Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 9 |
postitati 17.10.05 16:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Hannespoiss
ehk õpetaks keegi kuidas audi 100 c4-jal(Kliimaseadmega) juhi tuhatoosi ja selle alloleva panipaiga valgustus tagasi saada?
tean kus see valgus tuleb, aga pole aimugi kuidas sinna ligi pääseda. Kas selleks et see tuhatoosisüsteem eest kätte saada tuleb need puitliistud
mõlemalt poolt eemaldada?(Niipalju tean omastkäest et niisama sikutades ei tule see sahtel kuskile.)
on seal all ehk miskit peidus?
Kuidas need liistukesed ära tulevad?
Kas jõuga?
hannes |
Sry, et su privale kohe vastata ei jõudnud ja pärast unustasin. Tiri kliimaplokki ümbritsev iluliist eest ja selle all on 2 kruvi, mis tuhatoosi kinni
hoiavad. Neid väikseid kolmnurki ära sikuta, need on tuhatoosi külge liimitud!
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 17.10.05 17:16
kliimaseadme nuppude valgustus
Tänud!
Sain tuhatoosi tulekese taas särama Aga nüüd teine jama kohe otsa. Sai
pirnikese kontrollimiseks tulesid mõned korrad sisse-välja lülitatud ja nyyd kliimaseadme vasakul asuvad nupud pimedad - see lumehelbeke, AUTO,
esiklaasile puhumine ja miinus nupp kas sain ma seal midagi ise peppu
keerata? olin omaarust ysnagi ettevaatlik. Või lihtsalt oli selle pirnikese tund ka tunud?
Mis pirnike sinna käib, kah see 1,2 w või?
Ja kus see seal asub?
Tuleb miskit maha kruvida? või saab seekord lihtsamalt hakkama?
Otsingust ei leidnud midagi, sestap panin ma küsimusele korraliku pealkirja seekord
Hannes
Lepp77
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi A4 2.6 V6
postitati 18.10.05 10:40
tuhatoos
kas 91 c4-l on ka tuhatoos ja selle alune panipaik valgustatud
postitati 18.10.05 17:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Lepp77
kas 91 c4-l on ka tuhatoos ja selle alune panipaik valgustatud |
Jah.
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 06.11.05 15:44
mitme watine pirn termomeetri tablool on??
jansu24
postitati 06.11.05 15:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Jah. |
aga kas see kehtib ka A6'l?
postitati 06.11.05 16:57
Tsitaat: | Algselt postitas: jansu24
aga kas see kehtib ka A6'l? |
Jah.
jansu24
postitati 06.11.05 18:20
mitme watine pirn termomeetri taustavalgusel on??
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 06.11.05 19:23
mitme watine pirn termomeetri taustavalgusel on?? |
seal ei ole pirn vaid peax olema diood....ise selle vahetusega ei viitsinud jännata vaid lasin tevalos ära vahetada.....40 eequ ja 5 minutit läx
aega...jäin asjaga igati rahule
jansu24
postitati 06.11.05 21:07
minul on seal täiesti tavaline pirn peenikeste joodetavate traatidega, seepärast huvitabki selle pirni võimsus.
Aaa... muide, kus Pärnus sellist teenust pakutakse???
RX
postitati 06.11.05 21:38
nu tõesti võis ka pirn olla....ma nii hoolega ei vaadanud.......aga yhesõnaga tehtud see mul sai ja tulemusega rahul...
netis vähe ringi kolades sain niipalju targemaks et pärnus müüvad tevalo kaupa aga kas nad ka selliseid asju eevad seda pead nende endi käest
kysima
simson OÜ
Laine 4
telefon 44 27 231
TR ELEKTROONIKA OÜ
Pikk 5
447 1210
eks vaata ja uuri ise edasi...
jansu24
postitati 06.11.05 21:55
TR's parandamisega ei tegelda.
Simsoneid pean lähemalt uurima.
Tänud!
postitati 07.11.05 09:29
minul on seal täiesti tavaline pirn peenikeste joodetavate traatidega, seepärast huvitabki selle pirni võimsus. |
Seda väikest pirni ei mõõdeta võimsuse, vaid voolutarbe järgi. 60 mA peaks olema.
jansu24
postitati 07.11.05 11:17
Seda väikest pirni ei mõõdeta võimsuse, vaid voolutarbe järgi. 60 mA peaks olema. |
Võibolla tõesti...
Igatahes sain selle täna korda, Simpsonites tegelevad täiesti sellise tööga ja maksis 50 eeku. Ise seda vahetada oleks paras peavalu.
Tänud igaljuhul soovituste eest
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.11.05 12:53
Udutulede ja ka teiste lülitite valgustuseks peaks olema mingi väiksema võimsusega (vist 0,8W)pirnid. Kas keegi oskab öelde kustkohast selliseid
hankida õnnestub? Melasi, salome ja ka forss selliseid asju ei paku.
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 14.11.05 13:00
Vaata Oomi poest või siis näiteks Tevalost, mõlemad peaksid pakkuma igasugu pirnikesi.
Minu mäletamist mööda olid neis lülitites siiski 1,2W pirnid?
J.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 14.11.05 17:13
1,2W pirnid ja müügil igas super-hüper või muus marketis.
9 krooni pakk (2tk).
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.11.05 20:49
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaaku
9 krooni pakk (2tk). |
Lülitites on kasutusel väiksema võimsusega pirnid ja neid ei müüda vist kusagil eriti (revalist muidugi ei küsinud). 1,2W ikka liiga jõhkralt seal
sirama jääb. Ise mätsisin 1,2W pirni isoleerpaela sisse ja tõmbasin veel ühe oranzi luti otsa, et teistega võrdne oleks. Lisaks kõigele muule põletab
võimsam pirn ka lülitit omajagu.
A ehk oskab keegi öelda kustkohast neid originaalpirne ikkagi saab?
Kaaku
postitati 14.11.05 22:50
Minul ongi just nimelt originaalis seal 1,2W pirnid. Ja ei sära sugugi nii jõhkralt. Täiesti ilus on. Isegi väheks jääb, kui istmesoojenduse
valgustusega võrrelda.
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 30.11.05 16:45
Tsitaat: | Algselt postitas: RX
aega...jäin asjaga igati rahule | kui armatuuril juhtmed lahti võtta, kas siis peaks millelegi erilist tähelepanu pöörama? a'la
kompuuter läheb nulli või hakkab pärast vigu peksma, mõni pistik ei tule lahti ja vajab hella lähenemist, jne... nimelt pirni vahetatakse kuid
armatuuri peab enne maha võtma.
postitati 30.11.05 18:30
Tsitaat: | Algselt postitas: keres
kui armatuuril juhtmed lahti võtta, kas siis peaks millelegi erilist tähelepanu pöörama? a'la kompuuter läheb nulli või hakkab pärast vigu peksma,
mõni pistik ei tule lahti ja vajab hella lähenemist, jne... nimelt pirni vahetatakse kuid armatuuri peab enne maha võtma. |
Trip-compu kõik näidud lähevad jah nulli, kuid mingeid vigu ei sealt ega ka autocheckist ei tule. Kui on digiodikas, siis selle päevase sõidu näit ka.
Kui sul on airbag, siis ära mahavõetud kelladega süüdet sisse keera, muidu tuleb ilmselt pärast hakata selle veakoodi nullima.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.04.06 14:42
Ma ise aretasin punase LEDi armatuurlaua tabloo valgustiks. Beno seieri pirn oli läbi ostsin uue aga sattus 24V oma ;( ise mõtlesin et pesa katki
vmidagi. Siis lammutasin selle vana läbipõlenud pirni laiali - kangutasin selle pirni nende tiibadega soklist välja. Kuuma nõelaga tegin selle plast
sokli sisse neli auku 2 dioodile ja 2 nendele tiibadele, üks dioodi ots tiiva külge, teisele takk vahele ja OK. Ainult tuleb vaadata et diood põlema
hakkaks. Need põlevad ainult ühte pidi panduna.
Auto: 5x4x4
postitati 19.04.06 18:09
Ise astusin automaatkasti ja suitsusüütaja (käsipiduri juures) pirnidega "ämbrisse", tehaseandmetel on need 1,2w ja sellised ka sinna said pandud.
Paraku näitavad need alles siis "midagi" kui kellade/nuppude valgustuse reostaat põhja keerata ja väljas kottpimedat oodata, nii et ~2w või rohkem
oleks sinna paras, mitte 1,2w Õnneks pole neid raske vahetada.
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 20.04.06 07:42
Kas jõuga?
hannes |
hoiavad. Neid väikseid kolmnurki ära sikuta, need on tuhatoosi külge liimitud! |
tere mul sama jama et see tuhtoosi pirn paistab ise terve olema (kord põleb kord ei põle) et kas selle liistu peab siis pärast tagasi kleepima kui ta
kleebitud??
ettetänades Rax
