Lehekülgi: 1 2 3 .. 26 |
Wattz777
Registreerunud 05.02.12
postitati 05.02.12 18:14
Audi A6 C6 (Typ 4F, 2004–2011)
Plaan soetada A6 C6 3,0 171 kw diiselmootoriga
Kuna kusagilt foorumitest ja autolehtedest pole ma põhjalikku C6 ostuabi leidnud paluks teadjamatelt veits abi
Hetkel on erinavatest foorumistes ja autolehtedest on jäänud arusaam , et kõige töökindlam on diislitest 171KW mootor
Paluks veits abi mida peaks järgima enne sedasorti masina ostmist.
Kuna kõiki müügilolevaid isendeid pole plaanis esindusse ostueelsesse kontrolli vedada, sooviks teada mis on nö tüüpvead mida saaks kohapeal ise
tuvastada. Visuaal- ja veermiku kontrollimisega saan iseseisavalt hakkama.
Ootaksin erinevaid argumenteeritud vastuseid
1.Erinavatest foorumites ei ole suutnud suurt miskit välja lugeda selle mootori plusside ja miinuste kohta ( on neil mootoritel lahendatud mootoriketi
pingutussüsteem )
2. Kuidas on automaat käigukasti vastupidavusega( reeglina on läbisõidud 200000km + ümber )
3. Veermiku vastupidavus ( esi ja tagasild )
4 .Elektroonika vastupidavus
5. Anomaaliad
6. Muud vead
postitati 06.02.12 06:27
1. See ei olegi mingi probleem ja 165kw samuti pole. Kuluosa.
2.Nii ja naa, mingi hetk tahavad remonti. Samuti nagu vanad 5hp24 kastid. Vähese läbisõiduga kaasneb ka vastav hind autol. 15K euriga uut A6-te ei saa
paraku.
3.Hea
4.Ilma tuttava diagnostikuta on väga raske.
5.ja 6. Tulede pistikud, igasugu tuled ja viled külmadega.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 17.04.12 17:51
Olen piilunud siin neid A6 C6 ja päris suur huvi tekkis nende vastu.
Nimelt huvitab mind bensiinimootor ja manuaal käigukast.
Ja küsimus olekski selline: Mis endast kujutab se 2.4 130kw mootor?
Mis on selle auto head ja vead.
Kõiksugu info on teretulnud
Silmis on hetkel se sõiduk: http://www.auto24.ee/used/891680
Ettetänades
Maikl
HangOver
HangOver
postitati 17.04.12 20:38
Tsitaat: | Algselt postitas: maikl369
Ja küsimus olekski selline: Mis endast kujutab se 2.4 130kw mootor? |
2,4 V6 bensiin -on meeldiva mootori häälega . Negatiivne on linnas janune
mootor mida, aga ei saa öelda maanteesõidul.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 17.04.12 22:26
Kui vähegi kannatab rahakott, siis osta Q
maikl369
postitati 18.04.12 16:32
Kokkuvõttes siis kõige kehvem auto pole?
Kui mootor käib vaikselt ja kõik toimib ja roostet pole (avariivaba) siis põhimõtteliselt võib ligi võtta? 2.4 130kw (6-käigukast).
Mida kindlasti ostmisel vaadata? Endal kogemused C6-ga puuduvad.Pole isegi sisse istunud veel.
Quattrole kahjuks rahakott vist peale ei hakka.(A6 C5 võtaks quattro)
Maikl
HangOver
postitati 18.04.12 19:22
Maikl |
Mine proovi see isend kindlasti ära mida piilud auto24-s. Sellel on varustus päris tasemel selle hinna eest. Ls vähe suur, aga kõik oleneb alati
omaniku hooldamisest.
maikl369
postitati 19.04.12 16:45
Huvitav!
Natuke googeldasin ja vaatasin mootori ehitust ja märkasin seda. Kas sellel 2.4 130kw mootoril ei olegi hammasrihma?
Huvitav kas se kettiga lahendatud mootor on siis ka parem? Remont on küll kulukas ja aeganõudev?
Ootan ikka kõiksugu infot autost ja mootorist. (Huvi pakkub just 2.4 130kw mootor)
Millised on küttekulud?
Maikl
HangOver
postitati 19.04.12 16:56
Huvitav!
Maikl |
Mootor on üldiselt töökindel. Ketipingutite vahetus maksab varanduse, aga kui masinat õigesti hooldada ei tohiks sellest probleemi küll tekkida.
Vii isend Revalisse kontrolli enne ostu, siis ei ei tule pärast ka kulukaid üllatusi.
Mul naisel sama mootoriga isend ja ei ole küll kurta midagi peale kütusekulu linnas.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 19.04.12 18:10
(Huvi pakkub just 2.4 130kw mootor) |
Miks selline mootorivalik? Kui esivedu on prioriteet, siis soovitan kaaluda ka 2.0T mootorit. Viimane on kiirem, säästlikum, parema väände ja
dünaamikaga. Ja kui aeglaseks jääb, siis kvaliteetsofti abil saad hoogu kõvasti juurde ja jätad kõik vabalthingavad V6-d kuiva ilmaga seljataha . Tõsi, 2.4V6 saund on kõrvale meeldivam, iseküsimus kas selle linnulaulu eest
on mõistlik paagitäiega vähem sõita.
HangOver
postitati 19.04.12 18:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
on mõistlik paagitäiega vähem sõita. |
Täitsa õigus. 2,0T on kõvasti ökonoomsem (ca2L/100km kohta linnas) ja minek jõulisem kui 2,4V6. Muide see 2,0T hääl kiirendades hakkab vaikselt pinda
käima küll, eriti kiirendades. Tean, sest olen neid saanud võrrelda pikemat aega vaheldumisi. 2,0T plussiks peaksin ka muidugi rihmaga mootorit.
postitati 19.04.12 18:50
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Palju ka muidu maanteekulu erinevus on, sest minu silmis 2l linnas ei ole midagi erilist
wingwong
Registreerunud 19.10.10
Auto: Audi A4 2007 quattro 2.0t 147kw
postitati 19.04.12 19:01
Olen kuulnud, et 2.4 kipub rohkem õli ka sööma.. Keegi veel kuulnd seda juttu?
HangOver
postitati 19.04.12 19:06
Tsitaat: | Algselt postitas: wingwong
Olen kuulnud, et 2.4 kipub rohkem õli ka sööma.. Keegi veel kuulnd seda juttu? |
Mul sööb 2,0T rohkem õli mis pidi normaalne olema selle mootori puhul. 2,4 ei võta küll tilkagi vahetusest vahetuseni.
HangOver
postitati 19.04.12 19:10
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Palju ka muidu maanteekulu erinevus on, sest minu silmis 2l linnas ei ole midagi erilist |
Kasutada oleval 2,4 ei ole peal hetkelist kütusekulu näitu, aga ei märka vahet küll mnt-l 2,0T-ga vähemalt tühjasid autosid võrreldes. Ma arvan aga,
et täislastiga võtab 2,0T rohkem maanteel kui 2,4.
wingwong
postitati 19.04.12 19:20
Mul sööb 2,0T rohkem õli mis pidi normaalne olema selle mootori puhul. 2,4 ei võta küll tilkagi vahetusest vahetuseni. |
Okei, Mul ka 2.0 TFSI ja samuti sööb kenasti. Üldiselt ml annab märku et tal õlikõtu tühi umbes 2-3 kuu tagant või nii, vahel varem vahel hiljem.
Panen ca liitri siis jälle mõnda aega vait.
HangOver
postitati 19.04.12 19:36
Panen ca liitri siis jälle mõnda aega vait. |
Mul kuskil 1000km kohta 0,3-5l õli tahab. Ma vaatan su profiili ja kuidas sul 2,0T 147kw on. Mul 125kw.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 19.04.12 19:44
Pigem peeti silmas siiski 0.3-0.5 liitrit, mitte kuni 5 liitrit.
5+ liitrit ainult vahetusel , kuid 1000 km läbimiseks on eneselegi
üllatuseks uskumatu kulu.
Huvitav, et miks, kas töesti ainult turbo olemasolu pärast?
HangOver
postitati 19.04.12 19:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Huvitav, et miks, kas töesti ainult turbo olemasolu pärast? |
Pole põhjust paanikaks jah 0,3-0,5L ikka
wingwong
postitati 19.04.12 20:00
Mul kuskil 1000km kohta 0,3-5l õli tahab. Ma vaatan su profiili ja kuidas sul 2,0T 147kw on. Mul 125kw. |
A4 mudelil on 2.0TFSI mootorid parasjagu ka 147kw ja 162 KW variantides saadaval tehasest Momendil põhijutt siis A6 mudelitest ja nende varustuses olevatest mootoritest.
Mul on paaril tuttavalt A6 2,4-ga, siiani on kurtnud siiski rohke õli söömise ja suure küttekulu pärast,
Mul oli viimase 8-9 kuuga läbisõit ca 28-500 või 29 000 km vms. Ja siis oligi et umbes keskmiselt liiter kahe kuu jooksul läks õli.
postitati 19.04.12 20:11
Sellisel juhul on vana ja leemendav isend isegi ökonoomsem ölikulu poolelt
Kuna alguse sai diisel isendist kogu teema, siis kuidas on nende puhul ölikulu?
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 20.04.12 06:28
Eelmine A4 B7 3.0 Tdi Q ei küsinud grammigi juurde õlivahetusest õlivahetuseni ( vahetasin iga 10-12 tuh km tagant)
Praegune A6 C6 3.0 Tdi Q sama lugu, ei küsi midagi juurde ja uued mahlad saab siis kui õlivahetuse aeg on kätte jõudnud. Intervall on sama mis
eelmisel autol.
maikl369
postitati 20.04.12 15:37
Ma täitsa usun,et se 2.0T on parem.
Aga kuna neid C6 2.0T manuaale hetkel müügis pole ja automaate ei poolda siis tuleb võtta siiski se 2.4 130kw mootor.
Kui päris aus olla siis egas ma ei otsigi mingit erilist raketti. Ise sõidan suhteliselt vähe ja põhiline on mnt nii,et se küttekulu mis linnas se
masin tarbib puudutab mind suhteliselt vähe.Kui ta võtab keskeltläbi 10l/100km siis se täiesti rahuldab mind.
Ma loodan muidugi,et se 2.4 130kw nüüd päris pikka mõtlemisega ei ole. Peaks 1.8T 110kw mootori kõrval päris ergas olema.
Huvitab mind selle 2.4 130kw mootori juures veel ka se,et millist häält hakkab kett kegema kui tuleks hakkata vahetusele mõtlema? Kas on seda heli
kõrvaga väga hästi tuntav ja milline oleks selle remondi hinnaklass?
