morze
 postitati 30.07.12 13:55
Nii, kolmapäevast sai sujuvalt 3 kuud, kuna algne jupp mis forsist sain oli praak (SWAG-i toode) ja lõppudelõpuks tuli ikka originaaltükk tellida. Pole veel käes aga niipalju kui seda swagi junni proovida sain, siis heli oli kadunud ja pidurid ka konkreetsemad.
Nii et kui kellelgi midagi analoogset on, siis võib piduripommile panustada.
morze
 postitati 29.04.12 18:26
Nii, kuna mingit tagasisidet foorumi kaudu ei tulnud, siis otsustasin asja hakata lahendama "throw parts at it and see what happens" stiilis. Ehk siis tellisin piduripommi forsist ära. Kolmapäevaks kohal, eks näis mis saab.
morze
 postitati 16.04.12 17:09
Algselt postitas: uaintfckme
Algselt postitas: morze
Probleem selline, et sooja mootoriga tühikäigul kostab sellist kiiret "tiktiktiktik" heli kapoti alt kuskilt geneka ümbrusest. Külmalt ei ole seda. Vahetatud sai roolivõimu pump ja viga ikka alles. Nii kui pidurit vajutan kaob heli ning hakkab peale seda vaikselt jälle tagasi tulema. Pöördeid tõsta siis heli läheb kiiremaks kuni teatud pööreteni kus siis kas kaob ära või lihtsalt enam ei kuule.
Mida kahtlustada, piduripommi? Roolivõimu vedelik normis, lekkeid pole. Pidurid on head ei vibreeri ega miskit. Punast hüüumärki ei ole käivitamisel ega ka sõitmisel kordagi. Rool pöörab ilusti, ei ole raske. Seisva mootoriga piduripedaali pumbates saan julgelt üle 30-ne korra enne kui pedaal jäigaks läheb, võiks nagu oletada, et pomm korras? On kellelgi midagi analoogset olnud?
Kuidas 6lisurvega lood on?
Ei saa täpselt aru mida mõtled? Roolivõimu õli survet?
uaintfckme
 postitati 16.04.12 06:00
morze
 postitati 15.04.12 20:10
[Päringuid: 23]
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
