Uss
 postitati 05.01.11 18:59
Pole veel teist chippi proovinud .Tahan mõned asjad korda saada siis arvatavasti läheb midagi muud peale ,eks annan teada kui olen teist proovinud.
Kiil
 postitati 28.12.10 14:36
Kas oled midagi muud proovinud? Mul sama kood ja tuleb kohe tagasi, ka mingi imelik chip.
Uss
 postitati 28.03.10 21:56
Aju jah chipitud, mingi tundmatu asi peal. Valge kleepsu peal kirjas audi s4 motor. Peaks siis äkki mõnda teist softi proovima ja vaatama kas tuleb uuesti vea teade?
Ps. Vagcom näitas soft coding pmc1
a90q20v
 postitati 28.03.10 21:43
Algselt postitas: KeveN
Autodatast saab vaadata aju klemmide/pinnide asukohta.
Autodata ei anna nii vanade kohta eriti midagi.
Aga jah kui on tarkvara vahetust tehtud siis võib sellist viga anda küll. Aga kui org. tarkvaraga aju siis mõni maandus ei ole korralik.
Eints
 postitati 28.03.10 21:28
Juhul kui on tegu chipitud ajuga, siis olen tähendanud osadel chippidel sellise veakoodi ilmnemist. Sell puhul ei maksa sellele veakoodile tähelepanu pöörata.
 postitati 28.03.10 21:21
Maku
 postitati 28.03.10 20:30
Kas sa siia teemasse kiikasid?
65535
Control unit faulty 1111 -Earth connection to J220 contacts 10,14,19,24
-Control unit faulty -Engine does not start
-With ignition on, no voltage at contact 37 of J220 -Test earth connection of J220
a90q20v
 postitati 28.03.10 20:24
Kus sa selle veakoodi leidsid. Millisest kontrollerist? Lõhnab nagu airbagi koodi järgi.
Uss
 postitati 28.03.10 17:16
Tere ,
tuli siis selline veakood 65535 control module memory error.Peaks olema aju viga ,mingi ühendus vms.Küsimus kas keegi teab milliseid pin-e uurida puhastada ja ja mida veel kontrollida või aitab ainult aju vahetus?Muidu mootori töös mingeid tõrkeid ei esine ,käib ilusti ja puhtalt ,aga käib närvidele see mootori tuli.Ja äkki okab keegi täpsemalt seletada selle vea olemust?
Ps. Kustutasin vea ära ja hetke pärast kohe tagasi.:(
Ps2. Autoks s4 92a. aan.
[Päringuid: 23]
[PHP: 38.6% - SQL: 61.4%]
