andrec
postitati 01.11.16 20:13 |
Widebandi sa ei saa otse kasutada. Läbi vemsi ja AEM kella saab muuta selle tavaliseks signaaliks aju jaoks. Teiste firmade kellade kohta ei oska
öelda.
Tavaline lambda bosch valida.
kuno666
postitati 01.11.16 19:49 |
Tänud Andrec Ja nagu uurisin siis ta ei tohiks väga suureks ka minna siis
pidi lühises olema. Seega mõlemal essil lambda läbi. Oskad öelda mis tootja oma eelistada ja mis hinnaga? Kas tasuks võtta kohe lairiba kui plaanis
lähiajal proge aju panna?
andrec
postitati 01.11.16 19:40 |
Kui näit ühe kohapeal püsib või aeglaselt muutub 0 ja 1V vahel siis lambda läbi. Kataloogid annavad üldjuhul lambda elueaks 120 000km.
kuno666
postitati 31.10.16 19:33 |
Probleemid kahe essiga. Nimelt sai mõõdetud töötava mootoriga lambda signaali. Esimesel 2,2 20v näitas lambda tühikäigul 0,9v ja kui pööre üles lasta
ja siis gaas lahti siis vaikselt jooksis suht nulli lähedale ja tühikäigul uuesti 0,9v ja püsis sellepeal. Teisel s6 näitas tühikäigul 0,9-7v ja gaas
põhja ja lahti lastes langes 0,9 lähedale ja mängis jubedalt. On need normaalsed näidud või ühel kahest lambda ei tööta. Seieri järgi mõõtes võtab üks
ess 20l sajale ja teine on stabiilselt 13 olnud külm ots 15km mööda mnt tööle koju.
