Lehekülgi: 1 2 3 |
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 11.04.13 19:07
Saan sellest nii aru, et mõõdulindiga mõõtes laseb 415 peale calibreerida kõige rohkem?
Raske jalaga.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 14.04.13 10:16
Küsimus Madule . Palju tuli mõõduks, mõõtes koopaservast -rattatsentrini ?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 14.04.13 16:00
Tsitaat: | Algselt postitas: audisell
Küsimus Madule . Palju tuli mõõduks, mõõtes koopaservast -rattatsentrini ? |
Hea küssa, ma pole sedasi lindiga masina kallal käinudki. Tehaseandmed on ees 386 ja taga 384, madalamaks lastes tuleb sinna siis lisada vastav arv.
Üle 415 nii ees kui taga ma ei saanud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 14.04.13 16:21
Polegi vaja suuremat numbrit kui 415. Autol on ajus salvestatud väärtus 386, petad ja kirjutad 415, auto laseb ennast 30mm võrra madalamaks, viid
protseduuri lõpuni, auto nüüd arvab, et saavutas vajaliku kõrguse väärtusega 386mm, alustad protseduuri otsast peale ja kirjutad jälle 415, auto laseb
ennast veel 30mm madalamaks mis tähendab, et nüüd koos esimese korraga on auto 60mm madalam. Olge aga mõistlikud ja ärge arvake, et nii saate kohe
lowlifer klubi liikmeteks, õhkvedrustusega autodel on sildadel oma piirid ja ainult arvuti abiga päris 100mm madalamaks küll ei saa. Olen lugenud
inimese juttu kes on 60mm alla lasknud, kuid see ei lõppenud eriti hästi, -40mm pidi sõidetav olema.
madu
Auto: A8 D4
postitati 14.04.13 16:30
Fugitive, kas see 386 -> 415 ja sealt edasi on kindel? Ma korra olen proovinud 415 -> 425 ja ei lase midagi teha. Võibolla A8 või Allroad laseb?
audisell
postitati 14.04.13 16:45
Madu! Ehk viitsid mõõta,sinu abil ju 2aastat tagasi Soomes katsetasime esimest korda ,minu auto peal.Vajan ainult mõõtu,kuna tulevad erinevad arvud
autodelt.Mõõtes ei kehti need tehase OLETUS numbrid, ja kui asetad kõik rattad 415 jääb iga ratas erinevale kõrgusele,käidud läbi see tee.
Fugitive
postitati 14.04.13 16:47
Ma ei ole kunagi pidanud/proovinud suuri numbreid sisestada. Olen alati 10mm kaupa madaldanud. Teises arvutis on õhkvedrustuse manual olemas, seal on
kirjas mis on max väärtus, mida võib sisestada, homme uurin. Aga suurt numbrit on ju vaja ainult selleks, et saaks korraga palju madaldada. 10mm kaupa
olen auto täiesti kõhu peale lasknud. Ütlen veel kord - seda oleks mõistlik teha kohas, kus on olemas kanal, saab jälgida kuidas muutub
õõtsade-veovõllide asukoht madaldamise käigus.
Kirjutan veel, kui mu eelnev jutt jäi segaseks või arusaamatuks:
1. Auto teab, et tema normaalkõrgus peab olema 386mm koopa servast velje keskkohani.
2. Alustame kalibreerimist.
3. Valetame autole, et mõõtsime kõrguseks 396mm
4. kalibreerimise lõpus laseb auto ennast 10mm alla
5. Nüüd arvab auto jälle, et tema kõrguseks on 386mm.
6. Meil on vaja veel 10mm alla lasta.
7. Alustame jälle punktist 1 ja seda nii mitu korda kuni rattad on salongis ja summuti on vastu maad.
Kui ma hetkel õigesti mäletan siis kanal 1 kuni 4 olid rattad, peale väärtuste sisestamist tuleb lahti teha kanal 5 sisestada sinna 0 (või oli 1 ei
mäleta aga see number on seal avamise ajal kirjas, tuleb lihtsalt uuesti sisestada) vajutada TEST, Save ja panna kõik kinni. Kui 5 kanalis väärtust ei
muuda ja ei testi siis auto ei salvesta eelnevalt sisestatud andmed.
Fugitive
postitati 14.04.13 16:50
Lähened valesti asjale, see mis kõrgus on teise inimese autol ei tohiks sind üldse huvitada ega aita ka.
Selleks pead algul auto viima tehasekõrgusele, selleks pead läbima kalibreerimisprotseduuri ja sisestama lahtritesse reaalsed andmed. Neid saad teada
kasutades mõõdulinti.
audisell
postitati 14.04.13 16:58
See mida sina räägid,oli mul juba 2aastat tagasi teada. Mind huvitab AINULT ,mis jäi Madu auto kõrguseks peale max 415 kirjutamist.Suurem kui 415
annb Errorit A6 4F.
Fugitive
postitati 14.04.13 19:32
annb Errorit A6 4F. |
Sa vist ikka ei saa aru kuidas süsteem toimib. Kui tehasekõrgus on 386 ja sai sisestatud 415 siis järelikult auto lasi ennast 29mm alla, ongi kõik.
Või sa arvad, et elektroonika võib teha midagi oma nägemuse järgi ja mitte nii nagu on tehas poolt ette öeldud?
Ja sellest, et see 415 takistuseks ei ole olen ma ka eelmises postituses kirjutanud.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 15.04.13 06:53
Täielik offtopic infokild, aga huvipärast sai üle mõõdetud tehase S-line madaldus (peaks siis -30mm olema) - 35cm koopa servast veljekapsi keskele.
Niiet allroadi mehed - konfige auto ära ja oletegi s-line madalduse omanikud
Artzz
Registreerunud 12.09.12
postitati 15.04.13 19:44
Mis asendist need mõõdud võetud on? Kas Normal või Dynamic?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 17.04.13 14:25
Mis teema võib olla, kui iga nurga (uued) kõrguse andmed on sisestatud, kuid kanal5 on alati "lukus" ja nõuab see nn. turvalist loginit.
Olen päris mitu korda juba proovinud, kõrgused saab sisestud ja võtab omaks, kuid kinnitada ei lase.
Veakoodiks on ka, et adaptsioonid pole lõpule viidud ja armatuuri "valgustus" on värvikam kui enne.
Fugitive
postitati 17.04.13 14:40
Login screen'is oled ikka login koodi sisestanud?
Tsitaat: | Algselt postitas: lynx
Veakoodiks on ka, et adaptsioonid pole lõpule viidud ja armatuuri "valgustus" on värvikam kui enne. |
lynx
Auto: Audi
postitati 17.04.13 15:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Loomulikult ja vist isegi vastab, et login accepted vms.
Tegu küll d3ga, kuid Ross techi õpetuse
järgi minul see ei toimi.
VCDS ütleb ka, et kui 5 kanali kinnitus ei toimi, siis tuleb kõik neli esimest uuesti teha.
Proovisin vähemalt 6 korda, kuid ikka sama seis.
Ei proovinud mingit ulme madaldust, vaid 20mm/10mm ja need võtab omaks, kuid kinnitada 5ndas kanalis ei lase.
Kas on mingi võimalus kuidas see lõpetamata adaptsiooni teema ära nullida?
Veakoodi kustutamisest kasu pole, kohe on tagasi.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.04.13 15:40
Veakoodi kustutamisest kasu pole, kohe on tagasi. |
Kirjutad küll, et 20/10mm madaldust võtab omaks, kuid igaksjuhuks küsin üle, et kas ta siis ikka teises lahtris näitab "valid" peale test nupu
vajutust? Mitte invalid. Ja iga grupi järel test ja save teed, mitte ainult test?
www.eksperthooldus.ee
lynx
Auto: Audi
postitati 17.04.13 16:47
Tsitaat: | Algselt postitas: tarts
vajutust? Mitte invalid. Ja iga grupi järel test ja save teed, mitte ainult test? |
Test -> save ja kohe read valides on sisestatud väärtus.
Kuid sain asja korda, lasin korra tehase numbritega üle ja siis -20/-10mm ja on madalam küll, jäigem vist ka
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 02.09.13 21:17
Kas keegi veel proovinud ja kogemusi jagada oskab. Mina sain madalamaks ja esialgu 25 mm, eks proovin veel ja seda siis mitu korda järjest ntx 10 mm
kaupa.
Kas keegi on tõsta ka proovinud. Kui palju reaalselt tõsta kannatab. Talvel lumes mütata kõrge autoga ju parem.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.09.13 06:08
Ma alguses kogemata tõstsin ja tõsta saab minu meelest veidi vähem, max 20 mm oli vist tavalise A6 puhul, langetada sai justkui rohkem. Enda
seadistatud auto sõidab originaalist -20 mm, seda sai tehtud seepärast, et sai 17" velje pealt 19" kolitud ja auto tõusis rehvikalkulaatoriga
arvutades 23 mm.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 27.06.15 12:35
Kus asendis ja kus kohas C6 sillastendi teha, kui alla progetud 2cm. Sõit kogu aeg dynamicu peal ja sööb sisemist õlga kõigil 4 rehvil. Sillaregull
tehtud nii dynamicu kui comfordi peal, sööb ikka. Normaalasendisse tagasi progeda, siis rehvi ei näri.
Fugitive
postitati 27.06.15 20:21
Mart Pere aitab sind, otsi üles, räägi oma mure ära ning usun küll, et keerab paika.
vedru
Auto: Auditu
postitati 03.05.16 03:36
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
tehtud nii dynamicu kui comfordi peal, sööb ikka. Normaalasendisse tagasi progeda, siis rehvi ei näri. |
Jätkame teemat, probleem ikka olemas.
All 9 laiad, 255/35/20 ja ET35 ja progetud norm asendisse tagasi. Kas kellelgi sama kooslus all? Või oskab keegi öelda, kus on pädevad mehed, kes
suudaks ka silda regullida, et saaks sõita dynamicu peal. Muud kõrgused ei huvita. Peale viimast regulli 2000km. ja traadid väljas. Selge see, et
viimasesse kohta enam tagasi autot ei vii.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 04.05.16 19:11
Tartus saan aidata nii õhkvedrustuse programmeerimisega kui ka sillastendiga, kui keegi soovib autot madalamaks.
56824142
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.05.16 15:52
Sai proovitud selle ross tech õpetuse järgi audi a8 d3 madaldada aga millegipärast ei tule seda kasti ettegi kuhu saaks uued väärtused panna. On
kellegil veel sellist probleemi olnud?
vedru
Auto: Auditu
postitati 20.05.16 19:33
Tsitaat: | Algselt postitas: xemm
56824142 |
Tartus käidud, nüüdseks sõidetud 1400km. ja igasugune kulumisjälg puudub. Sai ka sent allapoole lastud. Kel sama mure, siis Tarust saab "rohtu"
Lehekülgi: 1 2 3 |
