Huviliste autod
Huviliste endised autod
Audi A6 C6 Allroad - 2009 - Miilits22
[quote][i]Algselt postitas: TiitR2[/i] [quote][i]Algselt postitas: miilits22[/i] Räägin siis eilsest Paarkümmend meetrit enne ristmiku kuulsin kerget sahinat, nagu miski käiks vasta. Mõtlesin, et ju teekonna alguses olnud kruusateest miskit kaasas veel. Enne ristmiku maha pidurdades hakkas selline tõmblev ja kiskus seis, umbes meeter enne seismajäämist lõi esiratta blokki. Mõtlesin, et ratast alt, võll katki jne. Läksin välja, kõik paistis korras. Tagurdasin, ei mingit muret. Edasi käiguga poos kinni jälle sadula veljega nii kokku, et lükkas mööda maad edasi. Võtsin ratta alt, kõik nagu korras, kinni, no lihtsalt mitte midagi. Kuna see üks asend jättis mulje, et velg kannatada saand ilmselt mõne põrutusega, siis öösel sai uued veljed vaadatud. Rõõmsalt täna hommikul kohal, uus alla ja no fakk, sama seis kõik.Täitsa kellad, istusin seal pärapõrgus autokõrval oma teise ostetud jooksuga ning midagi teha ei osanud ega teadnud enam. Siis mõni mööduva autoga mees ja läheduses elav mees tulid kohale, kes samutihakkasid askeldama ja hakkas lõng hargnema. Need kaks kuuskant polti, millega sadul kinni, korras ja siis kuidagi juhuslikult kangutades märkasime, et support liigub siiski. Lõpuks selgus, et ( ei oska nüüd ilmselt õiget nimetust anda rääkida) aga suppordi taga,all veel polte, mis seal piduri asja kinni hoiavad käändmiku või kuskil küljes. Tavaline polt nö. Ülemine korras ja kinni, alumist pole. Pooleks minna ei saanud, sest teist poolt kuskilt leida polnud, ju lahti tulnud ja välja kukkunud. Peale mõtteid sai sinna sinna veljepolt pandud ja asi paigal, sain tallinna autoga. Muidugi vibra sees, ilmselt suppordi velje kraapimisest. Peab tasakaalu proovima, kas aitas. Samas ise mõtlen, et kas selline situatsioon võiks veovõlli vms ka kahjustada, sest väristas kenasti. Aga, kuidas selline asi juhtub? Kas siin võiks mingi seos olla sellega, et mõni aeg tagasi kettad klotsid vahetatai? ja ei keeratud asju korralikult kinni? Kehva remonditöö tõttu nüüd? Lihtsalt halb päev ja ebaõnn? Kui tõenäoline selle poldi kadumine olla võiks? [/quote] No k*rt! On sind ja su autot ikka ratastega õnnistatud! Siiani otsisid teisi rattaid vibra peletamiseks ja nüüd päris selline asi kohe? Kas "karma is the bitch" või milles asi? :P Ma sellep. seda pehmet velge täitsa näha tahtsingi, mis niimoodi ovaalseks vajub ja supportisse kinni jookseb :) [/quote]
Huviliste autod
22
34.5%
65.5%
