Pealkiri: Tagaluuk ei avane (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3961)
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 25.03.03 09:09 Tsiteeri
Tagaluuk ei avane
Heh probleem lihtne ja samas keeruline. tõenäoliselt signa juperdab, et ei ava tagaluugi lukku. vajutan nuppu või mitte, mõhkugi luuk kinni. Probleem selles et mul bena paak seljatoe taga püsti ja sealt ka pagassi ei pääse. Kas ainus võimlus ongi kruvikeeraja lukku lüüa või saab kuidagi muud moodi selle luugi näiteks lahti. mingid otsad kokku ühendada vms...
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 25.03.03 09:11 Tsiteeri
Kas sul luku südamikku nagu üldse ei ole pagassil, et võtmega kuidagi ligi pääseks!
A 90
postitati 25.03.03 09:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ull Miis
võti ei funka, väga pole vägistanud äkki keeran võtme puruks. asi lihtsalt hakkas sellest, et võtsin signa maha(noh avasin uksed) tagaluuk kinni, panin signa peale ja uuesti maha, luuk lahti. mida aeg edasi seda rohkem pidi klõpsutama signat maha ja peale. aga nüüd mutt, ammu pole avanenud, krt ise kardan et äkki on midagi väärtuslikku sinna jäänud ;) mõni külm õlu näiteks
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.03.03 09:16 Tsiteeri
no kui ta sul puldist ei ava, siis võiks arvata, et kesklukk ei ava sul seda lukku, kas siis hoob tagant ära või pump/mootor katki ja st et ei aita ka mingi muu juhtmete ühendamine. Seega ma arvan, et probleem pole mitte puldis, vaid su keskluku süsteemis. kas sul siis võti ei sobi pagassiluugile? kas taga sul käetuge pole, mille avamisel pääseks peadpidi pagassi?
A 90
postitati 25.03.03 09:36 Tsiteeri
jah sellega nõus et puldi viga pole, küll aga kas signa või jah selle mingi mootori, pagassi ei pääse sest kütusepaak seljataga püsti. ainuke auk kuhu taha näeb on taga armatuuril kõlari auk. aga see krt 10 cm läbimõõtu. võtmega pole aga midagi teha seal. krt kui kruvikaga puru löön, siis tõenäoliselt ei saa seda enam kinni . aga see vist ainuke võimalus
Ull
postitati 25.03.03 11:00 Tsiteeri
oot oot ära nüüd kohe lõhkuma torma!
Mul endal pmst sama masin ja minu teada seal veel võimalusi kuda pagassi ligi saab!
Kas asud sa tallinnas või kuskil mujal?
A 90
postitati 25.03.03 11:22 Tsiteeri
ikka tallinnas, isegi nõmmel kui täpne olla.
Ull
postitati 25.03.03 13:25 Tsiteeri
Ma tööl olen hiiul a muidu kristiines elan, kas sa täna sinna staapi tuled? Et ma ise kindlalt sinna siis võix asja vaadata.
A 90
postitati 25.03.03 13:34 Tsiteeri
Krt täna ei pääse tulema vist kuhugi, aga homme, kus sa hiiul oled, mul ju sinna kiviga visata... :)
Ull
postitati 25.03.03 13:52 Tsiteeri
Vääna 13
[PHP: 43.1% - SQL: 56.9%]
