Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 54 |
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 08.12.11 07:25
Ise kasutan samuti juba pikemat aega "pisut" võimsamaid pirne lähituledes 100/90 W. Siiani pole küll reflektorite ja klaasidega midagi juhtunud.
Sai kunagi Soomest ostetud:
Got ARB and nitrous?
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 08.12.11 14:40
Tsitaat: | Algselt postitas: rempspoiss
Kuidas siis on need pirnid, valgust kõvasti rohkem? Ise ostsin sinised NARVA pirnid 55W, pole üldse rahul. Kunagi B4-l oli Philips Extreme pirnid,
need oli küll head, kuid 30€.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 08.12.11 23:32
Tsitaat: | Algselt postitas: nakaman
need oli küll head, kuid 30€. | Narvasi ka 90/100w saada h4. Aga mis sinised narvad sa ostsid? RPW? not for use in europe ? Mina ei ütle küll ühtegi halba sõna narva kohta, just nende RPW-de kohta.
Olid nad head h4 kui ka nende h7-tena
freeser
postitati 18.12.11 01:21
Täna sai tlnst ära toodud kompuga kellad Peaks mingiaeg juhtmete ja
kangi kohta ka mingit infot saama ehk Kuna mu kaamera viidi kodust ära sis
rottisin netist pildi
freeser
postitati 23.12.11 18:19
Täna sai Tartus käidud ja sai S8 Avus-ed ära toodud.
18x8 ET 48
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.12.11 18:20
Suveks saab see aparaat päris hea välimuse
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 23.12.11 21:18
Oi kurjam.. on masinaid ja velgi mis kadedaks teeb, ja kui need saab kõik koos kopotina veerema panna, siis on tulemus kulda väärt!
Edu kulgemisel!
R.
freeser
postitati 24.12.11 00:48
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Suveks saab see aparaat päris hea välimuse | Stange
tuleb järgmine kuu ära osta kindasti, see vajab veel värvi ja peaks suht hea saama. Loodaks ka S4 tuled ära osta, aga eks näis kuidas rahakoti sisu
lubab
Tsitaat: | Algselt postitas: Vilumaa
Edu kulgemisel!
R. | Jeesh neid velgi tahtsin suht kohe peale audi ostu
Hetkel on masin end väga hästi ülal ka pidand, tahaks ainult natuke rohkem jõudu Chipiga a4 quattro lasi ikka vähe etemini ringe kui minuoma. Teise käiguga jääb ikka jõudu väheks, aga samas ootame suurema lume ära sis
hea öelda.
Edu on alati vaja
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 24.12.11 07:23
Hea valik! Kas nüüd 18 kevadel alla keerates läheb ka kuut madalamaks või jääb sama vedrustus?
Ja veelkord tänud esitule eest, oli meeldiv asjatada.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 24.12.11 07:47
kena, kena.
Avuseid tahaks all näha küll :p
freeser
postitati 24.12.11 13:22
Tsitaat: | Algselt postitas: M.H
Ja veelkord tänud esitule eest, oli meeldiv asjatada. | Kuut ikka madalamaks ka Mulle ei meeldi suur velg ja kõrge vedrustus.
Oli, raha tuli kiirelt ja kõik sujus
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
kena, kena.
Avuseid tahaks all näha küll :p | Peab vaatama kui taevast enam seda jama alla ei tule sis pistan alla ühele poole mingiaeg ja teen
ka pildi
Käisin õues ja pistsin ühelepoole alla ka. Ees 1cm flants ja taga 2cm.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 24.12.11 13:46
Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
18x8 ET 48
Flantsid on vaja võtta 15mm ja tsentreerivad (mu avataripildil on selline combo all).
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
kuno666
postitati 24.12.11 13:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Uk_
18x8 ET 48
Flantsid on vaja võtta 15mm ja tsentreerivad (mu avataripildil on selline combo all). |
Ja rehvideks 225/40? 1cm jääb väheks või koopasse?
Uk_
Auto: B5 RS4
postitati 24.12.11 14:02
Just 225-40 rehvid, ja setup jääb väga täpselt (mm mäng) koopaäärest sisse käänduma. Siseküljelt on kontideni suurem vahe kui originaal rattaga oli
(225-45R17ET45).
freeser
postitati 24.12.11 15:29
Tänan kasuliku info eest Uuel aastal sis ostan flantsid ja pikad poldid
ära
m1k0
Registreerunud 15.06.11
postitati 25.12.11 07:52
Oi tagumine flants on liiga killer.
Taha 1cm ja ette mitte ühtegi oleks okei ja no selliste velgedega juba lower it
Margus_H
Auto: X5
postitati 25.12.11 08:40
Järjekordne tõestus, et velg teeb autost (kuudist) -Auto
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Peugeot 307
postitati 25.12.11 10:07
Väga kena auto. Velg annab autole tohutult ilu juurde!
Vabakuulaja
Registreerunud 29.10.11
postitati 25.12.11 12:23
Aga nüüd sa saad oma vanad veljed mulle ära müüa ju
freeser
postitati 25.12.11 12:53
Tsitaat: | Algselt postitas: m1k0
Taha 1cm ja ette mitte ühtegi oleks okei ja no selliste velgedega juba lower it | Ei mõlemad flantsid tulevad 15mm et asi jääks ilus. Madaldus tuleb ka nagunii.
| Teeb
Tsitaat: | Algselt postitas: andryz001
Jah eks järgmise uuendusega tuleb ka ilu juurde
Tsitaat: | Algselt postitas: Vabakuulaja
Aga nüüd sa saad oma vanad veljed mulle ära müüa ju |
Ei, ei, talveks ka midagi vaja ju
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 25.12.11 15:04
Ei sobi need kuidagi sinna alla.... ja ei tee need veljed sellest paremat autot, kas rehvimõõt kuidagi vale? Tagaratas jääb eestpoolt kerele imelikult
lähedale.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 25.12.11 15:25
Ei, veljed sobivad väga hästi aga rehvimõõt on ilmselgelt vale. Kui need otse A/S8 alt pärit, siis vast rehv ka vastavalt sellele autole.
Lisaks, flantsita ei lähe S8 orig. Avused B5 kerele 225 rehviga enam allagi, käib vastu püstakut ning jääb ka liiga sisse. Eks suveks tuleb siis õige
rehvimõõt ka.
Jõudu
kuno666
postitati 25.12.11 15:36
Veljed pärit kaaku endiselt a8 ja sellepärast ka siuksed palloonid peal ja nagu eespool mainitud siis rehvid tulevad kitsamad ja madalamad ehk siis
225/40 ja 1,5cm flantsid. Piltidel on nad lihtsalt alla proovitud, et näha kuidas avused sobivad!
freeser
postitati 25.12.11 15:38
Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
rehvimõõt ka.
Jõudu | Rehvimõõt jah A8 järgi, tuleb õige mõõt peale
nagunii, 245 on sellele autole ilmselgelt liiga lai rehv. Mul juba teada ka mis mõõdus rehv läheb ja mis flantsi vaja on. Järgmine kuu ehk saab rehvid
ka ja sis ära vahetada ja proovida kuidas on. Loodan, et enam ei tule poste, et rehvid ei sobi ja bla bla bla, oodake õige rehv ära ennem Lihtsalt mingi eelaimdus milline see auto suvel välja hakkab nägema
NOS
postitati 27.12.11 05:18
Väga kena, kusjuures mul ka 245 laius käis taga vastu vedrukaussi.
kevadel 1 kena masin jälle juures
