Lehekülgi: 1 2 3 |
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 26.10.11 11:55
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: a6emees
Ma olen kogu aeg rääkinud, et kui A6 ga sõita tahad, tuleb palgata IT mees |
Kohati sellega nous lausa, aga kuna alati pole IT-meest votta olnud,siis olen ma oma auto puhul mitmel juhul saanud abi samast lahenemisviisist nagu
arvutil, ehk ''restart'' ja probleem on kadunud |
"restart" ? Mõtled aku otsa mahavõtmist ja natu aja pärast tagasi? See toimis ka mul 96 aasta A6-l & A8-l, C6-l aga nii lihtsalt see asi ei käi.
Aku otsa mahavõtmisel ei pidavat enam auto akut ära tundma vms. Et akut vahetada peab softi jälle auto ja akuga kokku viima. Nii olen kuulnud...
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 26.10.11 16:44
Naised on saunas palju asju rääkinud , ma olen ka kuulnud igast jutte igast asjadest ... Aga teemasse- siin foorumis on juttu olnud C6 akuvahetusest,
ei hakka hetkel otsima.. aga ''restardi'' all pidasin ma silmas,et auto seisma, mingi aja pärast taas käima ja mure on kadunud olnud
Ahti
postitati 26.10.11 18:59
ei hakka hetkel otsima.. aga ''restardi'' all pidasin ma silmas,et auto seisma, mingi aja pärast taas käima ja mure on kadunud olnud |
Ei tea ma ei saand seda ennem käima, roolilukku maha, käigukangi lukku, kui ajust oli arvutiga veakood maha võetud. Seisis mul poe parklas 1.5 h aga
ei midad, puksiir lohistas ää...
Ahti
postitati 26.10.11 19:44
...Aga teemasse- siin foorumis on juttu olnud C6 akuvahetusest, ei hakka hetkel otsima.... |
Ei suuda ma leida sellest akuvahetusest suurt midagi....
tauts89
Registreerunud 27.05.11
postitati 28.10.11 20:18
Kas lugupeetud teema algataja on oma murele lahenduse leidnud?
Ahti
postitati 28.10.11 20:50
Tsitaat: | Algselt postitas: tauts89
Kas lugupeetud teema algataja on oma murele lahenduse leidnud? |
Tere Tauts
Niipalju küll, et Reino juurde Pärnu minek ja seal peaks saama lahenduse mõistliku hinnaga. Kuna teema lõpus läks jutt aku peale siis selles suhtes
olen sama tark, et kas siis esinduses ainult sab akut vahetada?
Head nädala vahetust
A.
waic
tauts89
postitati 28.10.11 21:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Tere Tauts
A. |
C6-l olevat aku juures blokk, mis juhib voolu, mida süsteemidesse lastakse. Talle vist tuleb ütleda, kui uus aku on küljes, muidu käsitleb uut akut
nagu vanagi (väiksema mahtuvusega) ja lõpuks hakatakse ükshaaval suuremaid tarbijaid välja lülitama. Igaljuhul, mina vahetasin aku DIA-s.
Ahti
postitati 28.10.11 22:53
No selge, tuleb otsida norm. hinnaga see origin. aku ja esinduses ära vahetada.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 06.11.11 19:25
No selge, tuleb otsida norm. hinnaga see origin. aku ja esinduses ära vahetada. |
Kui lugeda välismaiseid foorumeid ja ross-tech
wiki't, siis see esinduses vahetamine on mõttetu röövimine. Kodeerimisega pannakse moodulisse kirja aku varuosakood, s/n ja tootja (auto
salvestab 3 viimast aku vahetust). Audi elektri "self study programmi" järgi saab see power managementi moodul ise aru kas aku on hea või vilets
(nagu spetsiaalne akutester) ja mille näit siis kuvatakse MMI ekraanil.
Uue aku soetamisel võiks jälgida, et oleks AGM aku ja enam-vähem samad näitajad (92Ah).
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 06.11.11 20:30
Tootja ja s/n koha pealt on sul õigus aga peale selle antakse ka autole teada millise mahtuvusega aku peale pannakse kui peaks mingi lahjem või
võimsam aku pandama. C6 pole veel kokku puutunud aga Q7 on näiteks 4 erineva mahtuvusega ja 4 erineva tootja akut võimalik paigaldada.
tauts89
postitati 11.12.11 19:20
No Ahti, kas masin korras?
postitati 12.12.11 11:34
Ahti on hetkel soojal maal, aga olen ka asjaga kursis. Käis Pärnus reino11 juures ära ja roolilukuga on ok.
Aku suhtes pidasime ka natuke nõu. Kuna ta on 2 nädalat tööl, 2 kodus, siis suvel tundus aku veel normaalne, kuid nüüd, kui väljas kraadid 0-ringis,
ütles auto pärast 2-nädalast seismist, et battery level on 10% kandis ja puldist tagaluuki enam ei avanud. Käima siiski läks ja kui päeval ringi
sõitis, siis oli järgmisel hommikul level jälle 100%. Kuna autol on Reval'i ajalugu, siis olevat akut 2010 alles vahetatud. Garantiikorras vist. Mina
ei saanudki revalimehe jutust täiesti täpselt aru, aga põhimõte oli vist, et garantiikorras vahetatud akule praegu enam garantii ei kehti ja uus
tuleks vist ikkagi oma taskust kinni taguda. Nende letihind 240€.
Samas tundub käivitamine (starteri ringivedamine) pisut vaevaline. Esindusest on peal 520A/110Ah aku. Ilmselt veaks V6 diislit miski 800+A-ne palju
reipamalt. Jäi silma 95Ah/850A Varta Blue dynamic. Hind kenasti Revali
pakutust poole pisem, mahtuvust ilmselt piisavalt ja käivitusvool palju etem. Mõõtmed ka parajad. Mul on nüüd CAN-i toega kaabel ka olemas ja küllap
saaks ta ka autoga tuttavaks teha. Milliseid vastuväiteid peaks arvestama? Kas AGM on oluline ka millegi muu kui moodsa ajastu safety-safety-safety poolest? Kes seda akut seal pagassipõhjas ikka lõhkuma
läheb... Arusaadav, et uued tehnoloogiad on trendikad, aga on selle eest reaalselt pointi lisaks maksta?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 12.12.11 17:37
Üldiselt on nii, et VRLA akud on paremad, aga ka oluliselt kallimad. Nt. laadimise aeg on lühem (kellel lühikesed otsad, siis võtab kiiremini rohkem
voolu vastu), plahvatusohtlikke gaase ei teki laadimisel, väiksem isetühjenemine, parem külmataluvus, samas on ka miinuseid - kardavad ülelaadimist ja
kõrget temperatuuri (mootoriruumi ei sobi), selleks ka spetsiaalsed seinalaadijad (soovitan c-tek laadijaid) ja autodel "battery control module"
vahele topitud on. Uuematel MB'del sama süsteem ja pole mingeid probleeme kui tavaline happeaku peale panna, ilmselt ei juhtu ka Audil midagi, kuigi
hetkel veel ise katsetanud pole. Mina olen pand happeaku selleks, et need umbes 3x odavamad ja seinast laen nii kui nii aeg-ajalt
Akukeskuses mitu soodukaga akut: http://www.akukeskus.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=16
Pikem jutt VRLA akudest siin: http://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
tauts89
postitati 19.12.11 16:25
Aitäh!
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 11.01.12 19:20
Aku teemal niipalju et ampreid margitakse millegipärast kahes erinevas süsteemis üks on EN või SAE ja teine on DIN. 850A EN on 520A DIN!
Vahel tekib seepärast valearusaamasid aku võimsuse kohta.
Aku kontrolli ja vahetamise teemal peaks mainima ära et aku juhtplokk loeb akust läbijooksnud ampertunde mida saab näiteks VAG-COMiga vaadata
mõõteväärtuste neljanda ploki alt neljas näit. Aku loetakse nõ amortiseerunuks kui akust on 6000Ah läbi käinud. Läbikäinud Ah-de järgi arvutab
juhtplokk ka kohe automaatselt aku mahtuvuse väiksemaks ja auto hakkab järjest varem voolunälga kurtma. Aku vahetamise käigus nullitakse arvutiga
see läbikäinud Ah-ide loend, vastasel korral pole vahetusest suurt kasu st aku sai küll uus aga aku juhtplokk arvab ikka et aku on amortiseerunud.
Läbikäinud Ah-id kustuvad aku juhtploki kodeerimisega uue originaal akuga kaasas oleva koodiga. Automaailma akudel pole uut kodeeringut kaasas siis
jääb üle vaid mälus oleva kodeeringu üks numbritest ära muuta ja sellega siis kodeerida - käib kah. Mõõteväärtuste neljanda ploki alt neljas näit
peaks peale kodeerimist olema 0Ah.
postitati 12.01.12 10:25
Hea info. Tänud!
karu182
Registreerunud 09.12.12
postitati 11.12.12 09:12
Mul oli täpselt sama probleem 2006 3.0TDI masinaga. Sama lahendus, mis kasutaja Ahtilgi.
Siinkohal suurimad tänud ja kummardused kasutaja vedrule, kes aitas veakoodi mahasaamisel - mees tuli keset päeva küsimusi esitamata ja aitas
plindrist välja - respekt!
Teisena tahaksin tänada kasutaja Reino11 - aitas hüva nõuga ja oli nõus koheselt probleemi lahendama!
Au ja kiitus!
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 11.12.12 16:22
Ok aga oletame, et aku ise on igati elus ja täiesti töökõlbulik kuid see loetud 6000 ampertundi on auto kokku loendanud. Mis siis teha? Valetada
autole, et uus aku peal?
postitati 11.12.12 17:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Rumsa
autole, et uus aku peal? |
Niipalju, kui mina neid vaadanud olen A6 ja A8 mudelitel, on kõigil olnud neljandas kastis 10000 ees. Mõni on akut ka vahepeal vahetanud, kuid
akumoodul on resettimata jäänud. Omaniku soovil olen ära nullinud (koodi muutnud) ja siiani pole probleeme olnud kellegil. Kui aku ikka koolend on,
saab sellest käivitusel väga hästi aru. Nõrk aku on uutele Audi mudelite väga halb.
Moodul ise oskab ka aku seisukorda jälgida ning MMI kaudu näidata.
reino11
postitati 23.03.13 21:01
A6 C6 roolisammas, roolilukk peal ja süüde sisse ei lähe.
Kuna see teema siin suht laialivalgunud ja raske väljalugeda isegi esmaabi auto ajutiselt käimasaamise kohta siis kirjutasin põhiasjad siia välja.
Rooliluku viga on juhul kui võtme puldist saab keskluku maha kuid süüdet sisse ei saa ja 05 Access/Start Authorization juhtploki veamälus on see
veakood:
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360)
014 - Defective
Ilma seda veakoodi kustutamatta autot käima ei saa.
Et veakoodi saaks kustutada, tuleb auto elektroonika ellu äratada, kuna süüde sisse ei lähe, siis ei saa ka 05 - Access/Start Authorization juhtploki
elektroonikale arvutigaga niisama ligi.
Elektroonika elluäratamiseks tuleb süütevõti süüteasendisse keerata ja suunatulekangist kaugtulesid paar sekundit peal hoida. Peale veakoodi
kustutamist, saab süüte sisse ja auto käima, kuid probleem kui selline pole kadunud.
Harvemal juhul pole 05 juhtploki veamälus mitte ühtegi veateadet (pole midagi kustutada) ja süüte saab sisse sellisel juhul ainult peale rooliluku
remonti.
Esinduses ja mõnes teises pädevas ettevõttes määratakse sellise vea puhul roolisammas vigaseks.
Probleem on rooliluku siseses mikromootoris või mikrolülitis mis kõige ebameeldivamal ajal tavaliselt ei anna rooliluku elektroonikale teada
rooliluku keele asendist ja turvalisuse kaalutlusel ei lasta süüdet sisse panna. Kusjuures roolilukk võib isegi süüte sissekeeramisel maha tulla kuid
kui elektroonika rooliluku keele asendist aru ei saa siis süüde sisse ei lähe.
Probleemi lahendamiseks ma ei ole ühtegi varuosa välja vahetanud ega ära remontinud vaid olen rooliluku deaktiveerinud et see rooliluku keel enam
mõõda neid vigaseid mikrolüliteid ei tallaks. Roolisammas tuleb sellejaoks muidugi algosadeks lammutada jne. Peale seda roolilukk ei rakendu ega ka
kuidagi iseseisvalt peale ei jookse.
Kontakti leiab profiili alt.
Reino
raks333
Registreerunud 05.11.13
postitati 26.08.14 12:06
Sama mure
Tere
Mure siis sama, roolilukk ei tahtnud maha tulla. Tiba arvutiga sudida ja sai jälle tööle.
Kas Ahti oma murele lahenduse saanud? Kas Tartus ka kuskil selle rooliluku saab üldse maha võtta ku
ei siis mis see lõbu Reino juures maksaks ja kaua aega võib minna?
Tänud.
reimanis
Registreerunud 11.07.09
Auto: Audi A6 3.0TDi
postitati 09.09.14 18:33
Sama veaga olen olnud õnnistatud. Võtsin siiski ette kallima versiooni ja lasin paigaldada uue roolisamba aga minu õnneks ei soovi mootori juhtplokk
ühendust saada sambaga ja immot maha ei võta ning käivitada ikka ei lase. Nüüd on võimalus kui saab siis lülitatakse immo välja ja kui see ei ole
võimalik siis on tõenäoline teema ploki vahetus ka veel. Ploki hind aga tuleneb sellest, kas on tehasele tagastatav või mitte. Seega praeguseks on
lõbu läinud maksma u 1200 ja kui on vaja plokk vahetada ka ikkagi siis lisandub olenevalt ploki omapärast kas 1000 või 1400. Muidu hea auto aga
rahakotile mõjub laastavalt. Edu kõigile, kes selle probleemiga silmitsi seisavad.
postitati 09.09.14 18:43
Tsitaat: | Algselt postitas: reimanis
rahakotile mõjub laastavalt. Edu kõigile, kes selle probleemiga silmitsi seisavad. |
Ma vaatan neid summasid ja mõtlen, et äkki räägid kroonides või mõnes lahjemas valuutas, mitte eurodes
reino11
postitati 09.09.14 18:57
Tere
Olen selle roolisamba korrastamise eest võtnud 80.-
Aega võtab see töö olenevalt varustusest kuni 2 tundi.
Ahti ja paljude teiste jaoks keda olen aidanud on see mure lahendatud.
Reino
Lehekülgi: 1 2 3 |
