Pealkiri: Mure karpaga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2126)
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 01.04.03 12:00 Tsiteeri
Mure karpaga
Audi 100. mootoriks 1,8 90a. 66kw. Hommikuti külmaga läheb väga pika käiamise peale käima ja siis ei taha ka tööle jääda, lödiseb nagu. Sooja mootoriga madalatel pööretel ja kiirendusel vahel tõrgub. Küünlad pole vanad, karpaalune tihend vahetatud, küünlajuhtmed pole ka vanad,kasutan 98.
Oskab keegi aidata või kelle poole pöörduda?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.04.03 14:16 Tsiteeri
klapp ?
klapp elektroonolone vei käsitsi n.ö. toorest...
kui elektr...sis arvatavasti andur läbi vms :P
vadim
postitati 01.04.03 14:54 Tsiteeri
käsi toores
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 01.04.03 19:55 Tsiteeri
vaata kas tühikäigu klapp saab voolu. mul KEIHIN 1-ga oli sama jama ja viga tühikäiguklapis(juhe lahti):)
vadim
postitati 02.04.03 08:33 Tsiteeri
Kas see Aava karpasid ka reguleerib ja remondib?
warik
Registreerunud 26.03.03
Auto: Audi A4 1.8L TQ 2x; Audi 100 Coupe S
postitati 02.04.03 18:27 Tsiteeri
Kui Tallinasse satud mine Hipotroomi kõrvale Hannese(Karvane) juurde.Siiani on kõik mu karpa autodega sõbrad sealt abi saanudTäieliku lahti võtmise ja reguleerimise hinne on 800 EEk-i ringis.
orav
Registreerunud 23.04.03
Auto: CQ
postitati 25.05.03 15:08 Tsiteeri
Nii mul karpa (1,8l) jamab. Lykkad gaasi põhja ja autol kaob tõmme sootuks, vaat et hakkab hoogu mahagi võtma. Voolikutega peaks nagu korras olema ja karpaalune kummipuhver sai ka kuu tagasi vahetatud.
Selle hiptroomi karvase juures sai ka käidud. Puhtalt töö hind oli kirves pluss jupid aga eks ta vahetab neid juppe ka seal niipalju kuni lõpuks viga välja tuleb .
Yhesõnaga kalliks läheb see lõbu. Tahaksgi teada äkki on kellelgi pakkuda sellist karpat nagu Pierburg 2e või äkki oskab soovitada kust otsida.
Maku
postitati 25.05.03 15:18 Tsiteeri
Vaata ega sul juhuslikult karpa massi juhe ajudesse ei pane.. kord annab massi, teinekord mitte.
Terv, Maku!
Eints
postitati 25.05.03 16:56 Tsiteeri
audi on vaakumi suhtes tundlik, kontrolli kõik vaakum voolikud ja membraanid üle. mul oli kunagi 80 analoogne jama.võttis õhku vahele
orav
Auto: CQ
postitati 25.05.03 17:42 Tsiteeri
Eks siis peab yhekorra veel maha kruvima ja uurima :mad:. Muudki head soovitused ikka teretulnud :D Aga see juhe on kyll igati niru, saab vahetatud;)
oliver
Registreerunud 10.02.05
Auto: VW Passat 1,9tdi 2001a ja Kawasaki Ninja 750cc 97a
postitati 27.05.03 10:57 Tsiteeri
Ma jeblasin oma Pirburgiga tükk aega, lõpuks viskasin minema ja tõin romulast uue. Aga see Hipodroomi vend on vähemalt minu arust nõksa kallis.
elu nagu hernel...peaasi et supi sisse ei satu!!
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
