Vanad Audid
Vanad Audid - üldine
Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3
[quote][i]Algselt postitas: kerms[/i] [quote][i]Algselt postitas: N2hvits[/i] Küsimus et kuidas 2.3 100kw pritsepead ära surevad, kas paugust või aegamööda? Kas surevat pumpa annab veel turgutada, seda "reguleerides"? Sirvinud siin mõned teemad aga otsest vastust ei ole leidnud. Omal kohati kaob jõud ja ei lähe pöördesse(poob 4k peal kinni, gaas põhjas) samal ajal ka tühikäik kõigub naljakalt 700-1.4/2k. Vahest minutipärast jälle töötab nii nagu "peaks", külmalt jamab harvem aga vahel ikkagi tuleb ette. Puusadiagnosti teinud pole peale küttefiltri vahetuse(kapoti all). Plaanis on vahetada ka jagaja kaan(et ehk joppab). Nagu aru saate pole ise päris sinapeal masinatega, seega loodan mõistvat suhtumist ning puust ja punaseks näpunäiteid. Võite kirjutada postkasti. auto hiljuti soetatud [/quote] Olen enda omaga ka tükk aega jauranud, küll 2,2 10vt, aga kirjutan mis mul toimunud on. Esiteks oli ka tühikäik väga veider, kohati 1500-2000rpm jne, "tühikäigumootor" on mul kaks korda läbi olnud ja siis jääb pööre u. 3000 kanti kinni, selle viga ei olnud ühesõnaga. Siis hakkasin uurima throttle switchi, kui seisva mootoriga ise gaasiklappi lahti lükkad ja tagasi tühikäigu asendisse lased, siis peab seal lülitis klõps käima, kui ei, käi keerad poldid lahti ja liigutad lülitit. Minul hakkas peale seda ilusti kohapeal käima. Ja samas lülitis on ka wide open throttle switch, mis lülitub ala 3/4 gaasi vajutamisel, sellel klõpsu ei käi. Testriga saab vaadata, aga kui külmjoode, siis võib ära lollitada ikka. Ja neil lülititel pidavat kohe kindlasti olema külmjooted, kui just lähiajal uut pandud pole :D Teiseks, kütuse juhtrõhk, sümptomid olid: külmalt käivitamisel puterdamine ja kiirendamise ajal lahja segu ja õiget jõudu polnud. Juhtrõhku mõõdetakse pritsepea pealt keskmisest stutsist, panin kella sinna vahele ja külmalt käima. Üle 6bari röhku, halb. Külmalt peab olema ~1,5 ja mõne minutiga peab tõusma ~3,5 peale. Probleemi põhjustajaks warm-up valve, teine külge ja asi ilus jälle. [/quote]
Vanad Audid
22
29.9%
70.1%
