TiitR2
postitati 25.11.19 20:21 |
Lisan nimekirja ka viimase pakkumise Terminalt (teevad mulle igal teisipäeval, ehk homme siis uus hind ja nädalaks). Eks homme ole näha, kas
temperatuurides on muutusi toimunud.
postitati 25.11.19 19:00 |
https://www.neste.ee/ee/node/4900
https://www.alexela.ee/et/kutus/diislikutus
Vorstikohviku infot ei viitsi otsida, seal ei tangi nagunii keegi.
postitati 25.11.19 18:49 |
Talvine küte on vist juba päris pikalt müügis, suvise kaela seda ajada on nii ja naa. |
Paar aastat tagasi, kui ühel hommikul (ootamatud -13 kraadi külma) enamik Tallinna diisleid ei käivitunud ja kõik treilatasid neid garantiiremonti,
siis mõned nendest autoomanikest alustas ka kohtukeissi kütusemüüjate (suurte ikka, Cirkle jne) vastu. (esindus küsis ju paagi filtri sulatuse + treia
eest kunde raha)
Müüjate vastus oli, et talvist diiselkütet tohib transportida paakautodega siis, kui temp õues on madalam, kui +4 kraadi. Vastasel korral on mingi
plahvatusoht. Ehk siis suvine disla ja talvine disla on totaalselt erinevad asjad.
(kas meil praeguseks juba on sellised tempid? Vist mitte)
Ehk siis point selles, et neil polegi seda talvist veel pakkuda. Ja kui 2009a või vanema auto Weba maha põleb, siis teeb ta seda nagunii. See ei ole
mingi eluaegne hooldusvaba asi.
2016 auto peaks olema veel murevaba, las tossab, kui tahab.
Lauritz
postitati 25.11.19 17:26 |
Halba see vahend ei tee igatahes, eriti kõrgsurvepumpa silmas pidades. Seda sai vist ka soovitatud, kui peale ostu külas käisid. Talvine küte on vist
juba päris pikalt müügis, suvise kaela seda ajada on nii ja naa. Orig. seades käivitub Webasto sõidusoojendina +10 ja alla, seega on ta kõigil C7-tel
juba palju töötanud see aasta. Olen paljudel selle muutnud +2,+3 peale, +10 tundub nagu veits liig. Eks näis. |
Jann tõepoolest, kui ma nüüd meenutan siis mainisid jah. Ma ei tea täpselt
kuna talvine kütus müüki tuli aga ma viimati tankisin 1.nov. põhjusel, et viibisin terve nov. puhkusel ja auto seisis lennujaama parklas. Panen homme
aine sisse ja paagi täis ja vaatame mis nägu ta siis teeb.
postitati 25.11.19 16:00 |
TiitR2
postitati 25.11.19 15:51 |
Kui nüüd tagantjärele meenutada, siis mul Q7-l ka ahi tossas silmnähtavalt, samas vw-d (2xb7) pole kunagi tossanud (kõikidel tehase webad ja kõigil
kolmel sai ka tsirku pump vahetatud)..
miilits22
postitati 25.11.19 15:09 |
Mul sama teema siin juba kuu aega. Olen seda karlat kasutanud kolm kuud kokku, aga weba suitseb sarnaselt edasi. õnneks veel töötab ja rikki pole
miski läind. Vw tehase weba jah ei tee mingit tossu, kuigi viimane kasutus oli siin märts ilmselt.
suits,video
antsvolli
postitati 25.11.19 15:03 |
Endal vw-nil tehase Webasto ja peale 8 kuulise vahena esmakäivimist ei olnud mingit tossu/suitsu. Lisandeid ei kasuta. Tuttaval S80 tossas ikka
korralikult. Lisandeid võiks küll proovida.
Ahti
postitati 25.11.19 14:59 |
Algul käivitades nats tossab mul ka, pole probleemi. Kui funki üles saab, kaob ära. Karla Auto lisandit lisan regulaarselt.
Lauritz
postitati 25.11.19 13:20 |
Hei,
Mõtlesin, et teen ühe postituse siia kuna mine tea äkki kellegil sama mure ja siis on ehk lahendus käepärast võtta.
Murekoht
Nimelt kuna nüüd Eestis kenasti väiksed miinuskraadid siis viimased 2 hommikut on Audil (A6, 2016 Quatro) käivitades tehase poolt paigaldatud Webasto
ahi päris koledat tossu hakkanud ajama. ( Vaata videot: https://www.dropbox.com/s/lpt53phd22ffxxv/Audi_hommikul.mov?dl=0 ) Hiljem mõistagi tossutamine kaob ja ahi töötab kenasti ja
annab sooja. Mure tekib just esmasel käivitamisel kui auto on öö otsa seisnud.
Lahendus
Külastasin täna Audi esindust, et uurida ega ma talle sellega liiga ei tee kui ta selliselt tossab ja mõistagi läksin kohale, et selgusele jõuda miks
see ahi nii käitub. Seal sain vastuseks, et seda tekitab suvine diislikütus talvistel temperatuuridel. Ilmselt suvine kütus juba väikeste
miinuskraadidega ei taha hästi ahjule meeldida. Ja mõistagi kui kütusemüüjad kisavad talvisest kütuse olemasolust siis esimesed satsid segatakse see
ikkagi suvisega läbi. Lahenduseks pakuti Audis ühte lisavedeliku, mida saab Forssist. Hind 14 EUR'i
Pilt pudelist:
Ma homme panen paagi täis ja lisan vedeliku ära ja annan teada kuidas mõjus.
Parimat,
L.
