Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Päevatulede automaatne lülitus (Vastuseid: 94 | Vaatamisi: 76182)
ivo119
Registreerunud 15.03.07
Auto: A4 Avant 1,9 TDI
postitati 07.02.12 14:17 Tsiteeri
Kas 2002.a. Audi A4 (B6) on võimalik päevatulede sisselülitamist automaatseks muuta? Kui jah, kas siis Tallinnas leiduks kedagi kes selle ära teeks.
Mõnedel A4 mudelitel on tulede lülitil ka "auto" asend, kuid minu masinal see puudub.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 29.03.12 14:38 Tsiteeri
Ilmselt ei ole ;)
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 29.03.12 14:43 Tsiteeri
Kui Auto režiim puudub, siis tõenäoliselt Sul sellistvõimalustei ole.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 29.03.12 15:19 Tsiteeri
On võimalik ainult teha, et tuled kogu aeg põleksid. Et siis 0 peal põlevad lähituled kui süüte on sees.
Ja minu meelest A4 puuduvad päevatuled üldse.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.03.12 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ivo119
Mul kodus õuel kaks sellist masinat, kummalgi pole "auto" asendit ja mõlemale kodeerisin "automaatsed" lähituled.
Kui huvi võin proovida.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 29.03.12 15:22 Tsiteeri
Peale panek on lihtne. Kaabliga paned Skandinaavia peale ja korras.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.03.12 15:34 Tsiteeri
Kui mingil põhjusel muu ei aita, siis võid lugeda ka A24 foorumit :) http://fin.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=40531
XZN M16
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 29.03.12 15:36 Tsiteeri
Ärge lugege seda :) Seal on 1 minut tööd arvutiga.
-anc-
postitati 29.03.12 15:40 Tsiteeri
Aga teeksid ära? Või näitad. Täna Tallinnas!
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 29.03.12 15:49 Tsiteeri
Jah, võin teha. Täna kui hilja õhtul ainult.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 29.03.12 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Kanada settinguga töötaksid udutuled päevatuledena (ksenoontuledega mõistlik lahendus). http://www.audizine.com/forum/showthread.php/274466-B6-A4-fog-light-question
corbe
postitati 29.03.12 19:57 Tsiteeri
Kas B6-l on üldse eraldi päevatuled? Mul ei olnud neid näiteks ka mitte B7-l ( halogeentuledega auto oli ). Automaatseks saab küll lülitada selle, et lähituled lähevad süütega sisse, kuid päevatuled on siiski midagi muud. A6-l on Auto asend, siis põlevad gabariidi asemel päevatuled ning hämardudes lähevad xenonid põlema ja päevatuli asendub samas pirnis oleva gabariidiga.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 29.03.12 20:11 Tsiteeri
Oleks omal ka soov muuta seadeid nii, et udukad automaatselt põleksid 0 asendis. Muidu pidevalt keera seda lülitit, ei taha neid xenoneid põletada valgel ajal. Või kas ma saan oma autol seda muuta. Kui jah, siis kuidas? Omal kaabel olemas kuid mis seadete alt mida muuta peab ja mis koodiks on?
Tänud, keegi vast viitsib õpetada!:)
postitati 30.03.12 05:33 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Pole võimalik. Kui, siis ainult juhtmeid näppides lüliti taga.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
-anc-
postitati 30.03.12 06:40 Tsiteeri
Niih, nüüd on mul siis nii et 0 asendis põlevad gabariidid ja udukad. Lähituled lähevad põlema kui lülitit keerata. Päris kõiki tilulilusid keerata ei saanud, eks see sõltub väga palju sellest milline on varustustase. Minul kohati oli takistuseks just see et on ameeriklane.
Igatahes suurimad tänud veelkord igozavrile!
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B5 & A4 B6 1.9TDI & MB W205 & BMW F31
postitati 30.03.12 08:11 Tsiteeri
Seda asja sai kaabliga muuta juba B5 mudeli hilisemate mudelite juures. Seega ei tohiks see probleemiks olla uuematel mudelitel. Aga alati võib olla ka mingeid erandeid. Ala-näiteks tavalised halogeeniga tuled ja ei ole süsteemi sisse ehitatud seda releede või muude jubinate süsteemi, mis siis tuled automatselt sisse-välja hakkab lülitama pärast kaabliga riigi muutmist.
Kaabel sappa ja Canada riigiks ja põlesid. Kui mälu ei peta, siis põlesid niimoodi udutuled.
Aga Canadaga oli see kala, et siis hakkas pihta see nõme Ameeriklaste helin: ping--ping---ping---ping... jne.
Omal saigi seepärast EU tagasi pandud, kuna see pingimine hakkas ajudele käima. Kui seda saaks kuidagi muudmoodi maha, siis oleks väga viis. Nii saigi tuledevõrk ringi tehtud (led ja lisaks udukate automaatika). Ja siis mingi kuu hiljem oli foorumis juttu B5 kohta, et näe, tuledelüliti taga üks klemm vaba, millel nimeks DRL :( oehh
Aga nii ta on, et enamuse puhul peaks saama automaatika tööle kaabliga riiki muutes. Isegi autodel, millel lülitil puudub "Auto" asend.
tiitk
postitati 30.03.12 10:21 Tsiteeri
Tuledelülitisse tulevas kimbus lõikad läbi TFL klemmile mineva kollase/valge juhtme 3-4 cm pistikust eemal, autopoolse otsa isoleerid. Vaheleastujaga ühendad lülitipoolse kollase/valge otsa ja NL klemmilt tuleva rohelise/valge juhtme. Gabariidid põlevad ja lähituledega udukad põlevad vaid udutulede sisselülitamisel. Ajakulu 5 minutit.
Kui seni Xenonid automaatselt koos süütega ei lülitunud, siis lihtsalt rohelise/valge juhtme külge vaheleastujaga juhe ja ühendada see TFL klemmiga.
Vaheleastuja on http://www.autoladu.ee/main/product/cid/196/id/2089
melnits
postitati 30.03.12 14:08 Tsiteeri
Tänud õpetuse eest kuid kuidas ma ära tunnen need klemmid? On neil tähised juures või üksnes nende juhtmete värvuste järgi mis välja tõid? Kui ma õigesti aru saan, siis NL klemmilt tulevat juhet ma läbi ei lõika eks, lihtsalt ühendad selle lülitipoolse kollase/valge otsa selle NL juhtmele lisaks külge? Kui selle nii ära teen,siis põlevad udukad automaatselt süüte sisse keeramisel?
Xenonid lülituvad mul koos süütega.
Tänud!
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 30.03.12 14:17 Tsiteeri
Ja kui mina oma B5 2000a. pillil tahan automaatseid tulesid siis mis teen? :D
Kaua ma rapsin seda tuledekangi.
Raske jalaga.
melnits
postitati 30.03.12 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Ei oska aidata kuid jah nõme seda keerata või rapsida, kulub ära veel teine nii!!:D
Siin mitu aastat tagasi juba asi arutusel olnud ja vähe põhjalikumalt.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=66479&page=1
tiitk
postitati 30.03.12 14:42 Tsiteeri
Tänud!
Pistikus (või oli lülitis?) tähised juures. Täiesti õigesti aru saadud.
postitati 30.03.12 15:12 Tsiteeri
Tänud!
Kui ma nüüd õigesti välja loen, hakkavad sellisel juhul sul süüdet keerates põlema nii gabariidid, udukad ja ka xenon pooltuled? See on valgel ajal keelatud kombinatsioon.
melnits
postitati 30.03.12 16:18 Tsiteeri
Hm, ma tahaks vaid udukaid ja gabariite automaatselt põlema. Ja xenon pooltuled lülituksid, kui keerata lülitit vastavasse asendisse. Ei tahaks politseiga probleeme.:)
Et kuidas see asi toimib, kui teha selle õpetuse järgi?
postitati 30.03.12 16:25 Tsiteeri
Siiski, süvenesin natuke ja tundub, et kollase-valge juhtme läbilõikamine killib automaatse xenonite süttimise.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 51.8% - SQL: 48.2%]
