Pealkiri: mootori vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4577)
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
thumbup.gif postitati 25.09.02 23:38 Tsiteeri
mootori vahetus
mure selles, mul autol audi 100, 84 aasta 2,2l mootor sai vahetatud sama auto 87 aasta mootori vastu. eelmisel mootril ei olnud mingeid lisasid.. küll aga sellel uuel... ja siinkohal jäi paar asja õhku... !!! nii esiteks, kui auto külmast peast käima panna enne kui soojaks läheb taha välja surra, ja sureb ka... kui soe on siis pöörded kõiguvad, niiet peaaegu sureb välja....(targad räägivad, et tühikäigu andur või midagi taolist on puudu... krt ma ei tea ka täpselt...)
(teine asi pole eriti oluline...)uuel mootoril oli autpiloot, mida ei saanud tööle kuna pole kuhugi ühendada.... kas oleks... seda esimest viga võimalik kõrvaldada.... targad ainult löövad käsi kokku ja ütledvad, EI TEA:(
krt õpigu siis oma amet korralikult ära:D ei pane pahaks, inimsed õpivad kogu elu!!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.09.02 07:41 Tsiteeri
Ilmselt puudub,sul tõesti nn tyhikäigumootor ,või see lihtsqalt ei tööta. pikk jutt sitt jutt,kui oma silmaga näeks siis oskaks ehk isegi aidata.
helista 05534250 ja lepime aja kokku.
rass
postitati 28.09.02 19:59 Tsiteeri
maitea kas nende aastatega on tegu suurte muudatustega.. aga näiteks 87 aasta ja 91 aasta audi 80 elektrisüsteem on suht erinev, näiteks 1,8E ja 1,8s elektrisüsteemil on andureid üsna erinevalt ja otsikuid ka. E süsteem kõlbaba S-ile ka.. aga S-i oma E-le eriti ei kõlba.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 05.10.02 00:38 Tsiteeri
kle Quattro ma olen ise mõniaeg ära... aga kui tagasi tulen, siis... võtan sinuga ühendust... ehk aitad mind natukene..:)
QUATTRO
postitati 14.10.02 18:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja audi-äss
AGA PALUN!
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
