TiitR2
 postitati 25.11.19 20:21
https://www.neste.ee/ee/node/4900
https://www.alexela.ee/et/kutus/diislikutus
Vorstikohviku infot ei viitsi otsida, seal ei tangi nagunii keegi.
Lisan nimekirja ka viimase pakkumise Terminalt (teevad mulle igal teisipäeval, ehk homme siis uus hind ja nädalaks). Eks homme ole näha, kas temperatuurides on muutusi toimunud.
https://www.upload.ee/image/10769783/terminal.png
 postitati 25.11.19 19:00
 postitati 25.11.19 18:49
Talvine küte on vist juba päris pikalt müügis, suvise kaela seda ajada on nii ja naa.
Paar aastat tagasi, kui ühel hommikul (ootamatud -13 kraadi külma) enamik Tallinna diisleid ei käivitunud ja kõik treilatasid neid garantiiremonti, siis mõned nendest autoomanikest alustas ka kohtukeissi kütusemüüjate (suurte ikka, Cirkle jne) vastu. (esindus küsis ju paagi filtri sulatuse + treia eest kunde raha)
Müüjate vastus oli, et talvist diiselkütet tohib transportida paakautodega siis, kui temp õues on madalam, kui +4 kraadi. Vastasel korral on mingi plahvatusoht. Ehk siis suvine disla ja talvine disla on totaalselt erinevad asjad.
(kas meil praeguseks juba on sellised tempid? Vist mitte)
Ehk siis point selles, et neil polegi seda talvist veel pakkuda. Ja kui 2009a või vanema auto Weba maha põleb, siis teeb ta seda nagunii. See ei ole mingi eluaegne hooldusvaba asi.
2016 auto peaks olema veel murevaba, las tossab, kui tahab.
Lauritz
 postitati 25.11.19 17:26
Halba see vahend ei tee igatahes, eriti kõrgsurvepumpa silmas pidades. Seda sai vist ka soovitatud, kui peale ostu külas käisid. Talvine küte on vist juba päris pikalt müügis, suvise kaela seda ajada on nii ja naa. Orig. seades käivitub Webasto sõidusoojendina +10 ja alla, seega on ta kõigil C7-tel juba palju töötanud see aasta. Olen paljudel selle muutnud +2,+3 peale, +10 tundub nagu veits liig. Eks näis.
Jann tõepoolest, kui ma nüüd meenutan siis mainisid jah. :) Ma ei tea täpselt kuna talvine kütus müüki tuli aga ma viimati tankisin 1.nov. põhjusel, et viibisin terve nov. puhkusel ja auto seisis lennujaama parklas. Panen homme aine sisse ja paagi täis ja vaatame mis nägu ta siis teeb. :)
 postitati 25.11.19 16:00
TiitR2
 postitati 25.11.19 15:51
Kui nüüd tagantjärele meenutada, siis mul Q7-l ka ahi tossas silmnähtavalt, samas vw-d (2xb7) pole kunagi tossanud (kõikidel tehase webad ja kõigil kolmel sai ka tsirku pump vahetatud)..
miilits22
 postitati 25.11.19 15:09
Mul sama teema siin juba kuu aega. Olen seda karlat kasutanud kolm kuud kokku, aga weba suitseb sarnaselt edasi. õnneks veel töötab ja rikki pole miski läind. Vw tehase weba jah ei tee mingit tossu, kuigi viimane kasutus oli siin märts ilmselt.
suits,video
antsvolli
 postitati 25.11.19 15:03
Endal vw-nil tehase Webasto ja peale 8 kuulise vahena esmakäivimist ei olnud mingit tossu/suitsu. Lisandeid ei kasuta. Tuttaval S80 tossas ikka korralikult. Lisandeid võiks küll proovida.
Ahti
 postitati 25.11.19 14:59
Algul käivitades nats tossab mul ka, pole probleemi. Kui funki üles saab, kaob ära. Karla Auto lisandit lisan regulaarselt.
Lauritz
 postitati 25.11.19 13:20
Hei,
Mõtlesin, et teen ühe postituse siia kuna mine tea äkki kellegil sama mure ja siis on ehk lahendus käepärast võtta.
Murekoht
Nimelt kuna nüüd Eestis kenasti väiksed miinuskraadid siis viimased 2 hommikut on Audil (A6, 2016 Quatro) käivitades tehase poolt paigaldatud Webasto ahi päris koledat tossu hakkanud ajama. ( Vaata videot: https://www.dropbox.com/s/lpt53phd22ffxxv/Audi_hommikul.mov?dl=0 ) Hiljem mõistagi tossutamine kaob ja ahi töötab kenasti ja annab sooja. Mure tekib just esmasel käivitamisel kui auto on öö otsa seisnud.
Lahendus
Külastasin täna Audi esindust, et uurida ega ma talle sellega liiga ei tee kui ta selliselt tossab ja mõistagi läksin kohale, et selgusele jõuda miks see ahi nii käitub. Seal sain vastuseks, et seda tekitab suvine diislikütus talvistel temperatuuridel. Ilmselt suvine kütus juba väikeste miinuskraadidega ei taha hästi ahjule meeldida. Ja mõistagi kui kütusemüüjad kisavad talvisest kütuse olemasolust siis esimesed satsid segatakse see ikkagi suvisega läbi. Lahenduseks pakuti Audis ühte lisavedeliku, mida saab Forssist. Hind 14 EUR'i
Pilt pudelist:
https://uiks.ee/stuff/IMG_4441.png
Ma homme panen paagi täis ja lisan vedeliku ära ja annan teada kuidas mõjus.
Parimat,
L.
[PHP: 62.6% - SQL: 37.4%]
