Mootor, ülekanne & veermik
Audide veljesobivus, rehvid, flantsid
[quote][i]Algselt postitas: ICE[/i] Kuna ikka tekib teemasid, kus uuritakse mõne velje sobivust mõõtudelt või rattavahetuse võimalustest siis tegin sellise elementaarse abimaterjali. Audide velgede strateegilised mõõdud: [img]http://www.aftermarket.ee/Pics_/sobivustabel.jpg[/img] Tähtis on jälgida ET´d ehk Offseti ning velje laiust. Mida suurem on ET number, seda rohkem koopasse velg liigub ning mingi hetk jookseb REHV selle velje peal amordipüstakusse või õõtsa kinni. Loomulikult mängib siin rolli ka velje laius. Kui sul on ET näiteks 42 kuid velje laius 9" siis on sama tulemus. Rehvi mõõtu valides on tähtis, et rehvi välisdiameeter ei muutuks- see pole oluline, et sees velje suurus muutub. 15" 195/65 on välisdiameetrilt täpselt sama suur kui 18" 225/40 ehk u. 635mm. Seega kui vahetad oma autol rattad selliste 15" pealt 18" peale, siis "rattad ei lähe suuremaks" vaid muutub rehvi küljeseina kõrgus velje diameetri arvelt. Ning üldjuhul EI SAA autole panna välisdiameetrilt suuremaid rehve, kui tehases ette nähtud (on erandeid aga see pole hetkel oluline). Sest ratta koopad ei lähe ise kuidagi suuremaks. Kui soovite teada oma rehvi välisdiameetrit ning näiteks võrrelda teda suurema/väiksema rehviga, siis on olemas selline tore [url=http://www.miata.net/garage/tirecalc.html]kalkulaator.[/url] Sinna siis sisestate oma originaalrehvi mõõdud ning võrdluseks uue rehvi mõõdud. Lisaks valige METRIC ning tulemusele visake pilk peale (DIAMETER). See mõõt siis ei tohiks olla uue ja vana rehvi vahel suurem kui u. 6-10mm. Reaalselt see siis tähendab seda, et rehvi keskosast mõõdetuna suureneb/väheneb mõõt täpselt see diameetri erinevus jagatud kahega. Kui nüüd tekib olukord, kus on vaja tuua velge väljapoole (näiteks käib vastu või soovid koopaäärt rohkem täita) siis tulevad mängu vidinad nimega FLANTSID. Flantse tehakse üldjuhul alumiiniumist ja rauast. Peamine erinevus oleks aga universaalsete ja tsentreerivate flantside vahel. Universaalsed flantsid ongi sellised, mis sobivad mitmele auguvahele ning nad ei tsentreeri ratast enam rattarummu suhtes ära. Kui selline universaalne flants jääb sinna 3-10mm paksuse peale, siis võib veel auto enda rummu väljaulatuv osa (tavaliselt 10+mm) velje tsentreerida aga näiteks Audidel on see rummu tsentreeriv osa kergelt koonuses ja suht lühike ehk siis [b]Audile on üldjuhul vaja tsenteerivat flantsi, kui soovitakse rattaid tuua väljapoole 12mm või rohkem![/b] Kui nüüd soovitav flants ületab 20mm paksuse, kasutatakse eraldi poltidega pingutatavaid flantse kuna muidu läheb pikema poldi pikkus juba ohtlikuks. Mõned pildid: [url=http://www.aftermarket.ee/Pics_/hubcentric-spacer.jpg]Tsentreeriv flants[/url] [url=http://www.aftermarket.ee/Pics_/5x114_L.gif]20mm ja paksem tsentr. flants[/url] [url=http://www.aftermarket.ee/Pics_/91658210_L.jpg]Universaalne flants[/url] Kuna tsentreerivad 20mm+ flantsid on vägagi kallid, siis tihtipeale on odavam vale ET´ga veljed maha müüa ning osta kohe õige ET´ga veljed. [b]Kui kahtlete velgede sobivuses teie autole, tuleks neid reaalselt koos rehviga alla proovida![/b] [/quote]
39.2%
60.8%
