raokas
postitati 17.03.10 08:52 |
Sai siis eile küünlad vahetatud nkg omad läksid. Arvamus,et käib nagu paremini. Piipusid ei pannud kuna vanad alles korras, aga kui vaja vahetan ka
piibud(neid saab alati).
postitati 16.03.10 20:09 |
1.8T mootorile sobivad NGK omad kataloogi järgi. Sellest võib ka erinevus tulla.
raokas
postitati 16.03.10 14:03 |
Ma just ostsin omale küünlad 270 eeku tk. piibud lähen võtan bmw omad vaatame mis saab. Pärast võin öelda mis toimus.
laurz
postitati 17.07.09 21:11 |
Ei teagi.Oleneb vist partiist Minu aparaat töötas umbes 500km Boschi
küünaldega.kasutan 1,8T poole.Võibolla poolide eripära aga igastahes mina boschi laidan täiega
Eints
postitati 17.07.09 20:25 |
Ngk toodangu kohta pole halba sõna öelda, aga antud maisna puhul eelsitaksin org. lisaks on org. odavam kui ngk
cilaper
postitati 17.07.09 20:11 |
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Tsitaat: | Algselt postitas: Darkdog
Originaal Bosch maksab 217 eek eek tk
Alles sai uued pandud ja minuarust väga head küünlad. Muidugi mul on auto stock ka. | Kohe tuleb Lehys ja ütleb,et Bosch on
Njaa, vaata Lehys-e masinal töötavad Beru ultra x küünlad ka hästi(miski 75 eeku tk), kuid tean inimest kellel masin lõpetas alla nädala töölepingu
nende küünalde pärast. Lausa tükid olid väljas küünaldest.
Isiklikult kiidan originaali, mootori töö läks kõvasti paremaks peale vahetust. NGK-ga samas mul kogemus puudub.
laurz
postitati 17.07.09 19:56 |
80quattro
postitati 17.07.09 19:16 |
Siit saab veel -10% ka
laurz
postitati 17.07.09 16:17 |
Tsitaat: | Algselt postitas: lehys
Tsitaat: | Algselt postitas: averi
tänud kõikidele
aga äkki oskate umbkaudse hinna öelda küünaldel? | Kui mäletan siis forss.1000 eesti raha ja natuke peale olid NKG omad.
| 1063 See siis alega hind
jõuvanker
postitati 17.07.09 07:32 |
Tänud kõikidele
Aga äkki oskate umbkaudse hinna öelda küünaldel? |
Originaalpiibud saad minu käest näiteks ja ca 200.-/tk
epic
postitati 16.07.09 17:01 |
Bosch F5DPOR on hea ka tõstetud rõhuga. Väidetavalt parem kui samaväärne NGK, kuigi omal kogemus NGK-ga puudub. Ässal jälle vastupidine kogemus. Sealt
edasi Denso IK31, aga minul näiteks seisavad Densod garaažis riiulis, sest nendega enam auto käima ei lähe. Said seadistamisel liiga kanget segu ja
kõik, ei "luba" ka enam kordagi.
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Siis võiks ju traadi jupid ka panna kui vahet pole, veits isoleeri ja auto sõidab |
Usu või mitte, aga sõidab küll
Darkdog
postitati 16.07.09 16:34 |
lehys
postitati 16.07.09 16:23 |
tänud kõikidele
averi
postitati 06.07.09 23:07 |
Tänud kõikidele
äss
postitati 06.07.09 21:20 |
Bemmi piibud käivad väga hästi. Küünlad vastavalt kataloogile NGK omad ... boschi ei soovita.
cilaper
postitati 06.07.09 20:55 |
Tsitaat: | Algselt postitas: epic_metal
Piibud originaalid, bemmi omadel on takistus teine veits. |
Ja mida nimelt see takistus seal muudab ?
Pane BMW omad. Või pane 1,8T coilpackid, sellest sa ei pääse tulevikus enivei. |
Siis võiks ju traadi jupid ka panna kui vahet pole, veits isoleeri ja auto sõidab .
Tegelikult kuskil iidvanas teemas oli juttu sellest, kuid enam täpselt ei mäleta ja teemat ka uuseti ülesse ei leidnud.
epic
postitati 06.07.09 20:49 |
cilaper
postitati 06.07.09 20:45 |
Küünlad - Bosch F5DPOR
Tootekood - 101 000 016 AA
Mingid NGK omad pidid kah sobima(eks targemad teavad millised).
hunt-lambanahas
postitati 06.07.09 16:13 |
Piibud void ka bmw omad panna need nats odavamad voi siis originaalid!Ja kuunlaid soovitaks originaale(bosch)!
averi
postitati 06.07.09 15:58 |
Autoks on siis s4 94 aasta 2.2t mootoriga.
sooviks siis osta uusi küünlaid ja piipusid aga kas kõige mõtekam on originaalid tellida või siis soovitate midagi muud?
