masuurik
 postitati 03.11.20 07:23
Tundub, et Lembitu aegsed ceffid juba sõitsid audidega..
Kui Kuurlased oma maa laastamisega walmis oliwad, siis läks kuningas nendega kõige kindlamasse kantsi, kuhu toidu tagawara mitmeks ajaks kokku oli weetud.
Froto tuli warsti peale selle Kuuramaale ja piiras oma suure wäega linna ümber. Kõik tormijooksmised linna peale oliwad asjata. Kuurlased paniwad nii wapraste wastu, et Froto juba wõitmise lootuse pea maha jättis. Aga seal tuli targale waenlasele kawal nõuu. Ta laskis salaja oma laagrisse sügawad kraamid kaewada ja mulla korwidega nõnda ära kanda, et Kuurlased midagi ei märkanud...
:D:D
Soyer
 postitati 02.11.20 15:30
Ei ole vaja nina eest võtta ega ülevalt kollet maha. Mina olen saanud and kõik alt poolt vahetatud. Pinguti maha keeramiseks on mul tehtud abinõu. Se suur torx on keevitatud leht/silmus võtme külge ja teine leht võti pikenduseks keevitatud. Ajakulu mitte rohkem kui 30 min.
spondzile
 postitati 31.10.20 17:42
Algselt postitas: Azepz
Tere kuurlased !
Küsimus selline, et keegi äkki seletaks lahti kuidas seda genekarihma mõtekas vahetada, olen kuulnud, et saab otse kapoti alt vahetada jne. Äkki mõni targem seletaks kuidas ja mis vaja. Mis võti/padrun pinguti otsa läheb jne.
Ma pole küll endal vahetanud veel ,kuid tahaks ka selle tee ette võtta.
Endal 2.7 V6 seal nüüd küll ruumi pole väga vahetada,küll aga 2.0 pusis küll seal radika vahel.Ise ilmselt võtaks nina eest,kuid juba siis vähemalt ühte abilist juurde vaja sul,eks anna teada ka siis mismoodi tehtud said!
teet82
 postitati 30.10.20 23:03
Ei ole meeldiv töö, väga kitsas on.
Kui õigesti mäletan, siis juhendi järgi tuli sisselaske keskmine osa ära võtta ja ülevalt läheneda. Pinguti keeramine peaks olema mingi suure torxiga, kas T55 või T60 ja padruni otsas olev ei mahu vahele, peab muu lahendus olema, näiteks ainult otsik lehtvõtme otsas. Võin valesti mäletada.
Azepz
 postitati 30.10.20 22:54
Veits ükskõik pole või ? Esitasin konkreetse küsimuse, et kas keegi oskab ehk aidata seletada ja te hakkate mingi täiesti suvalise asja pärast tõmblema.
Typhome
 postitati 30.10.20 18:16
Algselt postitas: mkb
Tere kuurlased !
Kes need kuurlased on?
Kellegi jaoks on lõustaraamatu Audi-de Kuur grupp = AC foorum
 postitati 30.10.20 17:39
Tere kuurlased !
 postitati 30.10.20 17:15
Tere kuurlased !
Azepz
 postitati 30.10.20 17:06
Tere kuurlased !
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
