ttaarrmmoo
 postitati 21.11.10 21:39
Tänud vastamise eest. Otsus tehtud, mootor välja vaadatud, tuleb AAN ja AAN'i aju ning juhtmestik vb sätin pinid ümber kui vajaliku info leian kui ei siis tuleb ka AAN juhtmestik. Loodan, kõigist sellest ka mingi väikse teema teha. Tänud.
forsin
 postitati 13.11.10 19:08
Algselt postitas: ttaarrmmoo
Algselt postitas: QUATTRO
Kui sul on 3B mootori kronsad olemas ,siis läheb see AAN sulle külge küll.
Et pm siis mul vaja geneka, roolivõimu ja kliima kronsasid mis on 3b omad ning neid veits modides saaks panna AAN plokki külge?
Kui jah, siis ma sain väga rõõmsaks just.
Omalt poolt soovitaks AAN just alla panna see mõni poldi vindi auk sisse keerata pole raske.
Ja korraga autot komplekteerides soovitaks, ehitada sisse kolde ja cooleri ümber et kaoks toru kuuma väljalaske kolde kohalt.
ttaarrmmoo
 postitati 11.11.10 22:30
 postitati 11.11.10 21:33
Kui sul on 3B mootori kronsad olemas ,siis läheb see AAN sulle külge küll. Kui neid pole ei aita ka MC sind.
MC plokk ja 3B kaan ei sobi nigunii kokku ilma modimiseta, kui juba modimiseks siis pigem KG.
Ise olen ühe AAN i pannud 20V 200 peale.
ttaarrmmoo
 postitati 11.11.10 21:19
Tean mis maksavad aga need vahetusse ei lähe, tuleb pigem selline rahav seas levinud kap.remont. Uurisin siin veidi ning tekkisid järgmised nimelt kui sebida MC plokk ning sisu laduda ringi kuskilt aan'ilt siis ei pea ühtegi kinnitust vast ümber tegema? Hädasti oleks vaja vastuseid kuna kohe läheb väga kiireks otsustamisega ning vaja on, et lisa atribuutika oleks oma originaal kohal kuna ei taha end vaevama hakkata ebavajalike modimistega.
ranx
 postitati 11.11.10 20:49
Kui tahtmist on ,saab panna ikka ,vajadusel saab ju kronsasid kah ümber teha ,kõik on võimalik.Kap remont sisaldab ju ka kolvigruppi vahetust, tead sa mis kolvid maksavad?
Eints
 postitati 11.11.10 05:06
3b ja AAN plokkidel on genaka, roolivõimu ja kliima kronsade kinnitused erinevad. Seega 1:1 ei sobi
ttaarrmmoo
 postitati 10.11.10 22:48
Tere, ei tea kuhu murega põõrduda,
vabandan kui olen vales kohas sellega. Nimelt selline probleem on, et mul on 89a 200 20v millel puudub mootor ning 3b blokki on ka suht raske leida siin hetkel seega mõtlesin ja uurisin igalt poolt kas saaks pannan AAN alumise otsa ja 3b pea kokku? Loomulikult teeksin ka kap.remondi ära rõngad, saaled jne. Kuna pole varem audidega tegelenud kuid siiski vag gruppi autodega siis arvan, et ei tohiks väga palju probleeme tekkida.
Kas tekkib mingeid probleeme geneka, kondi installiga, kas on vahet 3b ja aan'i genekal ja kondil? Minu teada ei tohiks asukohad antud asjadel samad olla äkki keegi oskab täpsemalt rääkida kas ja kuidas asjad käima hakkavad?
Ka vist vända andur vms pidi teistsugune olema ning ka karterikaas vaja saada kas 3b enda oma või siis 7a oma?
Plaan on auto korda teha ning aktiivselt täiustada sleeper staatust taga ajada.
Tänan ette vastuste eest.
[Päringuid: 23]
[PHP: 57.1% - SQL: 42.9%]
