Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 |
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 10.12.11 20:41
Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Tsitaat: | Algselt postitas: Aht0
kõik oli tore, kuni punast pirni otsima hakkasin, mis istmesoenduse lülitisse käib. Ei olnud seda Elfas, Oomipoes, Noores tehnikus, Forsis, Fixuses,
Autoeksperdis ega Automaailmas. |
Ben Järvel müüb erinevat värvi preskusid mis pirnidele pähe tõmmatakse, punane annab ka täitsa ilusa tulemuse. |
Unustasin, et sai ka seal punast pirni otsimas käidud, kuna enamik pirne sai sealt ostetud. Nendest "kondoomidest" olin teadlik, aga kahtlesin kas
see oleks pirnile peale mahtunud, kuna lülitis oli ruumi väga vähe.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 21.01.12 14:32
Sorry aga lisan lülitite ja muude asjade juurde veel lisaks kellabloki eemalduse ja pirnide võimsused. Siis peaks asi olema täiuslik.
XZN M16
RAPTORJESUS
Registreerunud 25.08.11
Auto: UrS4
postitati 05.03.12 18:39
Kuna täna koolimineku ajal avastasin, et aku on tühjaks saanud - keegi oli pagasniku nupust lahti teinud ja tuli jäi põlema, siis otsustasin, et teen
endal ka tuled ilusaks nii kaua kui aku laeb. Tuli välja, et mul oli kellade taga 9 pistikut. Jamasin poolteist tundi autos, sain lõpuks kätte. Kui
kedagi huvitab võin pilte ka klõpsida mingi aeg.
mikk77
Registreerunud 30.07.11
Auto: B4 + T4 + passat B5 + G2 + E150
postitati 03.10.12 19:52
Olen paar päeva olnud S6(C4) omanik.
Mure selline, et salongi tuled ei lähe põlema, kui uksed lahti teha.
Lülitist lähevad põlema kõik ning kui võti lukust välja võtta, lähevad põlema tagumised ning ees keskel olev tuli.
Ehk keegi oskab mingit tarka nõu anda?
pro11
Registreerunud 29.10.08
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 13.11.12 13:30
Tervist, kas keegi on vahetanud pirne led-de vastu? Kui jah siis kuidas toimetasid?
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 13.11.12 13:42
Tsitaat: | Algselt postitas: mikk77
Ehk keegi oskab mingit tarka nõu anda? |
Ukse lülitid? Ja samas peavad olema salongitulede lülitid vastavas asendis.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 13.11.12 17:27
Tsitaat: | Algselt postitas: pro11
Tervist, kas keegi on vahetanud pirne led-de vastu? Kui jah siis kuidas toimetasid? |
Kuna C4-l on taustvalgus väga ilusti hajutitega paigas siis arvan, et LED-idega ei tule sama head tulemust kui pirnidega.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 10.12.12 13:48
Unustasin, et sai ka seal punast pirni otsimas käidud, kuna enamik pirne sai sealt ostetud. Nendest "kondoomidest" olin teadlik....
Aga oskab üldse keegi öelda, kus kohast võib leida Tallinnast või Pärnust joodetavaid 12V punaseid pirne? Ise olen Pärnus mitmes poes käinud ja
Tallinnas uurinud siit ja sealt aga ei ole. Oomipoest tegin ka päringu aga ei ole. On siniseid ja kollaseid jms aga mitte punaseid.
Ei taha uskuda, et kuskil ei ole, vaid pole vist lihtsalt õigesse kohta sattunud
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 10.12.12 13:59
Tsitaat: | Algselt postitas: jorgen
Ei taha uskuda, et kuskil ei ole, vaid pole vist lihtsalt õigesse kohta sattunud |
Ise otsisin ka üleeelmine kevad punaseid joodetavaid pirne taga. Lõpuks sain vist kohalikust elektroonikaparandusest, olid küll 14V aga töötavad
kenasti. Autos nagunii laadimise ajal 14V ja natuke peale, seega ei tohiks midagi juhtuda.
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 16.03.13 17:55
Kas s6(c4) kellade tavavalgus on ka ainult 1,2w? Vahetasin kõik lambikesed ära, aga üldpilt tundub ikkagi kuidagi tume. Tavakellad hakkavad lausa
silmadele kui reostaat põhja keerata.
postitati 16.03.13 18:16
Tsitaat: | Algselt postitas: yrks
silmadele kui reostaat põhja keerata. |
Jah, õigemini isegi 1.1W. Audi valgete kellade häda on see, et taust on loomulikult hele ja numbrid on taustvalgusega. Analoogne hõbedaste nuppudega
mobiiltelefoniga (millel veel tänapäeval muidugi nuppe on...) - poolhämaruses pole midagi näha. Oleks Chrysler/Jeep moodi helendav ketas ja mustad
numbrid, oleks igas olukorras hea.
postitati 16.03.13 18:31
Saab ka panna 2W pirne, aga teadaolevalt on see üks peamisi põhjuseid miks nendel masinatel kellade taustad kooruma hakkavad.
yrks
postitati 16.03.13 20:37
No selge, tänud vastuse eest!
Tegelikult proovisin 2w lampi ka, kuid see erilist lisa ei andnud, seega jäid kõik 1,2w lambid. Ainuke koht mida põlema ei saanud oli tahhoka all s6
märk.
kui soojemaks läheb, siis võtan lahti uuesti, äkki mingi ühenduse viga.
postitati 16.03.13 21:29
S6 märk ei hakkagi põlema, kui vähe hoolikamalt vaatad siis on tehase poolt tehtud seal all kõik võimalik, et mingi valemiga valgus läbi ei paistaks.
Siiani ma pole suutnud välja mõelda ühtegi varianti mis paneks S6 märgi helendama ning poleks potensiaalselt tahokale surmav.
erkkip
Registreerunud 15.06.13
Auto: 100 c4 2.3 quattro
postitati 18.06.13 09:24
Panin tähele, et kellade tuled põlevad väga tuhmilt. Õhtul ei ole peaaegu midagi näha.
Võtsin asja lahti ning panin tähele, et kõikide kellade taga pirnid hõõguvad ainult õrnalt. Mõõtsin üle, peale tuleb ainult 6v. Teistele tuledele
(käsipidur, abs jms.) tuleb peale suurem pinge ja need tuled põlevad korralikult. Samamoodi sai lahti võetud salongipuhuri reguleerimise paneel (nö
pliidinupud). Seal taga olev pirn põles ka väga õrnalt ning samamoodi sai peale 6v.
Nüüd küsimus, kas sinna peaks ikkagi tulema peale 12v, nagu võiks eeldada? Mingit salongitulede reguleerimisenuppu ma leidnud ei ole. Kust võiks viga
otsida?
EDIT: Leidsin siiski valguse reguleerimise reostaadi ülesse, nüüd asi selge.
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 01.10.13 17:03
Audi a6 c4 kerel trip kompuutril kadus valgustus. Kunagi jootsin uue pirni sinna välisõhu temperatuuri näidikusse, kas trip kompuutril see sama moodi?
Mis pirni ma muretsema peaksin, enne kui lahti hakkan võtma ?
postitati 01.10.13 17:24
2 samasugust joodetavat pisikest pirnikest vist oli. 40-60mA.
alan2
postitati 01.10.13 17:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Suurimad tänud.
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 24.11.13 19:14
Endal nüüd ka kellaplokis ütlesid tahoka ja veetempi pirnid üles ja mõtlesin, et vahetan siis kõik pirnid korraga ära, kui juba vahetamiseks läheb.
Nüüd aga oleks küsimus, mitu pirni ja mis võimsustega sinna lähevad? Ja keegi teab, kas ma saaksin neid Pärnust kusagilt osta või netist tellida? Tegu on siis pikkade kelladega.
silver115
Registreerunud 26.02.10
postitati 24.11.13 19:56
Tsitaat: | Algselt postitas: dUBZ
Nüüd aga oleks küsimus, mitu pirni ja mis võimsustega sinna lähevad? Ja keegi teab, kas ma saaksin neid Pärnust kusagilt osta või netist tellida? Tegu on siis pikkade kelladega. |
Väikestele kelladele läheb kõigile 1 pirn, suurtele (spidom. ja tahom.) 2 pirni. Kui elektrooniline odomeeter, siis sinna ka 1, pluss siis
indikaatorlambid (koos suunakatega peaks olema 12). Isiklikult vahetasin ka kõik pirnid välja ja panin 1,2 vatised. Mina käisin pirne ostmas Pärnus
Fixus'es ning kui soovid LED-e, siis neid saab osta.ee-st.
dUBZ
postitati 25.11.13 07:39
Indikaatorlambid töötavad kõik kenasti mis peavad. Elektroonilist odomeetrit ka pole. Aga aitäh abi eest, eks peab Fixusest läbi astuma siis
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 01.01.14 18:09
Kakkusin endal ka kellad välja ja tekkis küsimus. Õlitemperatuuri taust põleb aga nõel ise on pime. Kas pealgalt selle 1.1W pirni vahetus aitab ka
seal või peab rohkem lammutama/vahetama?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
dUBZ
postitati 29.04.14 18:44
Endal on aja jooksul keskkonsoolis terve posu pirne otsad andnud ja mõtlesin, et peaks siis nüüd nende värskenduskuuri ette võtma, aga pole ise
jootekolbiga eriti sina peal. Äkki oskab keegi soovitada Pärnus mõnda kohta, kus keegi selle töö minu eest ära teeks või oleks nõus mõni klubiline
seda tegema?
Eelmisele postitajale: Nõel ei hakka sellepärast põlema, et tegelikult sellel näidikul pirn siiski ei põle, vaid teised näidikud valgustavad seda
veidike.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.03.15 07:13
Kas udutulede lülitites käivate 12 V 30 mA pirnide asemele oleks ka mingit LED alternatiivi? Oomipoes näiteks või kusagil kust kohe kätte saaks?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 27.03.15 09:39
Ise vastan. Oomipoes ei olnud, Fixus-es oli. Panin need lülititele sisse, aga pakendil olevat kasutusjuhendit lugesin alles peale seda kui juba mööda
üldkasutatavat teed koju olin sõitnud.
