[/i] Antud auto mille kohta Taavi teema tegi on siis minu auto. Nimelt asi on veel veidramaks läinud- korra asi on korras, siis töötab ideaalselt. Asi sai korda siis kui auto läks lõpuks 4nda käivitusega tööle läks(autoga on selle pidurite jamaga kaasnenud ka käivituse probleem, on hetki, kus auto tööle ei lähe, vaid käivitub ainult pidurit vajutades), siis hakkasin kuulma väga veidrat häält kui rooli keerasin ning rool ka värises ja piduripedaal ei värisenud enam, vaid töötas ideaalselt. Jõudsin koju ja jätsin auto seisma, läksin ninapidi kapoti alla ja roolivõimu juurest tuli siuke imelik hääl, nagu muliseks, siuke keemise hääl( mootor seisis samal ajal). Panin tööle uuesti, üks keeras rooli ja ise kuulasin, roolivõimendi tegi siukest häält nagu lendaks kohe laiali. Võtsin selle peale kõne Taavile, et nõu pidada. Küsisin, et palju õli viimasest piduripommi vahetusest alles jähi, tase oli täpselt sama, mis peale vahetust aga soovitas õli juurde panna. Jätsin auto seisma, valasin õli maximumini, panin auto tööle ja kõik oli nagu IDEAALNE. Pidurid töötasid nii nagu oleksid uued ja roolivõimupump oli OK, ainult BRAKE vilkus armatuuris. Läksin proovisõidule, kõik oli korras, siis soovitas auto seisma jätta ja nn piduripommi testi teha. Pumpasin pedaali üle 30 korra, ennem kui see nn kõvaks jähi ja enam ei liikunud. Panin auto tööle ja sama vana jama oli tagasi, piduripedaal värises aga BRAKE tuli enam ei põlenud. Sõitsin koju tagasi ja jätsin auto seisma, käivitasin, auto tööle ei läinud, vajutasin pedaali, läks tööle ja kõik töötab jälle ideaalselt. Kui see kellegilegi miski selguse majja tõi, siis oleks tore kui teada annaks, oleme selle murega pea kuu aega silmitsi seisnud. [/quote]
S - Audid
20vT - hooldus
22
33.1%
66.9%
