raygo226
 postitati 19.05.20 07:44
Mul Q7 raadiol sama viga sees, kuigi kõik töötab nii nagu peab...
rimees
 postitati 14.05.20 21:29
Tere targemad! Palun abi näitude lugemisel/kommenteerimisel! Kuidagi imelikult tihti ajab väljalaskest kummiku /saapa põlemise haisu! Ei oska paremini seda haisu iseloomustada!
http://fotoalbum.ee/photos/rainz66/112405355
http://fotoalbum.ee/photos/rainz66/112405357
http://fotoalbum.ee/photos/rainz66/112405359
http://fotoalbum.ee/photos/rainz66/112405361
Palun veel et targemad härrased seletaks lahti 3 viga!
Address 01-starter tegi plõks ja vaikus! Edaspidi jälle töötas korralikut! Aku hea ja täis! Kahe aasta jooksul teinud seda kolm korda! Kas halb kontakt?
Address 05-kas võtme patarei vajab vahetust?
Address 56-Raadio kanalid kõik töötavad ilma moonutusteta! Vea järgi peaks antenn tagant täiesti ära olema? Kui keeruline on antenni katuselt vahetda? Kas peab laepolstri lahti võtma vahetuseks? Kas viga üldse antennis endas?
Lisan logi!
Thursday,14,May,2020,21:47:30:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4L09D004459 License Plate:
Mileage: 236830km-147159mi Repair Order:
Chassis Type: 4L (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 55
56 62 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L09D004459 Mileage: 236830km-147159miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6F-Centr. Conv. II -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAS) Labels: 059-907-401-CAT1.clb
Part No SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0121002C190F0168
Shop #: WSC 26214 051 00000
VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
1 Fault Found:
012371 - Starter Control; Returned Message
P3053 - 000 - 50 Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 236123 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.14
Time: 14:39:27
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 0
Temperature: 83.7°C
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 001 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 JF HW: 09D 927 750 JF
Component: AL 750 6A 1400
Revision: 00H78000 Serial number:
Coding: 0000504
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 7BF26FC33AF6C7E608-802E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517-V2.clb
Part No SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Revision: 00H30001
Coding: 0099473
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0090
Revision: 00H05000 Serial number: 10602401089880
Coding: 0000131
VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fault Found:
00955 - Key 1
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Time Indication: 0
Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4L0 910 732 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Serial number: 386F/087562908
Coding: 0002003
VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
Component: E0380 BedienteilH01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000001087407
Subsystem 3 - Serial number: 0102.06.080000000100010290˙
Subsystem 4 - Serial number: 010290˙
1 Fault Found:
02244 - Button in Control Head is Stuck
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 235934 km
Time Indication: 0
Date: 2020.03.31
Time: 23:37:34
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 1000000
Bin. Bits: 000
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
Component: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
Revision: 00---013 Serial number: 00000030096863
Coding: 0002070
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 24
Mileage: 235049 km
Time Indication: 0
Date: 2020.03.02
Time: 19:03:29
Freeze Frame:
Temperature: 90.0°C
Temperature: 21.0°C
Load: 8.8 %
Temperature: -55.0°C
RPM: 760 /min
Absolute Pres.: 1.0 bar
Current: 0.000 A
Temperature: 12.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H21 0310
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU716 H15 0100
Coding: 00064792
Shop #: WSC 31414
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00150059
Shop #: WSC 31414
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110
Component: MP3-Changer H45 0390
Revision: 00045002 Serial number: AUZ5ZBH8446008
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E344657C9A472CE4F-804A
Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Component: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
Revision: 04H43000 Serial number: 00399D052SWF
Coding: 0014129
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME6A625053C
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME73697851M
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME71794831H
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME6A622E79Y
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME5B222067-
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME5B223801Y
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90055081410332
Coding: 0002042
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments (J285) Labels: 4L0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4L0 920 931 E HW: 4L0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. H06 0131
Revision: 00000000 Serial number: 8NG02G268
Coding: 0F37630400000008010000
Shop #: WSC 12345 123 61029
VCID: 2D56919B74029956C6-8078
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
Component: Heizgeraet H08 0090
Revision: 0000000D Serial number: 00000009014264
Coding: 0000001
VCID: 60C838AFB350043E3D-8034
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0022
Revision: LA602018 Serial number: 1800L0853180BD
Coding: 000003
VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
Component: J367-BDM H06 0080
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399FW087620037
Shop #: WSC 43940 123 86649
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb
Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000100036560
Coding: 010D02205040440004
VCID: 4684CE37F1B44A0E27-8012
Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
Part No SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C
Component: Komfortgeraet H08 0060
Revision: 0060 --- Serial number: 01119144220000
Coding: 4202629
VCID: 336287E35226CFA690-8066
4 Faults Found:
02956 - Lamp in Trunk/Hatch Lid; Left
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 7
Mileage: 235557 km
Time Indication: 0
Date: 2020.03.14
Time: 21:31:04
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001 000
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 1
Mileage: 235830 km
Time Indication: 0
Date: 2020.03.25
Time: 14:05:37
02961 - Lamp in Bumper; Rear Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 7
Mileage: 236003 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.04
Time: 19:22:57
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001 000
02960 - Lamp in Bumper; Rear Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 7
Mileage: 236003 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.04
Time: 19:22:58
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001 000
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C
Component: DSP-AU716-RD H07 0270
Revision: S1100000
Coding: 080000
VCID: 2C509C9F4F18905ED1-8078
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000372269
Coding: 0011001
VCID: 5EB40657892432CE0F-800A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb
Part No SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000100037844
VCID: 4586C93BCCB241162E-8010
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000007
VCID: 3F8ADBD36E6E1BC664-806A
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 388F 087692351
Coding: 0000001
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 18
Reset counter: 242
Mileage: 234636 km
Time Indication: 0
Date: 2020.02.13
Time: 11:59:55
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000100035174
Coding: 010C00204040230004
VCID: 4382D723C2867F2600-8016
Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Serial number: 003707548-----
Coding: 0000005
VCID: 65C629BBAC726116CE-8030
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 236003 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.04
Time: 17:09:28
Freeze Frame:
Bin. Bits: 011 000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 236003 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.04
Time: 17:09:28
Freeze Frame:
Bin. Bits: 011 000
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000100035708
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 K HW: 4F0 919 283 K
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0100
Revision: 00H12000 Serial number: 69820814200455
Coding: 0201046
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 L HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1120
Revision: 00000000 Serial number: 00000005172826
Coding: 0010920
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
End-------------------------(Elapsed Time: 03:38)--------------------------
Ette tänades!
[PHP: 87.1% - SQL: 12.9%]
