Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 |
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 24.07.13 10:34
Nii, läbisõit uute kelladega 400 000 ning tehtud:
Õlivahetus filtriga
Uus parempoolne amordi tugilaager, aga mitte midagi paremaks ei läinud, vaid on tulnud selline heli, nagu oleks laager kinni täiesti. Ideid?
Uued käsipiduritrossid on täielik saast...supordi peal olev kaitsekumm on juba paari kuuga täielikult mõranenud, kui ei teaks, siis ütleks etvähemalt
5a vanad trossid seal. Trossid liiguvad, hoovad liiguvad kergelt, kuid tõmmates kõvemini käsipidur peale, ei tule ise enam maha. Vahetud ka kolvid,
kettad, klotsid, liuguri tapid.
Läbitud puhtalt ülevaatus - seal tuli imekombel käsipidur ise maha.
Uus rooliotsa kaitsekumm
Kes kardab chipitud masinaga tahmasust, siis võin enda masina põhjal väita, et chip ei muutnud seda näitu mitte kuidagi. Lubatud 2,5 asemel puhus 1,5
nagu umbes ka eelmine aasta.
Küsiti vaid põhjaall olevate mingite detailide kohta, et kas need panid ise, aga nähes et seal audi kirjad peal, kehitati õlgu vaid.
Cabriol - lisandunud vahepeal siis lõuaga stange koos pesuritega
ABS võrud uued
Esimeste kõlarite juhtmeid korrastatud ning maki tagant kaabeldus inimlikuks muudetud
Kasutaja Rocket lisas püsikiiruse hoidja ja likvideeris pidurianduri rikke. Tänu sellele kadus armatuuris eelsüüteküünalde tule vilkumine aeg ajalt
armatuuris. Vag-comiga uurides selgus et cabriol on küte põhimõtteliselt maksimaalse peale keeratud. A6-l oli sama teema tehtud ühe eesti
diiselquattro müügimehe poolt lihtsal põhjusel, et alla sellise koguse masin üldse ei töötanudki( need on DIA sõnad). Ehk pihustiotste vahetus ainult
aitas. Loodan, et cabriol veel ei pea seda tegema. Keeran kütusekoguse maha ning homme saab proovida, kas on mingit muutust üldse tunda. Huvitav ka
see, et kütusekulu nii peale keeratud kogusega oli ikka keskmiselt 5. Enamuse ajast maantee lubatud piirides.
audicabrio
postitati 17.08.13 22:13
A6-l vahetatud amordi tugilaager, kuna tegi häält. Kuid asi läks palju hullemaks, nüüd teeb vedru koguaeg keerates häält. Tuleb uuesti kõik lahti
võtta. Vahetatud ka tagumine pooltelje ots vasakul pool.
Cabriol ls 323k peal õlivahetus, küttefiltri vahetus, katalüsaatori eemaldamine. Kahjuks ilmselt intercooler katki, sest minek ei ole üldse äkiline
ning cooleri alumine nurk oli väga mustust täis ka. Kahtlustan, et sealt lekkinud ning õline pind korralikult kleepinud mustust enda külge. Kunagi
peaks päevakorda võtma ka karteripõhja tihendi vahetuse või siis kastipoolne vända simmer on lekkinud. Pärast korraliku mootoripesu, mida lähiajal
plaanis teha, saab asja vast selgemaks.
Täna sai siis end kätte võetud ning aja jooksul tellitud võimendi ja 8" subwoofri element tänu mihkelmihkel cabrio teemale ka enda
masinale sama asi tehtud. Ehk originaal Nokia subwoofer minema koos suusaboksiga ning mihkli teemas oleva joonise järgi tehtud kast 16mm MDF plaadist.
Kusjuures tegin ilmselt väga täpselt, sest servi ei pidanud ma ümaramaks tegema, kast istus nagu valatud sisse, piisavalt tihedalt et kolisema ei
hakkaks.Siuksesse auku mahtutasin kasti.
Elemendiks läks DenZeri toodang.Võimendi asetasin kõlari kasti tagaküljele. Pagasiruumi polstrit tuli natuke lõikuda, et asi jääks kenasti paika.
Tulemus
Kuna asendasin ka originaalmaki hetkel Alpine mingi vana mudeliga, millel miljon helireguleerimise võimalust koos saja väljundi jms, siis vedasin
kohe ka tagumistele kõlaritele kaablid ära. Selle põhjusega, et audi enda pistikus ei olnud tagumiste kõlarite juhtmeid, kuna need omaette
võimenditega. Uued kaablid sai ühendatud tagumistele kõlaritele otse ning mängivad paremini. Ilmselt see Alpine makk teeb ka paremat häält kui
originaal seda tegi. Tulevikus tuleb esimesed kõlarid välja vahetada, kuna need hakkavad suht esimestena ragisema.
Põhjus miks niipalju vaeva viitsisin näha, oli see, et sõites lahtise katusega 90km/h, ei olnud muusikat enam kuuldagi. Pannes nii valjuks et kuuleks
ka raadiot, hakkasid kõik kõlarid üle taguma vms. Hetkel testides mängib ikka väga märgatavalt kõvemini, enne kui miski üle hakkab taguma.
Ilmselt tulevikus plaanis,talvel vms, 2din makk sisse. Ebayst mingi andoridil jooksev wifi,gps jms lisadega asi. Aga elame näeme.
Sai korda tehtud ka päiksesirmide valgustus. Ei ole teistel audidel sellist lahendust kohanud, tavaliselt üles tõusva luugiga või siis ilma
valgustusete lükandluuk vms. Ning need keskele peegli juurde tulevad lisandid on ka päris huvitavad.
Päiksesirmid
Velje värvivalik sai otsustavaks, kuna mustad ning hallid veljed on nii ära tüüdanud juba. Kaalukausil oli/on peale valge keskosa ka punane, selline
nagu foorumis androt A3 veljevärv. Poleerrant peab jääma, kuna eriline tüütus oli seda teha ning patt oleks see ära värvida kunagi Mööda eestimaad reisides sai täiesti juhuslikult ka klubilistega kohtutud.
Loodan, et Maarja ei pahanda, kui lisan ka tema audist pildi siia. Keskmine kütusekulu tuli 5,3 1200km peale. Sisaldas 10% linna ning 40% 110ga sõitu
GPS järgi.
mumu
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi Coupe GT
postitati 18.08.13 08:30
Ära muretse minu teemas on juba sinu autost pilt olemas
postitati 30.09.13 09:47
Kas sel 98. aasta Cabriol on juba ka facelift kelladeplokk, mil on numbrite välimus sama nagu A4? Kuskilt lugesin, et alates 98 tulid teised stanged,
teine kelladeplokk ja mingi asi oli veel, mis hetkel ei meenu. Teistsuguseid stangesid küll ei paista, aga need võivad olla ka juba vahetatud kellegi
poolt.
audicabrio
postitati 30.09.13 14:55
Mul jäi ka kuskilt silma, et peaks olema teine esistange. Aga sellel oli juba vahetatud, mina panin nagunii sinna selle lõuaga ja pesuritega stange.
Spidoplokk on ikka silma järgi sama mis 94a B4 dislakatel. Eestvaates kõik sama ka 92a plokiga.
Vahepeal tehtud:
A6 - Flantsid ette 28mm ning taha läks 7mm flantsid. Pikad poldid ka.
Tagasilla tagumised õõtsapuksid uued pandud ise.
MT Autohoolduses tagamised pidurivoolikud ja mingis osas ka uued piduritorud.
Sillastend tehtud ka VIANORIS. Kahjuks väga teenindusega rahule ei jäänud. Põhjuseks katkikeeratud polt tagasillas ning tehti vaid esisild. Öeldi et
tagasilla puksid läbi, aga miks siis üldse oli hakatud keerama seal polte, ning murti üks sisse ära. Kahjuks nägin seda alles maal kui pukse vahetama
hakkasin.
Pärast flantside panemist peaks uuesti sillastendi minema,aga kuna eestist minema aastaks, siis masin jääb nagunii seisma koos cabrioga lattu. Sooviks
teada, kuidas nn "konserveerida" auto aastaks, ilma et tagasi tulles peaks miljon juppi vahetama kohe.
postitati 30.09.13 16:28
Siis see vast pole veel facelift variant või on kellad ka vahetatud. Samas luubid olidki see kolmas suurem muudatus mis faceliftiga tuli ehk siis
tavalisi pikki tulesid enam ei kasutatud. Jaa veljed on su Cabriol samad mis on ka mingi tehase reg.märgiga facelift Cabrio pildi peal:
Rohkem pilte facelift Cabriost (kellad, rool, käigukangi nupp jne) - Link
mihkelmihkel
Registreerunud 04.03.13
postitati 27.01.14 14:21
Tervist ja jõudu Cabrioga!
Väga lahe oli lugeda, et kellelgi oli minu woofri ehituse teemast ka kasu.
Hakkan ka ise endale suveks velgi otsima ning olen juba ammu otsustanud, et peab olema poleeritud randiga velg. See lihtsalt sobib selle autoga väga
hästi. Jookseb ilusti kokku kroomitud aknaraami ja salongi ümber jooksva liistuga.
audicabrio
postitati 08.07.14 11:06
Kuna ise olen kaugel maakera teises otsas, saab kasutada auto sõidumõnusid vahepeal ka sõber. Pildid tehtud siis tema poolt ka
audicabrio
postitati 13.05.16 19:39
Audi seisis vahepeal pea kaks aastat ning nüüd taas liikvel.
Pärast pikka seismist oli olukord parem kui lootsin. Ainult esimesed piduri kolvid olid kinni roostetanud kuna kaitsekumm oli imepisikese auguga.
Muidu läbi ÜV täitsa puhtalt ning jahutusvedeliku flantsi tihend oli otsustanud lekkima ka hakata. Kütusekulu on sellel mootoril ikka olematu ja teeb
lausa naeratuse näole. A6 2,5tdi on ka öko aga 1,9tdi vastu ei saa. Mineku erinevus on tegelikult ka mäekõrgune ning sealt see kulu tulebki
loogiliselt.
Plaanis järgmisel nädalal õlivahetus
Talvel sai ka muretsetud tuulevõrk Ebayst ning on ikka suur erinevus maanteel sõites.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 14.05.16 07:24
Tuulevõrk on väga hea asjandus. Ilma selleta ei kujutaks ettegi enam maanteel sõita.
Defu - Matu
audicabrio
postitati 22.06.16 19:56
Sai siis soetatud veel üks c4 tdiq avant, seekord siis punane. Ostuga väga rahul kuna masin mida tean juba neli aastat ning väga hea sõbra käes hoitud
pill. Kuna enda oma remont venis pikaks ning pidevalt käru vaja vedada siis saigi huvipärast hinda küsitud ning järgmine päev vahetas masin juba
omanikku. Esimeses postituses olulisemad lisad mis masinal peal.
Samas sai tehtud suurem hooldus ka oma mustaga.
Esimene sillatala puks oli otsustanud poldiga kokku kasvada ning eemaldus ainult töö ja vandumisega. Õnneks kere seest tuli välja ilusti ning ei
murdunud sinna. Sai vahetatud ka sillatala tagumised keresisesed puksid, kui juba kord oli sillatala maas. Sillatala maha võttes oli halb üllatus -
nimelt oli sisse roostetanud korralik auk ning õnneks olen endale ühe komplekti tagavaraosasid enda audile muretsenud ning laost sai toodud uueväärne
tala, millele kiire pesu ja roostekohad puudusid. Korralikud õõtsad ning uued stabika puksid samuti koos vasaku rattalaagri ja uute klotsidega
piduritele. Samuti sai käidud üle ka tagapidurid ning liuguritele uued kaitsekummid ja määre ja veel ka uued klotsid. Tagasillas sai pandud
reguleervarda kummipuksi asemele treialil raudpuks. Proovin kuidas nii vastu peab. Vanad puksid olid veel korras kuid oli lihtsalt huvi katsetada
sellist varianti.
Mootor sai uue õli ja filtri, ls 433300 pealt. Kuna ostetud punasel C4 oli mootor juba vahetatud, kuna vändaraami polt oli lahti tulnud ning seetõttu
ploki purustanud, siis sai mustale ka ostetud uued poldid ning karteripõhi alt võetud ning uutega asendatud. Väga halvaks üllatuseks oli teise saale
kinnituspoldi ebapiisav kinnitus. Põhimõtteliselt tavalise narre peale pannes ilma erilist jõudu rakendamata tuli polt välja. Kõik teised olid
korralikult kinni ning mootor oli ka seest ilus. Võib-olla pääsesin ma sellise hoolduse käigus ka mootori vahetusest, ei tea, kuid see polt oli
ilmselgelt lahti juba. Poldid sai tagasi pandud korralikult momentvõtmega ning saaled ka kontrollitud, kõik ok.
Kuna vasak esimene pidurivoolik oli mõraline, tuli see asendada. Kahjuks toru nii supordi kui kere poolt ei tahtnud voolikust lahti lasta, tuli kogu
torusik vahetada. Ei tahtnud teha mingit kiirliidet kuskile vahele, kuna esimene vasak piduritoru vaid 560mm pikk. Sai muidugi alguses forsist vale
otsaga toru, mida avastasin alles abs pumbani oma töödega jõudes. Sinna istub suurema keermega ots, mida isegi teadsin aga poes ei osanud kontrollida
seda miskipärast. Kasutaja JanP, kes on suureks abiks varuosade soetamisel mulle, leidis aega ning tõi laki autost õige toru ning homme saan lõpuks
masina kokku pandud. Elades linnast kaugel on teise auto olemasolu hädavajalik ning remont aeganõudev. Juppide järgi sõitma eraldi ei hakka ning kord
nelja päeva jooksul linnas käies saab viidud ports ning masinat laiali võttes alati selgub midagi uut mis vajab tegemist ning kokku pole mõtet panna
enne kui uued asjad ka kohal. Igava jutu lõpuks ka paar pilti.
Kahjuks osa pilte küljepeal, kuigi arvutis on nad ilusti püsti.
Pool autoparki veel puudu pildilt
Sai musta kasutatud sihtotstarbelist metsades, kuid äsja aherainest rajatud teed on need, mille tõttu tuli muretseda ikkagi kastikas maastur, mille
kliirens on lihtsalt kõrgem ja ei pea pidevalt põhja pärast muretsema.
Kui on olemas kodus ruum, kus inimlikult saab masinat remontida, on motivatsioon hoopis teine.
audicabrio
postitati 15.12.16 15:26
Oskab keegi öelda, kust viga otsida, kui EDS või mis iganes selle nimi ei ole, ei tööta. ABS toimib ilusti, kuid kallaku peale minnes ja lastes
rattad ringi ja meelega nõksutada nii, et auto seisab kohapeal ja käivad ringi vaid kaks ratast siis mingit veojõu kontrolli vms ei rakendu. Võibki
siblima jääda kahe rattaga. Olen omanud C4 millel see töötas pea ideaalselt, ehk nii kui üks ratastest kiiremini kaapima hakkas oli kohe kuulda ja
tunda EDS tööd. Sai prooviks pandud teine abs aju huvi pärast kuid see ei muutnud midagi.
Tagaluuk sai korraliku paneeli ka, vanal keskel oli auk.
Auto: 5x4x4
postitati 15.12.16 15:41
Mis koodiga aju oli ja kas seal oli üldse kirjas ABS+EDS (see siis mingi saksakeelne värk EDL'ile). Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle
"targema" mooduliga oldi üldse manuaalkastiga väga koonerlik C4 Q puhul. Enamjaolt topiti automaatkastidele peale seda EDS'iga versiooni. Lisaks on
mingid koodierisused ka ABS peapumbal kui selline kooslus on kokku sattunud - seda fakti ma kahjuks tean ainult ühe auto najal, kuna sai samuti aju
ringi tõstetud, aga sellest mingit electronical differential lock funktsiooni küll libedaga ei tekkinud . Enda masina aju pistsin siis teise samasuguse asja peale. Ja minu masinal kadus samuti teise ajuga igasugune
kärin ratastest. PS! Mul ka üks manuaal Q veel alles, millel EDS puudub, ehk siis ongi nii, et üks ratas käib ringi ja ei liigu ma sellega kuhugi kui
just vihaga pidurit peale ei hoia kergelt ja parem jalg põrandani on vajutatud. Seda kahejala mitmepedaali trikki olen ma juba aastaid praktiseerinud
- toimib küll, aga jube kuradi ebamugav on . Vanakooli C4 100 ja
tagalukuga oli kindel laks, et kolm ratast vedas nagu kulda...
audicabrio
postitati 15.12.16 15:47
See mis kõvasti ABS käristas ja veojõudu kontrollis oli ka automaat mul. Aga praeguse manuaaliga olen suutnud meelitada ka hetke kus käib ringi ainult
üks ratas ja ongi kogu moos. Selle aju peal polnud jah kirjas seda EDL vms juttu.. olin unustanud et see peaks seal kah olema.
audicabrio
postitati 21.04.17 07:49
Ajul peal kirjas EDL ikkagi, kuid mingit vedamise reguleerimist ta ei tee. Proovitud ka teise samasuguse ajuga millel ka EDL peal kuid mitte midagi.
Samas abs töötab ilusti.
audicabrio
postitati 19.08.19 06:22
Cabrio sai siis suurema hoolduse
Esistange õiget värvi ning korralikult ette lõpuks reguleeritud.
Uus radikas
Uus termolüliti radikasse
Uus paisupaak( vana lihtsalt kollane liialt juba
Kasutatud korralik roolivõimupump
Uus RV õli, roheline
Geneka rihma pinguti
Geneka pinguti rullik
Geneka rihma pinguti võll
Geneka rihma pinguti võlli ümbritsevad puksid kronsteini sees, kuna vana pinguti oli katki läinud ja võll jooksis viltu ning sõi läbi pukside ja
kronsteini augu ovaalseks
Geneka kronstein kasutatud korralik ümarate aukudega
Uued vaakumvoolikud
Karteripõhja tihend
KKK tihend. Hea oli vaadata mootori puhtust seest, nagu uus. Ilmselt ka eelnevad omanikud õlivahetust korrapäraselt teinud kuna kuskil polnud vana
paakunud õli jääke. Samuti olid hüdrokad pealt kulumata ning nukk ilus.
Intercooler pestud
Sillatala puksid uued
Sillatala liivaprits ja värvimine
Uus õli,õlifilter,õhufilter,kütusefilter
LS on 357 000
audicabrio
postitati 11.07.22 13:54
Cabrio:
Vahepeal siis suviti kulgetud ja oli üks suurem ettevõtmine plaanis - 66kw to 81, kuid jäi teostamata. Nimelt selgus, et vaja ka kliima kronsteini
81kw turbo mahutamiseks. See viib generaatori allapoole eest ära.
Kuna seda polnud käepärast kuskilt võtta ja suvi muudkui meelitas sõitma, sai laotud puhtalt ja uute tihenditega asi kokku tagasi.
07.2022
LS 374 000
Tehtud:
Käigukasti võlli otsas olev nõellaager mis asub väntvõlli sees.
Uus sidurikate - Pidurimeistris
Pestud hoolikalt kogu mootor ja käigukast
Tagumine flats jahtusvedelikul uus
Õli vahejahuti
Õlifiltri jala ja ploki vaheline tihend
Vaakumpumbale uued tihendid
Väljalaske ja sisselaske uued tihendid
Siduri survelaager uus
Jahutusvedelik ja pidurivedelik uued
Uued vasest kütusetorud
Uued vaakumvoolikud igalepoole
2021 värvitud ka kapott õiget värvi
Kevadel sai chipilaadse asja ka.
Juhiukse klaasitõstuki mootor vahetatud
audicabrio
postitati 14.01.23 21:38
A6 TDIQ
Sai tehtud hammasrihma vahetus ning kahjuks pärast 100km läbimist tuli plokist keere rihmapinguti poldi jaoks maha. Rihm jooksis lõdvaks ning käiv
auto sai seisma tekkinud heli tõttu jäetud. Pärast keerme taastamist helicoiliga sai kokku laotud tagasi ning uskumatul kombel käib masin nagu siidi.
Klapid ei saanudki kokku kolbidega.
Vahepeal tehtud ära ka tagumised karbi nurgad ning esiklaasi ümbrus roostest vabaks ning uus esiklaas.
Esimeses postis toodud ära remondipäeviku jaoks kogu nimekiri.
