jõuvanker
postitati 06.08.22 06:52 |
Viimati läksid B8-le alla Brembo kettad ja klotsid, kõik liugurid puhastatud, määritud. Juba 2a 0 probleemiga kulgenud - ei vibra, ei vilise, ülihästi
liibub klots kettale - ei teki erilist ääreranti. Väga rahul.
merchant
postitati 03.08.22 09:47 |
Kuidas need pidurite liugpindade määrimised siin teemasse puutuvad? Selge, et see on ebamõistlik, kuna hakkab kohe sodi koguma.
Samas korrosioonijäänused ketta ja rummu või ketta ja velje vahel põhjustavad kindlasti vibratsioone.
postitati 02.08.22 19:58 |
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Muidugi võiks veenduda, et rattarummud korras ja keegi tark mingit määret rummu ja ketta vahele ei pannud. |
Mis see määre rummu ja ketta vahel halba teeb? Nagu korrosiooni vältimiseks rohkem mõeldud ju |
Kahe kontaktpinna vahele mingit möginat panna selle asemel, et lihtsalt kõik puhtaks teha? Kui on ikka soov siis kätt ette panna ei saa ja võib
vasemääret igale poole panna.
Suvaline tulemus internetist http://chryslerclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=81&t=16992&start=15
Muus keeles vast võib ise otsida.
Edit: kui lingil avanevat lehekülje esimest postitust ei viitsita isegi läbi lugeda, siis jääb soovitada ainult paksemat kihti rummule!
urmo1989
postitati 02.08.22 19:41 |
Sõber pakus sammuti, et viga võib rummus olla. Kunagi tööl olles olid ühel bmw ka vahetanud järjest kettaid, ning lõpuks jäid kettad pidama koos
rummu vahetsega.
Aga küsimus, kas rummu firmal ka vahe, kas julgeb odavama otsa oma võtta?
merchant
postitati 02.08.22 19:19 |
postitati 02.08.22 19:10 |
Fremax prügi tõesti, OE kettad tulid alt sirgena pärast 90k km ja fremax viskas paari tuhande pärast. Mõnele müügiautole vb paras panna neid.
rs156
postitati 02.08.22 19:03 |
Läks endalgi fremaxid, ei soovita, samuti kerge krõbin.
Kui rahakott jaksab, pane originaalid ja pole kindlalt mingit muret
rendoqoz
postitati 02.08.22 18:20 |
Hiljutine kogemus Fremaxiga. Uued sadulad, kettad, klotsid. Ees Fremax kombo, mis sai valitud varasemale kogemusele tuginedes. Carbon+ seeria.
"Ei tea miks", aga esisillas on ~70 km/h pealt pidurdades kuni ~50 km/h-ni vibra. Kerge, aga tuntav. Ometi sai enda arust hoolas sissesõit tehtud.
Lisaks on nüüd, ~15k hiljem tekkinud pidurdamisel ees ka hästi kerge piduri kriiks/vilin. Küll korraks, aga siiski. Üsna pettunud.
Tagasillale sai pandud Fremax+Brembo klots, selle kohta ei oska midagi kaebelda. Muidu näevad kettad viisakad välja (varsti saab aasta täis).
urmo1989
postitati 02.08.22 15:09 |
Tervist.
Sooviks kogemust, et millised firma kettad kestavad sirged ja klotsid pidurdavad?
Autoks a6 c7 180kw.
Küsin kuna, varakevadel said uued kettad ja klotsid (Ferodo) ja kolme kuu pärast panin vanad kettad tagasi, sest vibra läks jubedaks. Ise arvan asi
klotsides kuna nüüd vanad kettad ka kõveraks tõmmanud.
Tänud ette.
