Pealkiri: 3 kella nagu GT'l on (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2430)
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 24.03.03 11:27 Tsiteeri
kas ja kui keeruline on paigutada samad kellad mis (auto: 85-86 coupe GT näiteks) quattro mootorile 2.2. quattrol asub seal originaalis diffri nupp.
on keegi pannud omal ? kui mootor neil sama on siis peaks vist loogiliselt töötama ?
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.03.03 00:16 Tsiteeri
Kas mitte isegi vanematel coupe`del need kellad seal ei asetse!!!
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 25.03.03 08:16 Tsiteeri
Ei tohiks kyll mingi eriline raskus vist olla neid kelli paigaldada. Juhtmed vast jooksevad juba, ainult yhendamise vaev vast. Kuid muidugi täpselt ei tea ka. Tegelt tuli suht segane ja mõttetu jutt :(
A 90
postitati 25.03.03 10:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja janek
heh point selles, et seal kus esiveolisel need kellad on, asub quattrol diffri nupp. aga kui juhtmed, trossid asjad olemas peaks olema siis kas kellegil oleks neid kellasid pakkuda ?
Graabel
postitati 27.03.03 00:46 Tsiteeri
Ma isegi tean vist kellel need kellad olemas -84a coupe pealt. Kui tõsisem huvi võin uurida
A 90
postitati 27.03.03 10:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja Graabel
huvi on, ja kindlasti huvitab hind, kui soodne, võtaks kohe, kui kallis siis veits koguks.
janek
postitati 27.03.03 10:58 Tsiteeri
asi teemast väga mööda, aga üks siin pakkus 3k eest vanemat couped myya. Ostaks kamba piale ära, sest eks igaühele kuluks sealt midagi ära !!! :)
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 27.03.03 18:19 Tsiteeri
...ja siis hakkate kaklema kes paremad palad saab, osta ära, võta mis vaja ja ülejäänud pane müüki.
Graabel
postitati 28.03.03 00:32 Tsiteeri
Homme helistan talle ja kysin kas alles ja mis tahab saada!!!
Graabel
postitati 28.03.03 09:30 Tsiteeri
Kysisin nyyd siis järgi ja tal need alles aga tahab nende eest 400 eeku. Kui on endiselt huvi siis annan sulle ta numbri!
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 28.03.03 13:30 Tsiteeri
kui A90 neid ära ei võta, siis oleks ise huvitatud nendest kelladest
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 31.03.03 06:45 Tsiteeri
Kes seda 3k eest müüa pakkus?
Mul oleks vaja suurem hulk esiosa juppe, nii, et ostaks kasvõi ise kogu täiega ära ja kui keegi tahab, võiks ülejäänu siinsele rahvale maha müüa...
mulds
Auto: Audita
postitati 31.03.03 15:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja mulds
kas kellad läinud juba?
Graabel
postitati 31.03.03 15:16 Tsiteeri
Ei ole, täitsa alles.
Mulds: vaata maili!
A 90
postitati 01.04.03 10:22 Tsiteeri
Mulds: vaata maili!
nii, ei tea kas jäin hiljaks ? soov olemas ja võtaks ära jah need. kuda kontaktin ?
mulds
Auto: Audita
postitati 01.04.03 10:31 Tsiteeri
sry, jõudsin ette.
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 01.04.03 10:32 Tsiteeri
ur666 müüb kah kellasid
A 90
postitati 01.04.03 10:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja ur666
töökorras ? ja mis hinnaks on ?
mulds
Auto: Audita
postitati 01.04.03 15:02 Tsiteeri
kas kellelgi on mingit täpsemaid teadmisi, kuhu need ühendtakse.
mingi pundar juhtmeid tuleb paari pistikusse a teiseltpool on otsad maha lõigatud, mingid markeeringud on kellade peal kah...
plussist ja miinusest saan aru...........
ur666
postitati 01.04.03 18:24 Tsiteeri
to a90: on töökorras. Hind 400.
to mulds:Ühendamine suht lihtne:voltm.
tahab + ja - ,õlisurve +,- ja andur,õlitemp sama.st vaja on õlitemp andurit(asub õlipumba reduktsioonklapi juures :
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=012-00&cid=8 , vt vidin 20A) ja õliandutit kahe väljundiga.Kelladel on märgid peal mis kuskile läheb,valguse saad näiteks sigarisüütajast.
mulds
Auto: Audita
postitati 01.04.03 20:16 Tsiteeri
seda, mis anduritega kellad kokku peaks minema tean isegi. Asi lihtsalt selles, et mul juhtmed k]ik originaalis tulevad salongi v'lja. t'na sain k]ik +- asjad selgeks, n[[d tuleb lihtsalt katse eksitus meetodil proovida kumb juhe kumba anduri k[ljest tuleb.
Asi selles, et eelmine omanik on need juhtmed pistikust salongi poole maha l]iganud.
See on jube mis ise aretatud pundar seal on. Tuleb kogu see kupatus uuesti ja viisakamalt panna.
{hes]naga on kaks pesa, [ks selline [mmargune kahe soonega ja teine 6 soonega millest [ks on t[hi. Ei viitsi skeemi joonistada aga [ritan seletada.
Kui v]tta pesa(emane e. siis auto poolne) horisontaalis k'tte nii, et postsioneerimis pin j''b tsentrist vasakule, siis alumine vasak on pidev +, selle peal +valgustusele, j'rgmine rida(paremale) alumine pidev - ja siis selle peal mingi ebam''rane(l'heb arvatavasti kella). K]ige vasakpoolsem alumine + kui s[[de see, [lemine t[hi.
Segaseks ajab asja see, et [margusel pistikul 2 soont aga [he klem tundub, nagu polek seal kunagi juhet k[ljes olnudki.
Kuidas siis on, kas kelladele andurite informatsioon tuleb(m]lemad)l\bi [mmarguse pistiku v]i [ks l'bi [mmarguse ja teine l'bi nn. pea pistiku?
Sry, mul klaver Englishi peal, [ritage aru saada.
A 90
postitati 02.04.03 08:09 Tsiteeri
võtan kindlasti ära, kuidas kätte saan ?
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 11.09.03 11:12 Tsiteeri
kui õieti nüüd aru sain siis nendel autodel millest siin jutt oli on need kolme lisakella juhtmed juba seal olemas isegi kui originaalis kellasi pole???
kas siis audi 80 b3 ka on juhtmed tuhatoosi taga olemas kui kellasid originaalis pole? et nagu vaja ainult kellad osta ja paika panna tuhatoosi asemele...sinna kus nad mudu on?:(
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.09.03 11:27 Tsiteeri
Ise oleks huvitatud A100 kelladest,uuemale sisule,pistikud topsi taga olemas.
[PHP: 54.2% - SQL: 45.8%]
