Huviliste autod
Huviliste endised autod
Audi A4 1.8T 110+kw Quattro - 1995 - EnricoN
[quote][i]Algselt postitas: EnricoN[/i] Täisgaasil kõikuvale turborõhu probleemile jälile saanud ei ole. Mulle on päris mitmeid inimesi kirjutanud , et neil täpselt sama probleem sama auto ja mootoriga :O Turbo vahetatud, N75 uus, voolikud uued, rõhulekketest tehtud, Bypass vahetatud, gaasiklapp vahetatud, Veakoode pole, maf ja lambda näit arvutist ok.. Nii palju targemaks saanud, et maanteel (90-110km/h) sõites ei esine probleemi peaaegu üldse, või esineb harva. Linnas või kohalt kiirendades on probleem põhimõtteliselt koguaeg. Nimelt, rahulikumalt gaas sujuvalt põhja vajutades läheb boost kenast 1.1bar ja minek hea . Järsemalt gaas põhja lajatada (Eriti 3. käiguga) lööb turbo rõhu 1.6bar kanti ning siis hakkab kõvasti pendeldama umbes 0.9 ja 1.5 vahel , teeb nii kuskil 5 sek ja hakkab vaikselt stabiliseeruma 1.1 poole. Vahel ei hakka stabiliseeruma ja jääbki 1.5 kanti puhuma. Sain proovida ilma chipita immovaba aju ning sellega oli 0 probleemi. Hetkega rõhk 0.5bar ja hoidis kenasti. Kuid ma arvan, et viga ei pruugi nii väikse rõhuga välja tulla. Ise plaanin reaalselt proovida veel teist õhulugejat ning lähiajal peaks saama prooviks ka immovaba chipitud aju. Siis pilt selge. Võib kirjutada veel soovitusi mida kontollida, tänud. Seniks, sai auto omale külge facelifti roolisamba koos kangide ning roolilindiga. Rooli võtsin oma riiulivarudest korraliku B6 sportliku rooli. Siis aga vaatasin kogu seda ülejäänud salongi ning viisakalt öeldes oli see rõve. Ah las seisab siis mõni päev. Kiskusin salongi välja. Asendan kõik facelifti tükkidega (Tõin juba Haapsalust ära) . Ka armatuuri, lae ja aknalaua. Põhjamati alune oli kõrvalistuja poolt veidi märg, selle vaatan enne uue mati sisse viskamist üle. Õnneks põrand igalt poolt korralik ja ei ussita. Pilte kah: Forge diverter klapp sai uued tihendid , vaakum kenasti -0.9 [img]https://www.upload.ee/image/12234569/118605319_925993437903561_8526694118223248974_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234601/118765325_3557441107623484_1473194124769863364_n.jpg[/img] Uus roolisammas [img]https://www.upload.ee/image/12234570/118822741_1344026762410934_3598967298517310992_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234602/118778575_2722997277963103_3750402378155802135_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234603/118844757_2795831664069903_1223095700960118234_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234607/118769712_781989625907244_2293946429268681133_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234606/118768354_327597765122523_1581682469072718832_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234608/118896527_357239495450989_2000196721069028081_n.jpg[/img] Istmed jätan vast esialgu need samad kuid neile tuleb väga korralik pesu + värvimine teha. Kust saaks seda õiget-õiget nahavärvi? Mitte Motipi sprei moodi asi. [img]https://www.upload.ee/image/12234614/118805869_775945069885776_3737099765648957805_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234615/118796953_669075457062826_1003792113839029952_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234616/118805089_3458075350909924_6159095345317869565_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234629/118515688_785319592207103_5730061850343146901_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234627/118860317_313344949930378_5137303526550028355_n.jpg[/img] [img]https://www.upload.ee/image/12234628/118790835_2855599508060676_4258960706787496079_n.jpg[/img] Täna rohkem ei joudnud välja kiskuda. Uuendusteni. [/quote]
Huviliste autod
22
43.4%
56.6%
