sky7
 postitati 15.08.20 14:39
Tere
Laagreid testitud igatepidi ja laaget peaks tegema ju pidevalt heli?
Pigem ongi kohalt minekud rattad pool risti ( edaspidi või tagurpidi ), vahepeal ringteedel ja kurvides tuleb heli sisse.
Otse sõites pole mingit probleemi esinenud ( tegi otse sõites sisi kui sukk sumpa küljest lahti oli , sumpa tihe igal pool ruumi kuskile vastu alt teda logistada pole võimalik ).
Laagreid testisin veel eile logistades, ratast ringi ajades kahinat ega imeliku heli pole ja kui vedrust kinni hoida ei ole ka mingit vibrat kusagil sees ).
Algselt postitas: RP38
Laagrid korras? Võta vedrust kinni ja keeruta ratast, kui tunned vedrus vibratsiooni, siis ilmselt laager läbi. Ratast loksutades ei pruugi midagi aru saada.
RP38
 postitati 15.08.20 14:12
sky7
 postitati 14.08.20 07:05
ei oska keegi jutu põhjal miskit pakkuda ?
Asi natukene süvenend vahel teeb tagurdades natuke häält samuti otse sõites rattad pooleldi välja keerates ( vahet pole kombale poole ), täpselt selline tunne nagu miskit hõõruks kusagile vastu või ei tea isegi mis see on igatahes tahaks sellest jamast vabaneda.
sky7
 postitati 04.08.20 15:16
Täna tagurdades tegi ka seda häält korraks kui rattad paremale keerasin madal selline uuuu heli korraks mõned meetrid.
sky7
 postitati 02.08.20 15:43
Esivedu ja see hääl tuleb juhi poolt kui roolis siis nagu eest kui kõrval siis tundub nagu tagant aga aru ei saa mis seda teeb.
Esivedu?
 postitati 02.08.20 15:41
Esivedu?
sky7
 postitati 02.08.20 15:27
Tere
Rattapoldid kõik kinni ilusti, tõstuki otsas ei saa midagi aru käidud korduvalt ja proovitud erinevaid asju logistada ja liigutada ei miskit. Selge see et neti teel keeruline aga jama on selles et see viga end koguaeg tunda ei anna vahepeal ei tee üldse siis jälle teeb nii nagu ise tahab. Ise tartus nädala pärast puhkus siis satun viljandi küll ja võib täitsa proovima tulla ehk keegi teist jagab matsu ja leiab vea ülesse. ei leia netist seda teemat ka enam kus viga täpselt minu autole sarnaselt kirjas.
Rattapoldid kinni? Neti kaudu ei diagnoosi selliseid asju. Pane Carfix-i aeg, otsime Reneega vea üles. Ennegi nähtud, leitud, tehtud.
 postitati 02.08.20 15:22
sky7
 postitati 02.08.20 13:53
Tere
Palun abi.
Olen lugenud erinevaid teemasid kus on ka antud mure läbi käind kuid lahendust pole kuskil teemas välja toodud.
Autoks siis 2006a Audi A6 C6 sedaan 2,7 diisel automaat.
Mingi hetk hakkas kostuma kuskilt veider hääl ( nadu sõidaks freesitud teel ), vahel tegi seda otse sõites vahel kurvis vahet pole kas paremale või vasakule keerates. Heli tuleb on mõned sekundid ja siis jälle kaob. Kõige rohkem sai selle heli esile paremale keerates kurvis sõites nii 50 km tunnis.
On teind ka täiesti sirgelt teel. Põhja alt kõik üle vaadatud , ratta laagrid kontrollitud, sumpa kuskile vastu ei käi igal pool ruumi kõvasti, puksid teihedad. Sukk oli alt lahti roostetand sai see asendatud uue sukaga ja siis nagu seda heli enam ei teinud nii vahest teeb jälle aga tunduvalt vähem. On kellegil antud teema läbi käidud ja lahenduse ka leidnud antud murele ?
Mõistus otsas ja paremini seda teemat kirja panna ei oska .
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
