Mel
Registreerunud 29.03.03
postitati 29.03.03 20:51
2,3 mootor
Mootor käib kui kell-vaikselt sahiseb.Aga kui sisse istuda loksutab päris korralikult.Mingit vahelejätmist ega sellist jama pole.Padjad on ka
korralikud.Ongi viiesilindrilise eripära?(B4sedaan)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 29.03.03 22:12
et ses mõttes nagu et väriseb vootor või?
Mel
postitati 29.03.03 22:42
2,3 mootor
Mootor ei värise absull,autos sees istudes raputab.Ebamugav tunne on kuidagi...
martinjev
postitati 29.03.03 22:46
kui mootor ei värise, mis siis salongis rappuda saab???
kas mõtled raputamist sõidu ajal või tyhikäigul?
Mel
postitati 29.03.03 22:50
tühikäigul seisuajal.
martinjev
postitati 29.03.03 22:56
seljuhul PEAB mootoris mingi värin olema.
minu viiepytine värises siis kui kyynlad jamad ja tyhikäik paigast ära.
võibolla sul sumps kah kuidagi tekitab migit võdinat-et jäigalt kerekyljes vms.
Mel
postitati 29.03.03 23:11
mingi kamm on jah,peab täpsemalt tsekkama-närvi ajab lihtsalt...
jõmm
Registreerunud 20.10.02
postitati 30.03.03 01:35
Kui sul seal kont juhtub olema, siis selle kompressor võib kah tühikäigul vibrat põhjustada.
MEELIS
Registreerunud 14.10.02
Auto: Honda TYP-R
postitati 30.03.03 09:30
Siis kui võtab palju bena ka,on pihusti viga.Lihtsalt üks ei avane tühikäigul
Pekske rähne
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 30.03.03 11:31
mul passatil täpselt sama mure!
Mel
postitati 30.03.03 12:11
Arvan et kui mootoris mingi kamm on siis oleks ju midagi kuulda.Et jätab vahele või midagi...
Mootor käib väga ilusti.
MEELIS
Auto: Honda TYP-R
postitati 30.03.03 12:59
Käibki ilusti,aga sees väristab.Võib ilusti pihusti viga olla,5pütisel ei saa sittagi aru kui üks ei tööta korralikult.Endal just kõrvaldasin sellise
vea
Pekske rähne
Mel
postitati 30.03.03 14:42
Räägi täpsemalt kuidas see kõrvaldamine sul käis.Lihtsalt lambist kuskile pihustistendi ei kisu.
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 30.03.03 20:04
Esmalt tuleb aru saada mis sagedusega see värin on. On ta mootori päärlemissagedusest või miski muu.
MEELIS
Auto: Honda TYP-R
postitati 31.03.03 12:02
Aitab siiski ainult stendis käimine,mina kasutasin Boschi abi
Pekske rähne
