kui talvepoole linnas veel ilgel märg oli siis oli selline jant et pärast lombist läbisõitu ei tahtnud genekas enam laadida. lõpuks sain tööle kui
andsin ergutusmähisele lisa voolu korraks. nyyd asi töötab aga on tekkinud sellina närvidelekäiv geneka undamine. varem seda minumeelest polnud. ja
armatuuris voltmeeter näitab et ylelaadimist ei toimu.
milles jama?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.03.03 14:34
äkki laagrid undavad?
koos veega sattus mingit sodi veel vahele ja hakkas sööma jne?
maitea, kas see on võimalik?
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 30.03.03 19:42
mul genekas teeb siukest kõva häirivat sahinat. Lasin laagrid ja harjad ära vahetada, a ikka sahiseb...
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 30.03.03 19:56
mul kohe konkreetna undab. kui pöörded madalad siis undamine madalatoonilisem, kui pöörded tõusevad siis undamine kah kõrgema tämbriga. teatud
pööretelt ei kuulegi ena seda-mootorihääl käib vist yle.
võibolla tõesti said siis laagrid veest kannatada. kas keegi teab palju laagrid maksavad?vahetusega peaks ise hakkama saama vast.
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 30.03.03 20:41
njah mul pandi skf-laagrid. Koos vahetusega oli vist 300. (Laagrid kuskil 200 kandis).
[PHP: 34.8% - SQL: 65.2%]
